Schlachtschiff Bismarck 1/200 van Trumpeter
Ik kan alleen die missende railing niet uitstaan. Grrr. Wat reserve railing 2 hoog was toch wel prettig geweest.
Overigens lijkt die schoorsteengrip niet te kloppen. Die zit lager. Waarom onderdeel 981 in de advanced set zit, terwijl 516 in de basisset, is me een raadsel. 981 mag weer gesloopt, maar ik wacht even tot een succesvolle montage van 516
de raadselachtige 981
516 komt overeen met de tekening
Even een tussenwerkje. De twee kleine kranen aan de schoorsteen. Zelfs verfraaid met een eigen haakje.
Na heel wat geschuur en geplamuur en geprime vind ik de naden goed genoeg verdwenen. Deze komen anders nogal in het zicht op het model als het af is
De schoorsteen vordert. De bovenste hand/voet rail heb ik inderdaad weer verwijderd. Goed oppassen hier met de volgorde, het PE van trumpeter moet geplaatst voor de platformen.
Vandaag mijn signaal vlaggen binnen gekregen, Het zijn water decals.
Groeten,
Willie
    76 KB · Weergaven: 690
Ik wil dun nylon visdraad spannen en die zwart verven. Dan de vlaggetjes om de draad heen vouwen. Stretch sprue vind ik te breekbaar om te gebruiken, bovendien is het moeilijk om constant dezelfde dikte van de sprue te krijgen.
Gr,
Willie
Gr,
Willie
Dus die transfers gaan niet eerst op stof of papier? Zien ze er dan niet uit als een vlag met stijfsel?
Shit, ben je net superlekker gevorderd, zie je opeens dat er een pijpje ontbreekt. Dat wordt zoeken en mogelijk vloeken
Joepie. Niet omdat ik het gevonden heb, maar omdat ik me herinnerde dat er van elke maat 1 pijpje over was. Dank u voor de gulheid, Pontos.
Vind het extra pijpje. Zie ook de twee platformpjes: pontos versus trumpeter die onder het zoeklicht moeten komen.
Rail 528 en 529 staat niet met nummer aangegeven op de tekening. Maar het hoort er wel degelijk bij. Deze rail is de rechte hoogste naast de ladder (de onderste is 531), in het verlengde van 517 dus.
Onder de euro ligt de ladder te drogen.
Weet ik nog niet, de toekomst zal het leren. Mooie schoorsteen, Erik. Hoop dat de mijne ook zo mooi wordt.
Gr,
Willie
Ik ga tegen die tijd maar eens zoeken op internet voor tips. En welke vlaggen (geen enkel benul van). Ik begrijp dus dat er geen handleiding bij zat. Waar heb je ze vandaan?
De Pontos platformpjes gingen tegen verwachting in als een zonnetje. Dit zijn 2 losse plankjes plus railing ipv de trumpeter die uit 1 stuk is (maar zoals gebruikelijk dus ook minder kwetsbaar). Nu nog 1 laddertje en dan is de schoorsteen op de railing en wat latere details na klaar!
