Mucha standard
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door aurectar, 31 aug 2012.
  1. TheNorb
    TheNorb verslagschrijvers
    25 aug 2010
    Borne
    Goede tip, deze kende ik nog niet! Ook de variant poriënvuller/plamuur zijn zeer nuttig, zo zie je maar weer dat je niet altijd kant en klare producten hoeft te kopen, maar dat even nadenken, weer nieuwe mogelijkheden creëert!
    Succes verder met deze mooie kist!
  2. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Hartelijk dank voor de uitleg Aurectar! Weer wat geleerd.
  3. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Verder doen met het aanbrengen van de bespanning met kraftpapier.
    Kraftpapier is een verpakkingspapier op basis van houtvezel.
    Je hebt ze in verscheidene kleuren en structuur.
    In dit geval gebruik ik het ongeribte egaal bruin.
    Het heeft de eigenschap enorm te krimpen bij bevochtiging.
    Eerst ga je het te bespannen oppervlak met een Vinyllijm-water vedunning insmeren.
    Dit met een brede kwast.
    Je laat dit drogen.
    Na een schuurbeurt is het oppervlak klaar voor bespannen.
    Nu de te bespannen oppervlakte rijkelijk met lijm-water insmeren.
    Een stuk papier snijden op maat.
    Dit rijkelijk bevochtigen en insmeren met lijm-water.
    Aanbrengen op oppervlakte en aandrukken met vochtig doek oh sponsje.
    Na een uur gaat alles spannen en krijgt je oppervlakte een fijn laagje hout.
    Resultaat, een stevige oppervlaktestructuur.
    Het vraagt allemaal een beetje vingerspitsen gevoel.
    Dit verkrijg je al doende.
    Mvg,
    Aurectar.
    Berrie en DirkSchipper vinden dit leuk.
  4. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Mooi werk Aurectar.
    Mogen de naden overlappen of moeten ze 'stuik' worden verlijmd?
    Rick
  5. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Ziet er zeer mooi uit, denk de Bocian op dezelfde manier te doen, wil geen folie toepassen omdat je dan zeker met een aantal naden zit.
    Het mooiste is en blijft een mooi laklaagje.
    Johan.
  6. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Rick,
    Je kunt ze laten overlappen.
    Ik schuif ze gewoon tegen elkaar.
    Nadien gaat een vinyl-talk papje de spleetjes en oneffenheden opvullen.
    Johan,
    Ik heb net het laatste stuk aangebracht.
    Genoeg lijm aanbrengen en geen te grote stukken aanbrengen.
    Het aangebrachte stuk op foto bestaat uit 2 delen.
    Ik denk dat de Bocian romp zich daartoe leent.
    Een glasmatje kan ook maar is zeker iets zwaarder.
    In mijn geval heb ik een hardbalsa indekking.
    Dus, kraftpapier volstaat hier om een stevige opp te bewerkstelligen.
    Mvg,
    Aurectar
  7. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    In handel Plamuur gekocht.
    Product van Polyfila.
    Oplosbaar in water.
    Dus, een viskeus papje (waterverdunning) gemaakt en met een rolletje een film aangebracht op kraftpapier.
    Laat zich prima uitschuren.
    Overige oneffenheden uitplamuren met plamuurmesje.
    Bevredigend resultaat.
    Mvg,
    Aurectar.
  8. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Ik zie d'r niets van. :(
  9. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Dirk,
    Alles zit nu in het plamuur.
    Bepaalde delen hoeven nog een schuurbeurt.
    De reeds geschuurde oppervlakte voelt lekker glad aan.
    De hardhouten neus heb ik niet bespannen met kraftpapier.
    Gewoon wat plamuur opgesmeerd met vingers.
    We zijn op goede weg.
    Vrouw wel niet tevreden met al dit witte stof.:rolleyes:
    Morgen vertrek ik naar Frankrijk.:)
    Bij deze zullen de werken aan de Mucha een eind gestaakt worden.
    Mvg,
    Aurectar
    Johaver en Berrie vinden dit leuk.
  10. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Heb je binnen geschuurd? :eek:
    En je leeft nog?
    Lieve vrouw heb jij! ;)
    TheNorb vindt dit leuk.
  11. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Summertime is flytime.
    Vandaag niet want het regent hier.
    Tuinwerken ook opgeschort.
    Dus wat verder prutsen aan de Mucha.
    Bezig met het maken van canopyframe.
    Instrumentenbord aangebracht.
    Zal moeilijk zijn om piloot te integreren.
    Ik vind er wel iets op.
    Het is zo dat de K. Nietzer Mucha eerder een semi schaalmodel is waar bepaalde schaaleffecten over het hoofd gezien worden.
    Wat bij het OLD-GlIDER model(zelfde afmeting) anders is.
    De K. Nietser uitvoering hield minder rekening met het implementeren van een piloot.
    Dit werd opgeofferd voor stevigheid.
    En robuust wordt deze uitvoering ontegensprekelijk.
    Mvg,
    Aurectar
  12. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Misschien zoiets als bij de Bocian plaatsen, heb je al een deels gevulde cockpit, kan je best een piloot weglaten zonder dat het opvalt.
    Johan.
    Laatst bewerkt: 20 aug 2015
  13. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Het wordt nog wat zoeken.
  14. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Het moet er ongeveer zo uitzien.
    Mijn kleindochter heeft me al een Barbiepopje aangeboden.
    We proberen daar iets mee te doen.
    Mvg,
    Aurectar
    Johaver vindt dit leuk.
  15. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Een barbie popje zal wat klein uitvallen vermoedelijk, misschien zelf maken?
    Nog een foto van het instrumenten paneel gevonden van de standard.
    Johan.
  16. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Het is een semi schaalmodel, maar toch probeer ik zoveel mogelijk real-scale elementen na te bootsen.
    Ik heb de instrumenten van retroplane gedownload.
    Een plaatje triplex van 0.8 mooi vernissen en ronde gaten aanbrengen.
    Daarachter PVC film (0.4 mm) waar ik de instrumenten (karton) op lijm.
    Resultaat voldoet aan mijn wensen.
    De romp heb ik geverft met verf op waterbasis.
    Mijn eerste lagen heb ik met verfrolletje aangebracht.
    Resultaat bevredigde mij niet.
    Daarom de old-school toer opgegaan.
    Een mooi plat marter penseel (30mm) heeft de dienst overgenomen.
    Resultaat heeft me redelijk aangenaam verrast.
    Dit resultaat vergt natuurlijk de nodige plamuur en schuurbeurten.
    Dus; wat stof slikken en de oppervlakte aandachtig observeren.
    Dit met scheerlicht, zodoende de minste oneffenheid weg te werken.
    Vergeet niet dat dit een oldtimer is.
    Niet de bedoeling van een glossy toestand te bewerkstelligen.
    Langzaam maar zeker naderen we het einddoel.
    Mvg,
    Aurectar
    Laatst bewerkt: 16 sep 2015
  17. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Hij wordt werkelijk prachtig! En inderdaad: een te strakke romp zou niet passen, het is een houten origineel in positief bouwwijze dus als de romp er uit haat zien als een moderne schaalzwever dan wordt het minder geloofwaardig.
    Respect voor uw bouwkunsten!
    Max
  18. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Ik kijk er al naar uit om de rode tekeningen op de romp te verven.
    Een sjabloon en tape zal hier soelaas brengen.
    De decals (zelfde code) heb ik hier al liggen.
    Mvg,
    Aurectar
  19. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Vind het hier een goede leerschool, als ik de Bocian ook zo krijg, zal ik zeer tevreden zijn.
    Blijf het geboeid volgen.
  20. Dopieman
    Dopieman
    19 nov 2012
    Wordt geweldig mooi!
    Hebben jullie gezien dat Old Gliders nu ook een Mucha in schaal 1:3 (5 m span.) in de aanbieding heeft?
    De verleiding is groot..!
