SS great eastern
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door TIMBERWOLF, 10 jan 2015.
  1. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    het dek is beplankt en beuken kleur gebeitst.
  2. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    Laatst bewerkt: 1 sep 2015
  3. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    het deck net vast gelijmd ,straks verder met de ronde reling wat uit drie delen bestaat
  4. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    de achterkant ronde reling zit er op, nu de voorkant nog.
  5. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    morgen de voor reling monteren en de romp beplanken met de tweede laag
  6. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik heb de halft van een kant van de romp al zyn tweede laag geven
  7. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    morgen de andere kant beplanken , en dan de achterkant , beter op deze manier ,dan kan ik meer aandacht aan de achterkant geven.
    en de boot is 1m 6cm en de latjes zyn 1 m, dus koos ik vanaf de voorkant te beplanken.
    dat leverd beter resultaat op
  8. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Heb je dan geen onderverdeling van de planken gemaakt? In het echt waren de planken ook niet zo lang.
  9. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    211 m plank hadden ze niet .
    de indeling teken ik er later in , het deck is nog niet klaar.
  10. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik heb nu een kant helemaal zyn tweede laag gegeven.
    en een klein stukje aan de andere kant.
  11. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    morgen de andere kant verder afmaken,
  12. walter de bouwer
    walter de bouwer
    23 feb 2015
    ziet er strak uit, knap gedaan!:D
  13. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    de andere kant is nu ook al voor 2/3 deel beplankt.
  14. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Reactie
    De Intercity dendert in sneltreinvaart door naar de eindbestemming: indienststelling!
  15. paulbo
    paulbo verslagschrijvers
    7 mrt 2012
    Utrecht
    Eerst even afwachten welk schip van Timber het eerst klaar is. Strakke beplanking trouwens.
  16. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    op de ronde achterkant na is de tweede laag aan by de kanten klaar
  17. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    morgen de ronde achterkant zyn hout laag geven .
    het hout lym ik met hout lym en op klei lym ik het met bison universele transparante lym .
    dus op het eerste stukje hout zit dan universele lym op en de rest van de lat zit dan hout lym op .
  18. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    de ronde achterkant is nu ook beplankt met de tweede laag.
  19. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  20. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik wou er echte patryspoorten in maken , liefts en raampje erin
    ik zit te twijfelen tussen de 4 of 6mm diameter.
    die ik echt mooi zou vinden is normaal wel betaalbaar , maar als je er 220 stuks nodig heb voor deze boot, dan betaal je er ongeveer 120 euro voor.
    die ik voor de uss Missouri heb gebruikt, zyn 4 mm en zouden ongeveer 56 pond kosten.
    billingboats heeft ze ook die zyn eenvoudig met 50 in een zakje , en dat zou ongeveer 30 euro kosten.
    die zyn waarschynlyk van plastic , terwyl de andere van messing zyn.
    op de foto een die ik op de uss Missouri heb gebruikt 4 mm messing met glas er in.
