De Zeven Provinciën Hans
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Hans Groenenberg, 3 aug 2018.
  1. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Hierna heb ik de gepotdekselde delen horizontaal aangebracht. Steeds iets overlappend. De latjes die gebruikt werden was noten in de maat 1x4mm. Zoals je ziet is er ook een opening gemaakt en is de gelaserde balustrade er tussen uitgesneden. Hier komen later resindeeltjes tussen. 20181004_142244.jpg
    SjorsZ vindt dit leuk.
  2. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    20181004_165918.jpg 20181004_150022.jpg Het geheel werd in de grondverf gezet en zwart gelakt waarbij de rechte deurtjes rood geschilderd werd. Je ziet nog duidelijk veel stof zitten na de eerste keer zwart aflakken maar dat is goed gekomen.
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 4 okt 2018
    SjorsZ en Jaques vinden dit leuk.
  3. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Het schot is een aantal keren geschuurd en zwart afgelakt. Of dit de definitieve kleur wordt is nog een twijfel.. de fortuining wordt straks namelijk blauw. Tegen het schot komen dus de vrouwenfiguren straks in een goudkleur. Dit zijn resin-deeltjes waarbij ik de grondpkaat heb weggeschuurd. Hierbij het resultaat na het drie keer aflakken. De vrouwenfiguren zijn nog los. Alsmede het schot zelf. Dit kan ik er nog steeds naar boven toe uithalen. Ook moeten de vrouwtjes nog goud worden. 20181004_192718.jpg 20181004_192732.jpg 20181004_185455.jpg
    Jaques vindt dit leuk.
  4. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    20181004_202801.jpg Ook de schilden zijn geplaats waar straks ook nog een gelaserd ornamentje op komt. Beetje provisorisch een kraanbalk er nog ingestoken. We gaan maar weer verder met de dekbeplanking. Soms moet je een beetje afwisselen:)
    janzwart, Pingu57, Jaques en 2 anderen vinden dit leuk.
  5. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    wordt een mooi schip hans
  6. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Het dek is zover mogelijk tegen de spanten aan beplankt. Tot de spanten kunnen worden weg gebroken blijft dit zo. 20181005_222829.jpg
    Laatst bewerkt: 5 okt 2018
    Jaques en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  7. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Tegen het eerder gemaakte holle verwulft is een geverfde lat geplaatst van 2x2mm. Hierna is tegen deze lat het bolle verwulft verder omhoog beplankt met latten van 1x4mm. Voor het aanbrengen zijn de verschillende latten onderling geschilderd. Het latje rood en het verwulft zwart. Het geheel komt nog erg hard in kleur over maar over het latje komt nog een goudkoord te lopen en op het bolle verwulft komen nog veel ornamenten. 20181005_225244.jpg
    Laatst bewerkt: 6 okt 2018
    janzwart, Jaques en Hoosterw vinden dit leuk.
  8. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ondertussen wordt er overal flink gediscussieerd en ga ik maar verder met mijn 7-Provinciën.;)
  9. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Das de spirit Hans, gewoon doorgaan:koud::koud:
  10. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    De eiken huidwand is op hoogte:thumbsup:deze wordt straks nog afgesloten met een lat 2x2 en 3x2mm. Daarna komt de fortuining. Ondertussen blijven we de masten passen die door de verschillende dekken heen gaat lopen. 20181006_211237.jpg
    Hoosterw, Jaques en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  11. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ze is al bijna af zie ik:cool:
    TIMBERWOLF vindt dit leuk.
  12. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Zeg Admiraal... ben je met je hoofd tegen de kolder gelopen:frustie::rofl:
  13. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    20181006_221338.jpg We zijn weer begonnen met het maken van de poorten. Hier komt de eerste. Even om te zien wat de hoogte doet. Dat zit op de juiste hoogte.
    TIMBERWOLF en Jaques vinden dit leuk.
  14. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Is er iemand die een vierkante kanonspoortenknipper ( verstelbaar) kan ontwikkelen... oww en graag met spoed. ;)
    Dirk51, TIMBERWOLF en Hoosterw vinden dit leuk.
  15. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Het moet wel modelbouw blijven Hans;);) Of wil je de 7P nog voor de kerst afkrijgen????
    hgb1967, Dirk51, TIMBERWOLF en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  16. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Gewoon uithakken, net als vroeger.
    Mesje met de punt op het hout, en met een kleine hamer het mesje naar beneden tikken
  17. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    :):):) Dan is het nog steeds het minst leuke klusje hoor Hans...
  18. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Vandaag stug door gewerkt en de 26 poorten zijn er uitgehaald. 20181007_173442.jpg
    Hoosterw, pietsan, TIMBERWOLF en 4 anderen vinden dit leuk.
  19. Thomk7
    Thomk7
    10 jan 2018
    Noord holland
    Wat word dit een prachtig schip
    Succes met de verdere bouw
  20. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Lekker bezig Hans, mooi hoor
