wat is jouw laatste multicopter gerelateerde aanschaf
Kon het toch niet laten:
Staat er ook ergens wat ze eraan gemodificeerd hebben?
Misschien enkel de connector en blheli software?
Ben benieuwd wanneer hobbyking met KISS/clone regelaars gaat komen :)
Naaktfoto's van die van rotorgeeks staan gewoon op de site zelf, Rotorgeeks 12A BLHeli ESC V4 - naked .
Ik kan zo op het eerste gezicht niks vinden.
Rotorgeeks:
Plush:
attachment.php
Rotorgeeks:
Plush:
attachment.php
Heb ze een mailtje gedaan, benieuwd of er antwoord op komt
:rolling:
Zo te zien hebben ze er iig een stekker extra aan gezet om hem opnieuw te kunnen flashen.
Verder lijken er 3 kleine dingetjes verdwenen links naast de flashpads.
Iemand een idee wat deze dingen precies zijn? De EMF sensors waar menno het over had?
Nog geen mail terug gehad iig :)
Die zijn van de BEC als ik me niet vergis, dit zijn foto's van de versie zonder BEC.
Die emf sensoren meten de stroompuls die terugkomt uit de motor. Een soort van toerenteller dus.
BLHeli gebruikt een softwarematige schatting van hoe de positie van de motor staat. Dit is een stuk sneller, maar kan ook fout gevoeliger zijn zoals al eens bij de Afro ESC's is gebleken.
Yup zonder die sensoren geef je meer taken aan de software inderdaad.
Eigenlijk is het nu een afro op blheli software :)
De budget gimbal ( 2 as ) van banggood besteld ,
en een of ander asje.. wat door magie een extra kanaal bedienbaar zou moeten
kunnen maken op m'n phantom-zender
Ben benieuwd... :)
Een Sony HDR-AS30V camera aangeschaft. Zo'n beetje de goedkoopste cam die 1080p60 doet denk ik.. Hij is zwaar (80 gram naakt en tot 170gram als ik hem met quick release mount en protective case monteer. Dankzij Cobra Powah! moet dat wel goedkomen [emoji41]
Voordeel is dat er ook GPS in zit, dus voortaan filmpjes met afgelegde route en snelheid..
Hier een snelle test (waaide te hard om te vliegen), ik vermoed alleen dat de GPS data een beetje verkeerd geïnterpreteerd is:
Is inderdaad de beste gopro alternatief op het moment. Hoe is het pasvorm ervan, want deze zijn wat langwerpiger?
Pasvorm is nog even testen. Zonder behuizing is de onderkant niet vlak (dom dom), dus zal ik hem wel in de watervaste behuizing gebruiken. Die heeft een standaard camera schroefgat. Met de bijgeleverde quick release slide kom je hier op uit:
onder kan ook prima, met een strap:
Ik vermoed dat hij een stuk naar achter moet (ook vanwege crashes) en waarschijnlijk gekanteld. Ik ga dus maar zoiets bestellen:
Vrij zwaar dus (719 gram). 579 zonder cam, dus in deze config 140 gram. Maar dan is ie wel redelijk botsproof [emoji6].
Dit is met 3s 1500mah 35-70c. Op 4s komt er een gram of 30 bij gok ik, maar honderden grammen aan thrust..
