Mallen vleugels maken
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Viperman, 29 jul 2012.
  1. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    Spanten werk voor in het kielvlak en rudder.
    Beide stabilo's gereed om te sluiten.
    MVG
    Edwin.
    Bijgevoegde bestanden:
    johnnyb en benovitch vinden dit leuk.
  2. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    Stabilo's, kielvlak en rudder uit de mal;
    MVG
    Edwin.
  3. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    Nu kan het bouwen beginnen ( op de vleugels na, daar moet nog wat aan gewijzigd worden), ben aan het kijken wat voor servo's en andere RC ik het beste kan nemen.
    Maar de keuze is reuze, hier kan ik wel wat advies bij gebruiken.
    Zelf zat ik aan het volgende te denken;
    -Powerbox compititional SRS.
    -2 ontvangers, weet nog niet welke, tot op heden altijd Futaba gebruikt.
    Als zender gebruik ik een Futaba T12FG.
    Servo's
    -Savox 1270TG of,
    -Hitec HS-7955TG of,
    -JR DS8711
    Voor het landingsgestel gebruik ik de er-50 eVo met de GS-200 van Electron.
    Alle zaken zoals wieldeuren, remmen etc kan ik met de GS-200 instellen.
    Wat is jullie advies?
    Alle input is welkom.
    MVG
    Edwin.
  4. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Tja Edwin, da`s altijd moeilijk.
    Ieder heeft zijn eigen merk, voorkeur en gevoel daarbij.
    Zelf zou ik het anders opbouwen maar dat is omdat ik met een ander merk vlieg.
    De Powerbox System Competition SRS is een prima keus.
    2 ontvangers? Dat hoeft tegenwoordig toch niet meer.....
    Servo`s, alle 3 prima merken, maar er zijn meerdere prima merken.
    Electron Retracts, tja, geweldig product.
    Weet dat je dit misschien niet veel verder helpt maar vraag het aan 20 jetvliegers en je krijgt 20 verschillende meningen.
    Vandaar dat ik altijd zeg: 'als jij je ergens goed bij voelt dan moet je dat gaan toepassen'.
    Succes.
    Grt,
    Berto.
    ik ben een vliegtuig.nl vindt dit leuk.
  5. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    2 ontvangers is heeeel normaal tegenwoordig. 2.4g ontvangst wordt enorm geblokkeerd door brandstof / carbon edg en reflecties zijn soms een probleem. 2 ontvangers op verschillende plekken ingebouwd is minimaal dan.
    Qua powerbox zou je ook kunnen kijken naar de Mercury. Mooi compact met een kleiner scherm. Als 15 uitgangen voldoende is zeker de overweging waard.
    Qua servo's gebruik ik de 1270 van Savox ook. Betaalbaar, snel en krachtig.
    GS-200 kan je veel mee regelen en scheelt weer kanalen die nodig zijn. Daarom icm de Mercury een goede keus.
  6. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Ontvangers of sattelieten? Dat laatste kan ik begrijpen.
  7. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Eeh... dat ligt aan het systeem :) Een enkele ontvanger beschouw ik als satelliet als het om SBUS gaat. Bij Jeti en Spektrum kan je aan de hoofd ontvanger extra satellieten toevoegen. De powerbox is in dit geval de hoofd ontvanger en de Futaba ontvangers zijn niets meer dan satellieten.
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Water, metaal, carbon, geleiders in het algemeen, was me bekend, maar brandstof is nieuw voor me.
    Of zit er zoveel water in de brandstof :D ?
  10. johnvm
    johnvm
    23 mrt 2013
    Ik gebruik de Hitec 7955TG in de jets en ben er zeer over te spreken....maar servoos is waar je een goed gevoel bij heb savox of JR of futaba
    Powerbox zou ik de Champion SRS pakken ingebouwde door seqencer servo matching.
  11. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Dat heeft elke. De mercury heeft zelfs een gyro :)
  12. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    Heren,
    Bedankt voor jullie reacties, een aantal zaken beginnen me duidelijker te worden, maar anderen weer niet.
    De Mercury powerbox is inderdaad een mooi compact dingetje, maar is wel een stuk duurder dan de compitition.
    Plaats heb ik wel voldoende om in te bouwen en vraag me af of ik zoveel extra functies ga gebruiken.
    Ik heb geen ervaring met het Futaba Sbus, begrijp eigenlijk niet wat voor voordelen het heeft.
    Met Sbus verbind ik de ontvangen dmv 1 kabel met de powerbox en conventioneel met 6 tot 8 kabeltjes, dat is toch veel bedrijfszekerder, bij een kabelbreuk mis ik maar 1 functie ipv alles.
    Ik lees dat voor Futaba Sbus niet elk type servo gebruikt kan worden, maar dat er speciale Sbus servo's voor zijn, geld dit ook in combinatie met de powerbox?
    Moet ik die Sbus ontvangers dan zien als satelieten en de powerbox als ontvanger zoals Herman aangeeft?
    Zou de R6303SB 3/18 van futaba voldoen?
    Thx
    MVG
    Edwin.
  13. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Bij SRS / SBUS van de ontvanger naar de PowerBox gebruik je normaal ook 2 ontvangers. Niet alleen voor hardware uitval maar ook voor betere plaatsing. Kabel breuk komt uit de tijd van trillende methanol motoren ;) In een Jet hoef je je daar geen zorgen over te maken. En ja, de SBUS ontvangers zijn niets meer dan satellieten. Elke SBUS ontvanger van Futaba werkt dan, dus ook de R6303SB (de beste keus denk ik)
    De Powerbox heeft gewoon PWM uitgangen, dus normale servo's kan je gebruiken. Alleen de dure hebben PowerBus wat eigenlijk SBUS is.
    En qua prijs.... een competition kost 349 euro, een Mercury 399 (geen GPS). Zoveel verschil zit er dus niet in. GPS gebruik je alleen maar voor snelheid afhankelijke gyro gain. Dat is meer voor 3D kisten of erg snelle jets. Via telemetry zie je de snelheid ook, maar of dat nu die 100 euro waard is ;)
  14. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    Ik zie het nu ook ja, het verschil tussen de competition en de mercury valt mee, ik dacht dat het verschil 150 euro was.
    Oke, zit nu aan de volgende setup te denken;
    -Powerbox Mercury (zonder GPS)
    -2 Futaba ontvangers R6303SB.
    -7 Savox 1270TG servo's voor Ail, Ele, Rud en flaps.
    -Electron gear met GS200.
    Zou dit werken?
  15. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Jup, werkt prima
  16. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    Hey Edwin,
    Hoe staat het nou met dit geweldig intressant project?
    Geoff
  17. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    Hey Geoff, Oeeiii, laatste update is al meer dan 3 jaar terug, helaas is er verder weinig aan gebeurd.
    Staat wel bovenaan m'n modelbouw lijstje om het weer op te pakken, maar er komt iedere keer zoveel tussendoor.
    Ik wil het vleugelontwerp wat aanpassen, was te zwaar naar mijn zin, beide vleugelmallen staan al in de gellcoat.
    De eerste lagen weefsel en balsa zit er ook in, het geheel staat klaar om het binnenwerk aan te passen.
    gpman en Cnn vinden dit leuk.
  18. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    Ik dacht al, ik moet je even wakker schudden . Ben erg benieuwd naar je idee, om hem lichter te maken. En ik blijf het volgen.
    Geoff
  19. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Zuigt het balsa niet teveel epoxy op?
  20. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    Daar heb ik proefjes mee gedaan, zie post 156, nu heb ik lichter weefsel gebruikt voor de schaal, maar het gewicht zat hem meer in het binnenwerk.
