bouw binnenvaartschip armira
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Armira, 20 feb 2018.
  1. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    oke maar dan kun je geen vloer in de woning leggen of zie ik dat verkeerd
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Jawel Rien, die vloer ligt gewoon in het gedeelte waar je de buitenkant overheen schuift. Maar als je ook betimmering in de roef wilt maken moet je even kijken waar je de scheiding maakt. Wij hadden vroeger op die hoogte onder het raam een dressoir met daarnaast aan weerskanten een kast met onder en bovendeur. Geen idee hoe dat bij jou zit en waar je de "breuk" in de betimmering kunt maken. Misschien is het een optie om voor een afneembaar roefdek te kiezen en daar desnoods het gehele binnenwerk met vloer aan te hangen. Gr. Klaas.
  3. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Even een vraagje zoek al even naar een goedkope en makkelijke oplossing om een relais voor verlichting en dergelijke te schakelen de meest switch modules die ik tegenkom zijn tussen de €12 a €17 daar ik er minsten 5a6 wil gaan gebruiken loopt dat aardig op
    nu vond ik op internet deze
    https://www.banggood.com/Two-Channe...-p-1201647.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
    kan ik deze ook op de schakelaars van de Carson gebruiken en er bv een relais mee schakelen?
    Laatst bewerkt: 9 apr 2018
  4. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik ben geen elektronicus, maar door je keuze in je bericht #72, heb je volgens mij, alle andere mogelijkheden uit China uitgesloten.
    Sorry.
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Even voor mijn beeldvorming een stapje terug Rien. Wat zou je allemaal willen schakelen. Neem aan dat je niet elk navigatielicht apart wilt schakelen, maar voor wat logische combinaties kiest. CTI levert schakelmodules, waar je vier dingen apart mee kunt schakelen, zonder dat daar een relais aan te pas komt. Met 2 van die dingen kom je dus royaal uit. Wel even kijken of je 2 kanalen daartoe vrij kunt maken. Begrijp dat het geen knuppels hoeven te zijn, maar met schakelaars (tiptoetsen) moet het ook kunnen. Zelf heb ik ze in gebruik en schakel 4 dingen op één kanaal met een knuppel. Voldoen goed. Ze zijn er ook met een gedeeltelijke knipperfunctie, dus verkeerde wal varen moet ook gaan. Kosten ongeveer 20 Euro per stuk. Kijk even in de gebruiksaanwijzing van je zender of je schakelaars hebt met een tiptoetsfunctie. (Dus of je een lange of korte puls kunt geven naar een apart kanaal op je ontvanger). Gr. Klaas.
    http://www.cti-modellbau.de/CTI-Schaltmodule/
  6. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    [QUOTEIk ben geen elektronicus, maar door je keuze in je bericht #72, heb je volgens mij, alle andere mogelijkheden uit China uitgesloten[/QUOTE]
    hoezo mogelijkheden uit china uitgesloten ??
    Die schaltmodule had ik ook al gezien echter hierbij wordt alles door één schakelaar bediend ik er 14heb is het wel handig alles apart te bedienen.
    voor de beeldvorming, weet nog niet hoever ik kom
    1. Navigatie verlichting
    2. dekverlichting
    3. schijnwerpers
    4. stuurhut op en neer
    5. voor mast
    6. achter mast
    7. knipperlicht
    8. radar voor
    9. radar achter
    10. evt autokraan op, neer, draaien
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Rien, CTI heeft ook modules om elektromotoren voor en achteruit te laten draaien, als een soort hydraulische bediening. Laat je anders even voorlichten door Chris van RC-point. Hij verkoopt die dingen ook. Zelf heb ik alleen maar ervaring met het aan en uit schakelen van licht of een claxon. En verdiep je anders eens in een Beier geluidsmodule. Daarvan ligt de prijs rond 160 Euro. Lijkt wel duur, maar geeft een heel scala aan geluiden en je kunt er nog een stuk of 12 dingen mee schakelen. Ook servo's naar bepaalde standen. Als ik zo jouw schip in dit stadium zie is die op termijn zo'n geluidsmodule dubbel en dwars waard. Wil je geen bepaalde kant opduwen, maar "ruik er eens aan". Gr. Klaas.
  8. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Het enige, wat ik kan zeggen, is dat ik slechte ervaringen heb met het binden van de componenten van verschillende leveranciers.
    Op het Forum zijn er vele voorbeelden en problemen te vinden.
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Met een zender en ontvanger van dezelfde leverancier zal het binden wel meevallen denk ik. Wel gelezen dat sommige oude codeer en decodeer modules problemen hebben met 2.4 Ghz.
    De CTI schakelmodules werken bij mij probleemloos op 40Mhz en 2,4 Ghz. Op mijn oude Multiplex Profi 3010 deden ze wel even vreemd, maar dat wordt veroorzaakt door een afwijkende pulslengte.
    Maar dat was zo te verhelpen door wat aan de middenstand van de pulslengte te schuiven. Denk dat Armira daar geen last van heeft met zijn nieuwe zender/ontvanger.
    Kan me voorstellen dat met de nieuwere systemen waarbij je de ontvanger terug laat "praten" met de zender er problemen ontstaan bij verschillende fabricaten. Maar zover zijn we nog niet Henk!
    En zover wil ik zelf ook niet. Sta altijd weer versteld wat een ander allemaal bedenkt en maakt. En daar gaat een heleboel tijd in zitten. Maar als het allemaal lukt geeft het ook veel plezier! Gr. Klaas.
  10. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Lees b.v. uit het Forum:
    http://www.modelbouwforum.nl/threads/spektrum-dx6i-wil-niet-binden-met-orx-r610-v2.258518/
    of
    http://www.modelbouwforum.nl/threads/bindproblemen-taranis-x9d-plus.257998/
    of
    http://www.modelbouwforum.nl/threads/binden-duplex-r14-lukt-niet.257975/
    Dit zijn er maar enkelijke.
  11. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Voor zover ik begrijp zijn dat zenders en onvangers van verschillende fabrikanten. Mijn advies is dan om de leverancier te laten tonen dat het werkt. Kan alleen maar in een winkel waar je het koopt. Waarschijnlijk wel iets duurder dan via het internet. Maar dat is het "lot van een leek". Heb bij Ali... ook wel eens een goedkope ESC gekocht. Werkte prima, helaas maar 3 dagen lang. Gelukkig hebben we de stekker nog en ben een ervaring rijker. Gr. Klaas.
    ron van sommeren vindt dit leuk.
  12. Frank Vekemans
    Frank Vekemans
    21 okt 2008
    Benidorm (Spanje)
    voor uitbreiding met alle nevenfuncties kijk een s even bij Wetronic, zit hier ook op het forum als Cheetah, heeft zelf uitbreidingen ontworpen die zeer goed werken
  13. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Weer even een paar foto's van de vorderingen, ben eerst maar even begonnen met de woning en naar klaas zijn input, met opstaande rand om hem waterdicht te maken, ben nog bezig met de raam kozijnen, heb een stuk birken-flugzueg-sperrholz van 1mm dikte in de modelbouw zaak gekocht, laat zich heel makkelijk buigen voor de raam kozijnen
    WIN_20180412_21_45_33_Pro_LI.jpg WIN_20180412_21_46_08_Pro_LI.jpg WIN_20180412_21_46_19_Pro_LI.jpg
    Laatst bewerkt: 12 apr 2018
  14. pnj
    pnj
    16 sep 2009
    Capelle aan den IJssel
    Dat ziet er al goed uit.
  15. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    die is gegarandeerd waterbestendig voor vloed golven.
    je hebt het je wel moeilijk gemaakt vind ik, een los vloertje in het gat had dat niet makkelijker geweest?
    Niet dat ik steeds de makkelijkste oplossing neem :)
    vgr Marc
  16. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    om tussendoor nog wat anders te doen maar met de kopschroef begonnen
    moet nog afgewerkt worden,maar geheel gemaakt van koperen koppelingen voor de kanalen een buis platgeslagen,binnenin een halfronde plaat voor de water geleiding
  17. pnj
    pnj
    16 sep 2009
    Mooie boegschroef.
    Zo moet ik er ook nog een maken.
    Ik ga dit voorbeeld onthouden.
  18. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Mooi compact, ik ben zeer benieuwd naar de werking er van.
  19. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Vandaag de kopschroef ingebouwd
    nu nog afwerken
    2 componenten metaal lijm gebruikt om voor-en achterkanaal vast te zetten ziet er zo uit:
    Bijgevoegde bestanden:
  20. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Zit er netjes in, Rien! Lijkt het zo of is de soldeernaad naar het onderste kanaal op de laatste grote foto niet 100%? Gr. Klaas.
