Bij Ripmax kun je voor de T18SZ de updates downloaden vanaf V1.4:
http://www.ripmax.com/Futaba_Upgrade.aspx?UGID=T18SZ
Ik ben bang en ik weet wel zeker, dat je de oorzaak van het probleem niet bij LBT moet zoeken.
Allereerst is LBT geen geneuzel, dit is beleefd gebruik van de band. Zonder LBT komt een datapakket gedeformeerd binnen als je toevallig gelijktijdig met een ander op het zelfde stukje van het frequentiedomein terechtkomt. Daarbij heeft die ander het zelfde probleem. Mét LBT ben jij de enige, die een packet loss heeft.
Ten tweede vind je op het www een groot aantal indianenverhalen. Dat blijkt wel als men beweert met FASSTest ook problemen te hebben. Dit is namelijk ongewijzigd gebleven bij de invoering van het LBT-protocol. In Duitsland deden de meeste verhalen de ronde over Graupner/SJ ten tijde van de invoering. Er is toen zelfs kortstondig een leveringsstop geweest om de klachten te onderzoeken en uitvoerig te testen. Daarna werd het stil en is het stil gebleven. Ik vind het dan ook raar, dat men het probleem kan reproduceren en dat dit dan niet bij Ripmax bekend is.
Ten derde wordt informatie enkele honderden keren per seconde verzonden. Een enkelvoudig packet loss zal geen enkele invloed hebben en meerdere packet losses zullen ook als regel onopgemerkt blijven. Dat niet alle informatie van een zender bij een ontvanger binnenkomt is sowieso inherent aan een draadloos systeem. In vroeger tijden was dat op 35 MHz ook al aan de orde en toen deden er indianenverhalen de ronde over de failsafe van pcm. Niets nieuws onder de zon dus.
Een uitval van enkele seconden is uiteraard niet iets van een paar packet losses, dat betekent dat er niets meer binnenkomt. Dit zal een andere oorzaak hebben dan LBT. Het kan natuurlijk nooit zo zijn, dat elk stukje van het frequentiedomein bezet is als jouw zender daar toevallig wil gaan zenden. Het probleem zou dan trouwens ook bij anderen moeten voorkomen.
Ter controle zou je eens kunnen kijken wat een ontvanger doet als je niet aan het vliegen bent. Bij voorkeur een R617FS omdat die het duidelijkst is. De led in de ontvanger licht elke keer op bij een packet loss. Veelvuldig knipperen betekent, dat het druk is op het frequentiedomein, zodra de led continu rood is heb je geen ontvangst meer. Hier op het forum was er in ieder geval iemand, die bij invoering van LBT met de R617FS kon aantonen, dat in een drukke wifi omgeving er af en toe packet losses optraden.
