Bouwverslag Westland Whirlwind Mk.I ⇨ 137Sqn | Plt.Off. E. Musgrave
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door ramses, 23 aug 2014.
  1. frankh78
    frankh78
    24 feb 2009
    Overijssel
    Goed dat je er weer bent Ramses!
    Het wordt weer een prachtige kist!
  2. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Welkom terug.
    En je hebt er gelijk weer de vaart in.
    Ton
  3. Martin Barbier
    Martin Barbier
    2 apr 2007
    Waddinxveen
    Hoi Ramses,
    Waar komt die gedetailleerde piloot vandaan ??
  4. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Die piloot komt van warbirdpilots.com
    De getaileerdere duitsers uit het stripje zijn Combinaties van warbirdpilots en DiD majoor Krauer.
  5. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dank mannen! :D
    @ Martin: mijn pilootje komt bij Femmo vandaan (zie strip) :D
    Waar Femmo hem vandaan heeft staat hierboven.
    Net weer verder gegaan met de vleugel en nu blijkt dat de vleugeltips niet helemaal goed in lijn met de vleugel staan :confused: Ze staan iets "swept-wing". Geen idee hoe dat erin geslopen is, maar ik ben nu twee opvulribben aan het maken zodat ze toch in de juiste stand komen te staan. Binnenkort meer...
    Groeten, Ramses
  6. Martin Barbier
    Martin Barbier
    2 apr 2007
    Waddinxveen
    Bedankt voor je info Ramses :))
  7. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Het schaaltreffen in Elsloo gisteren motiveerde enorm om vandaag weer wat te gaan plakken :D
    Omdat de vleugel op tekening uit 1 deel is en ik de vleugel in 3en heb gedeeld moest in de ribben de plaats voor de vleugelverbinders bepaald worden. Belangrijk dat die exact goed zitten omdat ze ook de v-stelling bepalen. Een schetsje gemaakt met de plaats van de buis in de ribben:
    De aluminium vleugelverbinders in de tippen gelijmd:
    Daarna de fout die erin was geslopen eruit halen... Ondanks dat de vleugel exact over de tekening was gebouwd bleek bij het opsteken van de vleugeltippen dat de tippen iets "swept back" stonden. Toch ergens een fout gemaakt... :confused: Een opvulrib gemaakt zodat de vleugel weer helemaal klopt met het origineel:
    Test-fit met de opvulribben, nu helemaal goed gelukkig. De tips hebben ook exact dezelfde v-stelling:
    De achterste vleugelverbinders (aluminium buizen) in de vleugel ingebouwd. Daarna begonnen met het bekleden van de onderzijde van de vleugeltips:
    ... en het vleugel middenstuk:
    Nu alles goed laten drogen...
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 30 aug 2015
  8. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Het is alleen al een genot om te zien hoe je de spelden erin gezet hebt . . . :)
    jan.
  9. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Zo....meters gemaakt...
  10. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    @ Jan: Ik heb een deukje in m`n wijsvinger van al die spelden...
    @ Femmo: Ja, 2.5 meter om precies te zijn ;)
    Net de spelden en tape verwijderd en overtollig materiaal weggesneden/geschuurd. Voor de foto`s alles even in elkaar geschoven, de stand van m`n Westland Whirlwind tot nu toe:
    Groeten, Ramses
  11. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Goed bezig weer!
  12. Didier Neefe
    Didier Neefe
    10 jul 2011
    Voorburg
    Gaaf! Heel mooi ik ben benieuwd hoe het model wordt!
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  13. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Groot gok ik....
  14. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
    Ukkie.
  15. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    @ Wouter, Didier en Femmo: Thanks!
    @ Han: Hahahaha :D Altijd baas boven baas... :wink:
    Voor de meeste schaalbouwers inderdaad maar een gewoon gemiddeld maatje, maar voor mij m`n grootste kist tot nu toe! (zwevers daargelaten)
    M`n Whirlwind onderdelen tot nu toe:
    En dan hierbij twee foto`s waar de afmeting van m`n Whirlwind vleugel wat duidelijker op is (ik ben 1.88 meter):
    Oja,... er moeten nog wel vleugeltips op, dus er komt nog een paar cm bij... :D
    Groeten, Ramses
  16. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Ukkie...
    Die 1.88 dan....
  17. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    HAHAHAHA!! :D
    In vergelijking met jouw 2.05 meter lengte is de Whirlwind echt een kleintje...
    Groeten, Ramses
  18. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    2.02
  19. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Oke, 3 cm kleiner dus... UKKIE! ;)
    Snel fotosjopje van de schaal van het gehele model...
    Schaal 1/5.5 Spanwijdte ca. 2.5 meter
    Maaruh... size doesn`t matter...toch ?! :D
    Zo, nu eerst even eten en dan nog wat plakken aan de Whirlwind vanavond!
    Groeten, Ramses
  20. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Wat wordt dit een gave bak Ramses :thumbsup:!
    Gaaf dat je weer in de bouwflow zit :yes:
    Groeten, Ralf
