Hawker Tempest V 1500mm
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door elrofotografie, 18 okt 2016.
  1. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Hoela! Die wordt wel errug mooi zeg!
    Gr Bas
  2. elrofotografie
    elrofotografie
    16 mei 2010
    Ergens bij Rotterdam in de buurt
    Arnold 85 vindt dit leuk.
  3. elrofotografie
    elrofotografie
    16 mei 2010
  4. elrofotografie
    elrofotografie
    16 mei 2010
    Bedankt Bas
  5. elrofotografie
    elrofotografie
    16 mei 2010
    Gisteren avond en vanochtend nog even bezig geweest met de bouw van de Tempest V
    Horizontal Stabilizer verder afgemaakt en ingedekt met balsahout van 1,5mm
    En ook begonnen met de Vertical Stabilizer
    Ook de vertical stabilizer word ingedekt met 1,5mm balsahout
    Even een proefpassing van de horizontal en vertical stabilizers
    Nog een foto van de cockpit met gun sight Gunsight is niet helemaal de juiste schaal is net iets te groot.
    Gunsight is schaal 1:6 en tempest is schaal 1:7 was helaas geen 1:7 te vinden.
    Valt nu helaas een deel voor het instrumenten paneel, Maar beter een te groot gunsight dan geen gunsight in een jager.
    En als straks de piloot er in zit dan valt het hopelijk niet te veel op dat hij iets te groot is.
    MicropropSport en ron van sommeren vinden dit leuk.
  6. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Moet de nerf van de indekking niet een kwart slag gedraaid zijn?
  7. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ron,
    Normaal word de indekking inderdaad een kwart gedraaid.
    Is ook een stuk gemakkelijker aan te brengen.
    Maar het zal in dit geval voor de sterkte niet zo veel uit maken.
    Ton
  8. elrofotografie
    elrofotografie
    16 mei 2010
    Ja klopt Ron
    Foutje van een herintredende bouwer.
  9. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Volgens mij niet.
    jan.
  10. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Beschouw kielvlak en stabilo als een verticale respectievelijk horizontale vleugel Jan. Bij een vleugel moet de nerf ook spanwijdtegewijs lopen.
  11. frankh78
    frankh78
    24 feb 2009
    Overijssel
    Ik moest zelf ook even kijken Jan wat er bedoeld wordt. Volgens mij gaat het om het verticale stabilo, het horizontale zit goed volgens mij
  12. frankh78
    frankh78
    24 feb 2009
    Overijssel
    Mooi project is dit! Mooi formaat ook
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ron is wel een beetje een grappenmaker.
    Lees aandachtig.
    Het lijkt toch echt alsof Ron refereert aan de horizontale stabilisator. ;)
    En die zit, zoals nu meerdere malen gemeld, prima. :thumbsup:
    De verticale vin: da's inderdaad minder. :confused:
    Kan hier niet zoveel kwaad . . .
    jan.
  14. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    AUB beschouw deze opmerking niet als een negatief signaal.
    Het stabilo had ingedekt moeten worden van on-onderbroken plankjes, over de volledige breedte dus, nu is deze onderbroken geweest en aan elkaar gelijmd, als ik het goed zie althans?
    En het staartvlak had ingedekt moeten worden diagonaal, plankje vlak liggend aan de neuslijst.
    Mooie kist die Tempest, heb de kist van Ton v M zelf al eens jaren geleden mogen besturen, alle kissies die Ton getekend en gebouwd heeft doen het uitstekend.
    Van de week nog gevraagd aan hem of de Yak 23 niet in een schaal 1/5 te krijgen is maar dat vergt een totaal andere bouwwijze dan de 'kleine' Yak' van zijn hand.
    Bouw ze.
    Ger.
  15. ron van sommeren
    31 aug 2002
    TS verwijst naar de staartvlakken middels hun functie, jullie middels hun stand t.ov. terra firma. Daar zit hem de skraapvarwerring.
    Ik refereerde aan de twee foto's direkt onder de tekst Horizontal Stabiliser. Die foto's had ik niet in mijn quote opgenomen :(
    A picture is worth a thousand words :)
    Deze nerf had volgens mij een kwart slag gedraaid moeten zijn.
    Laatst bewerkt: 10 jan 2017
  16. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Dit kan achteraf gezien neerbuigend overkomen, maar we bedoelden hetzelfde. Was zeer zeker niet mijn bedoeling Jan.
  17. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Maar officieel gezien moet de nerf dus evenwijdig aan de neuslijst? Is daar een reden voor? Haaks op de liggers kan ik mij voorstellen....
    Groeten, Arnold
  18. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    1. Omdat het hout in de nerfrichting meer trek- en duwkrachten kan opnemen. Niet alleen de liggers fungeren als ligger, ook de beplanking. Daarom moet je beplanking ook nooit per ongeluk insnijden als je folie op de vleugel af snijdt ofzo. Op die inkerving gaat je vleugel (eerder) breken.
    2. Omdat het hout dwars op de nerfrichting beter buigt. Als je de beplanking zo aanbrengt als jij nu hebt gedaan, deukt het meer in tussen de ribben.
  19. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    En als we toch bezig zijn over nerfrichting ...
    De nerfrichting van sheer webbing moet dwars op de ligger, dus juist niet evenwijdig aan de liggers. De nerfrichting van sheer webbing moet dwars staan (verticaal) om te voorkomen dat de liggers naar elkaar toe buigen. Zo houdt de sheer webbing de vleugel stijf.
  20. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    @ Henry THX.
    Jij kan dat vuul beter verwoorden dan moi :yes:
