Het grote "Gaat deze setup werken?" topic
Ik heb twee defecte hobbyking blue 30a esc met simonk. Aangezien deze niet in stock zijn bij HK is het ook mogelijk om verschillende esc te combineren? Dat ik er nog twee afro's 30a erbij koop. Gaat dat werken of raden jullie dat af?
Het kan maar is niet aan te raden...timing kan toch net anders zijn. Dan liever 4-6 Afro's 30A gebruiken is mijn mening.
Helaas is mijn voorgestelde setup verdwenen door de back-up. Daar zet ik even hier opnieuw mijn setup met de vraag of deze setup goed is :)
Flight controller:
HB KK2.1.5 (klopt het dat deze stroom krijgt via de M1 poort via een esc?)
Frame:
Hobbyking X650F Glass Fiber Quadcopter Weegt: 598 gram
Esc:
TURNIGY Plush 30amp Speed Controller + programmeer board (weegt: 100 gram)
Motors:
Turnigy Multistar 2213-980Kv 14Pole Multi-Rotor Outrunner weegt: 232 gram
OF
D2830-11 1000kv Brushless Motor weegt: 208 gram
Accu:
4000 mAh 3S 30C (wat raden jullie aan?)
Props:
9 inch / spoed van 4.5?/4.7?
Ook in mijn winkellijstje maar minder belangrijk:
- Mounting pads
- Black en Red wires 14AWG
- 4 mm gold connectors
- Power board
- ESC programming board
- Pakje servo kabels
- Zender + ontvanger van 5/6 kanalen
- Prop balancer
- Hex schroevendraaiers
KK voed je idd door de M1 poort.
Ik ben zelf begonnen met KK, Plush en D2830-11 motoren met 9x4.7 props. (1e post van dit topic)
Heeft altijd heerlijk gevlogen.
Accus had ik 3s 2200 40C en 3s 3000 30C
En vliegtijd was die redelijk?
Volgens deze calculator vliegklaar 1000 gram.
eCalc - xcopterCalc - the most reliable RC Calculator on the Web
Voltage: 10.35 V
Rated Voltage: 11.10 V
Capacity: 2100 mAh
Energy: 23.31 Wh
Flight Time: 3.0 min
Mixed Flight Time: 5.5 min
Hover Flight Time: 7.6 min
En met de grotere lipo(150gram zwaarder).
Voltage: 10.68 V
Capacity: 4000 mAh
Energy: 44.4 Wh
Flight Time: 5.4 min
Mixed Flight Time: 9.3 min
Hover Flight Time: 12.2 min
hoi
ik heb laatst een drone gekregen (speelgoed) en ben er wel erg geintresseerd in geraakt nu is deze drone overleden(1 rotor draait niet meer) en wil ik er nu zelf een gaan bouwen.
na wat zoeken kwam ik uit bij myfirstdrone.com en heb daaruit een setup gevonden
dat is uiteindelijk deze setup geworden
frame:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...and_Dirty_LED_and_LV_Alarm_EU_Warehouse_.html
esc:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__37253__Hobby_King_20A_ESC_3A_UBEC_EU_warehouse_.html
motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...v_270w_short_shaft_version_EU_warehouse_.html
+adapter
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...e_28_Series_Accessory_Pack_EU_Warehouse_.html
accu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...y_3300mAh_3S_30C_Lipo_Pack_EU_Warehouse_.html
rotor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._CW_2_pc_CCW_Rotation_Blue_EU_Warehouse_.html
flight controller:
http://www.banggood.com/OpenPilot-CC3D-Flight-Controller-STM32-32-bit-Flexiport-p-937044.html
ook wil ik er een gimbal opzetten om een camara voorop te kunnen bedienen
deze:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=51539
nu ben ik alleen nog opzoek naar een goeie lipo charger wat raden jullie hier voor aan
en een transmitter
turnigy 9xr pro zat ik aan te denken
deze:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...tter_Mode_2_without_module_EU_Warehouse_.html
maar ik snap nog niet echt hoe dat met die modules zit
alvast bedankt voor de tips
groeten niels
wat ik me ook nog een beetje af vroeg wat voor extra materialen ga ik hier nog bij nodig hebben
ik heb ook nog een beetje lopen zoeken naar modules voor de turnigy transmitter maar ik kan bij hobby king niet echt wat vinden in de eu warehouse maar zou ik dat dan wel vandaan kunnen halen.
Van alles :-) krimpkous, connectors....kijk eens in bouwverslagen wat men allemaal gebrukt :
http://www.modelbouwforum.nl/forums/forums/multicopters-bouwverslagen.173/
De zendmodule die je gaat gebruiken bepaald welke ontvanger je kan gebruiken. Als je onder de zender kijk bij accessories dan zie je modules die erin kunnen :
*Note: This version is supplied without an RF Module, please order the relevant RF module from the accessories list below.
Bijvoorbeeld :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Module_For_9XR_9XR_Pro_JR_Configuration_.html
Ik gebruik hem zelf voor ezUHF :-)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...t_JR_MODULE_for_the_9XR_and_Taranis_UHF_.html
dus ee
Van alles :) krimpkous, connectors....kijk eens in bouwverslagen wat men allemaal gebrukt :
http://www.modelbouwforum.nl/threads/multicopters-bouwverslagen.173/
Bijvoorbeeld :
Ik gebruik hem zelf voor ezUHF :)
dus een module zal ik wel uit de international warehouse vandaan moeten halen
of is er bij een andere shop waar je die vandaan kan halen?
ik zag ook dat op mij frame tx60 conector zit is dit voldoende of heb ik echt bullitconectors nodig voor mijn lipo
Ja dat zou moeten lukken zo, module werkt oa met :
This Module works with the Turnigy9XV2 receiver and Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2 (SKU: HK-T6A-V2) and the like. Not the V1 series as said in the listing. (Suggest Receiver: FS-R9A) It will work on FlySky (FS-R6 B and C) Receivers.
En voor de rest van mijn setup dus de quad zelf is dat een beetje een goeie combi ?
Nou ja wat zal ik zeggen :-) het zal vast wel vliegen maar het is en blijft een hele goedkope setup. Voor de esc misschien toch 25-30A nemen want het advies voor de motors is 25-30 A.
Specs:
Model: NTM Prop Drive Series 28-30S 900kv (short shaft version)
Kv: 900rpm/v
Max current: 18A
Max Power: 215W @ 12v (3S) / 270W @ 15v (4S)
Shaft: 3mm
Weight: 66g
ESC: 25~30A
Dan ga ik daarvoor andere nemen de 30A variant denk ik
Het is voor mij natuurlijk een eerste echte multicopter dus wil niet gelijk te duur gaan want moet er eerst maar eens goed mee leren vliegen:)
Ik zou verder t KK bordje nemen om te beginnen. die is wat makkelijker dan de openpilot
Met 2200 vloog ik rond de 5 minuten en met de 3000 had ik de timer op 7 minuten staan.
Heb nu het Flame Wheel F450 frame E300 genomen. Alleen had ik een accu besteld van 4000 mAh en 25C besteld alleen een grotere 5000 mAh gekregen. Neem aan dat dat geen kwaad kan? als ik de 5000 mAh ga gebruiken?
