Multicopter Café
Thx voor de snelle terugkoppeling
Probleem 1 - Huidige armpjes van de Jumper zijn ook van carbon fiber, dat zegt in dit geval dus niet zo veel haha. Toch maar besloten om de "Realacc 210 V2 210MM 4mm Carbon" te bestellen. Reden is voornamelijk de prijs van de armpjes van de jumper en het jumper framepje is niet zo heel stevig (en onhandig dun tussen de boven en onder plaat) zodat ik de video transmitter niet eens netjes weggewerkt krijg.
Probleem 2 - Heb deze gevonden. Na wat meten en uitzoeken moeten dit precies de zelfde zijn die ik nu al heb. http://www.banggood.com/EMax-MT1804-MT1806-Brushless-Motor-Prop-Cap-Nut-CWCCW-1pcs-Red-p-957364.html
Losse armpjes is ruk, zeker als je meer risico gaat nemen, ik ben voorstander van onderplaat en armen uit 1deel, lager gewicht, stijver, minder trillingen naar je fc en ansoluut hufterproof als je een 4mm exemplaar neemt, ik kan niet goed vliegen maar crashen als de beste, en hard ook
Het frame wat ik nu heb besteld heeft ook 1 hele onderplaat en is 4mm dik. Ben benieuwd, wil alles van de jumper over gaan zetten. Er zijn wel een paar onderdelen echt jumper eigen, hoe we dat gaan oplossen zien we dan wel weer.
Hallo allemaal!
Voor mijn afstudeeronderzoek informatiekunde ben ik bezig een oplossing te bedenken tegen overvliegende drones in gebieden waar dit niet is toegestaan (denk aan vliegvelden). Nu is het mij gelukt om door middel van het overnemen van RF signalen een drone te laten dalen, maar natuurlijk moet er ook rekening gehouden worden met de (onschuldige) bestuurder van het toestel! Daarvoor zou ik graag een enthousiaste drone doe-het-zelfer een aantal vragen willen stellen over onder andere de volgende onderwerpen:
- Bewustzijn van de huidige wetten
- Verschillende hardware die gebruikt wordt en hun generieke verschillen
- Situaties waar je als bestuurder al eens in terecht bent gekomen
Is er iemand die toevallig in de buurt van Utrecht woont of een keer een half uurtje met mij wilt Skypen om dit interview bij af te nemen? Mijn dank is heel groot en aangezien deze oplossing ook daadwerkelijk zal worden geimplementeerd help je ook je mede-drone-fanaten ermee!
Alvast bedankt!
Martijn
Woon in de buurt van Woerden. Ben alleen wel beginnende piloot? (klein half jaartje ervaring met drones). Maar als ik je kan helpen met je afstuderen doe ik dat graag.
Nou heb ik weinig verstand van RF signalen, maar is het niet zo dat alle drones zo'n beetje allemaal verschillende protocols gebruiken?
Het hangt er van af (lijkt mij) wat een drone doet als het 2.4ghz signaal verstoord wordt. Omdat het bij één gelukt is wil niet zeggen dat het bij alle drones gaat werken? Ik denk juist dat je gevaarlijke situaties gaat creëren hier mee?
Klopt @Justapoke. Vandaar heb ik het over 'een' drone. Drones gebruiken uiteenlopende transceivers, met verschillende vormen van modulatie en data packet formats. Daarnaast 'hoppen' ze over de verschillende frequenties binnen het 2.4GHz spectrum. Een heleboel variabelen dus ;)
Gevaarlijke situaties ontstaan wanneer de hele 2.4GHz frequentie zou worden gejamd (wat ook illegaal is). Vandaar ben ik geïnteresseerd in het detecteren van verschillende type drones en deze gericht overnemen.
Tja, ik denk dat je dan erg veel werk gaat krijgen, als je naar Deveation kijkt dan is voor een leek als mij snel op te maken dat er een hele hoop verschillende protocols zijn. Hoewel er maar een handvol chipsets gebruikt worden, zijn er echt veel verschillende protocols en sub-protocols. En dat blijft zo lijkt me, dus dan moet je constant blijven reverse-engineeren.
Voor een kleine indruk zie dit: http://www.deviationtx.com/wiki/supported_models
En dat zijn dan alleen nog maar de simpele RTF modellen. (die nu op de markt zijn)
Daarnaast krijg je dan nog alle gangbare zender merken die ook allemaal hun eigen ding hebben, plus door de gebruiker per kanaal naar wens aan te passen is..
Lijkt me gewoon onhaalbaar?
Even 1 vraagje.. ik heb een Dquad inimini aangeschaft..
Moet er een polulu op om de naze te voeden??
Of komt er wel 5v op zonder de polulu?
Vorige week 3 en 4 september hebben we bij open studiodagen het hele weekend lang demo's geven. Een hele toffe ervaring om voor zoveel mensen elk uur een demo te mogen neer zetten.
Ook hebben wij met het nieuwe HD systeem van connex prosight gevlogen. Dit was echt super door dat je totaal geen storingen had waarbij je normaal niet veel ziet met analoog kon je gewoon rustig verder vliegen met connex Dit is ook in de video te zien.
Veel kijk plezier!
Hoi zit even met een vraag
Ik heb de phantom FC40 die op de frequentie 5.8 GHz wou een fpv set kopen maar nu hoor ik dat een 5.8Ghz fpv niet werkt ivm de zelfde frequentie maar zie vertschillende filmpjes op youtube die het wel kan
dus wat is nu waar moet ik toch op de 2.4 GHz zitten of niet ?
zijn hier al quadcopter fanaten die de nieuwste hype "soft mounten" van de motoren hebben geprobeerd? hoor er veel goede dingen over!!
