Beginners drone Racer..
Hey! Ook ik heb mijn spulletjes besteld en kan in de loop van de weken gaan bouwen :)! Hebben jullie misschien nog tips die ik kan gebruiken bij het vliegen ?
Begin laag en rustig en zoek een groot leeg veld op ( buiten de bebouwde kom ) zonder diepe sloten :-). Je had al een Phantom zag ik, dus het vliegen ansicht moet wel lukken denk ik :-)
Heel erg bedankt voor de tip! Ik vlieg inderdaad met een dji phantom 2 ! Op YouTube heet ik DroneD :)
Hey iedereen,
Mijn lijstje is bijna compleet. Heb ondertussen ook een FPV setje gevonden.
De prijs valt alles bij elkaar toch wel iets hoger uit dan gehoopt (de zender is alleen iets meer dan nodig).
Dan is het nog hopen dat de douane kosten mee vallen. Anders valt het nog €100+ hoger uit.
Iemand nog op-/aanmerkingen?
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pbJ9hlV33q5Cv7tIC10SAdT9oj2FgGJJIK8feA0vk-0/edit?usp=sharing
Groeten Dick
Ik zou 20 ampere esc's pakken ipv 12. Kijk bijvoorbeeld eens naar de littlebees. Ook denk ik dat je met 6 setjes props niet uitkomt. Zeker in het begin ga je regelmatig crashen. Verder ziet het er goed uit :)
Oke, wat is de rede dat je 20A zou nemen? En kan 20A gewoon samen met de 3s en DYS motoren? Of moet ik dan ook andere hebben?
kwa motors zou ik voor de multistar elite 2300kv gaan of voor de cobra 1960kv of 2300kv. Ze zijn iets duurder maar dan heb je kwalitatief een stuk betere motoren waar je ook de overstap naar 4s zonder problemen mee kunt maken. op 3s is 12 ampere opzich geen probleem, maar als je straks met zwaardere props gaat werken, of de overstap naar 4s maakt wordt het krap
Ik gebruik zelf ook de DYS motoren en ben er zeer tevreden over. Ik zou inderdaad andere ESC's kiezen. Let goed op dat je alles uit het EUROPE warenhuis besteld. Deze is namelijk hier in Nederland gevestigd; snelle levering + geen douanekosten.
Dat moet ik nog is goed bekijken. Maar volgens mij was niet alles in EUROPE warehouse te koop helaas.
Maar dan is het nog interessanter om ze los van elkaar te kopen de dingen die ze niet hebben waarschijnlijk.
Je kan het dan beter bij banggood bestellen, heb je het met 2 weken en daar heb ik nog nooit problemen gehad.
Ik heb mijn Quadcopter (exact dezelfde setup) van banggood. Mijn FPV set heb ik verder deels 2de hands en deels van hobbyking.
Ik heb problemen bij Hobbyking, nog niks is verzonden. Ze deden moeilijk met de betaling van de creditcard. Inmiddels allemaal onderdelen in backorder (die ten tijde van de bestelling wel op voorraad waren), de andere onderdelen willen ze niet los verzenden... Ik wacht inmiddels 4 weken, hoe zijn de jullie ervaringen?
Ik vind Hobbyking fantastisch! Ik bestel echter alleen in het Europese warenhuis, deze is namelijk in NL gevestigd. Ik heb mijn bestellingen meestal binnen een week binnen.
Bij mij kwam ook alles uit EU warehouse, ik dacht mooi binnen één week aan de gang te kunnen. Maarja ik wacht t nog wel even af.
Inmiddels is het binnen, na het chatten met een medewerker zondag avond, is de bestelling maandag verwerkt en verzonden. en vandaag dus alles in huis. Ik ben gelijk rustig aan begonnen met bouwen, miste nog wat krimpkous dus nu even uitstellen totdat dit van de week binnen komt.
Trouwens die 20A escs lijken me wel erg groot voor die kleine armpjes van de ZMR250, nog even puzzelen hoe ik dit mooi kan bouwen. (of had ik de mini versie moeten bestellen..)
Inmiddels is het binnen, na het chatten met een medewerker zondag avond, is de bestelling maandag verwerkt en verzonden. en vandaag dus alles in huis. Ik ben gelijk rustig aan begonnen met bouwen, miste nog wat krimpkous dus nu even uitstellen totdat dit van de week binnen komt....
Ik ben gek op foto's. Hint hint :banana:
Heb foto's gemaakt, deze zal ik morgen plaatsen. Inmiddels zitten de ESC op de armen en gesoldeerd op de motoren. De eerste ging wat slordig daarna had ik al snel de smaak weer te pakken. Verder kwam ik er achter dat er xt30 stekkertjes op de batterijen zitten. Terwijl ik een lader en stekkertjes heb gekocht voor xt60. Ik ga denk die van de lipo eraf knippen en vervangen voor xt60.
