Stoomsleepboot Maarten
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Jan Walpot, 17 nov 2009.
  1. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik behandel graag één onderwerp per bericht.
    Ik heb mijn respect uitgesproken voor Jan, omdat hij door zijn keuze onverwachte problemen heeft voorkomen.
    Hij kan door het aantrekken van de trekstangen de spanning op het peilglas beperken, In mijn geval de dikke U- 10x10mm
    Het Forum heeft als doelstelling het uitwisselen van kennis. Daarom mijn complimenten aan personen, die door zorgvuldig bouwen een achterliggend probleem hebben opgelost.
    Laatst bewerkt: 1 dec 2018
    Mauricc03 vindt dit leuk.
  2. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Het is je weer gelukt om mij te laten nadenken.
    Indien uitgaande van een vereenvoudigde voorstelling, dan kom je uit bij een rechthoekig trapezium.
    - Bovenzijde, 1/2 diam dom + nippel.
    - Hoogte, 1/2 diam ketel + 1/2 hoogte dom(? = 1/2 diam. dom?)
    - Onderzijde, 1/2 diam ketel +nippel.
    - schuine zijde het peilglas.
    Uit de berekening, temperatuur verhoging van 20 naar 125 gr.C volgt:
    - Het verschil in lengte tussen boven- en onderzijde heeft pas een verschil in de tangens in het 5e cijfer achter de komma, verwaarloosbaar dus.
    - Alleen het uitzetten van de hoogte heeft invloed, ca 0,1mm.
    Laatst bewerkt: 2 dec 2018
  3. Jan Walpot
    Jan Walpot verslagschrijvers
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Het condenssmeertoestel gemaakt. Is voor smering van de schuiven en zuigers.
  4. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    De laatste onderdelen van de stoomtoevoer naar de machine gemaakt en gemonteerd.
    Laatst bewerkt: 10 dec 2018
    freekt en Bert V vinden dit leuk.
  5. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Ik blijf het herhalen:
    Mooi.
    Veel modelbouw plezier
    Willum
  6. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Bedankt Willum.
  7. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik hoop je voortgang in werkelijkheid te kunnen zien op 20.12.2018 bij de NVM afd, Rotterdam.
    Jan Walpot vindt dit leuk.
  8. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Dat ziet er weer "gelikt" uit Jan :kwijl::kwijl::worship:
  9. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    @Dunsz, bedankt.
    Vandaag bekeken of ik alles nog gemakkelijk in en uit de boot kan krijgen.
    Het is gelukkig mogelijk de ketel en machine te plaatsen zonder de stuurhut vloer te verwijderen.
    Herm, Bert V, Zeiler en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Schoenlepelwerk Jan, maar gelukkig dat het allemaal past. Zal heel wat reken- en tekenwerk aan vooraf zijn gegaan. Hebben we het nog niet eens over het denkwerk. Daarbij draaien de "raderen" naar mijn gevoel het hele jaar door. Gr. Klaas.
  11. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Goedemorgen Klaas, over die doordraaiende raderen klopt wel want soms schiet me een oplossing voor een probleeem te binnen als ik met totaal iets anders bezig ben. Gr, Jan.
    Stoompomp vindt dit leuk.
  12. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Af en toe moet je bekijken hoe je ervoor staat dus vandaag de Maarten met machine en gevulde stoomketel in het bad gezet.
    Het doel was te bepalen waar de gastank moet komen.
    Op de foto's met de opbouw erop ligt er nog 650 gram ballast in.
    Herm, Dunsz, willum en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  13. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Gefeliciteerd met de goed verlopen drijftest.
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    En krijg je tank nog in het vooronder, Jan? Het lijkt me dat het achterin te krap is. Maar ongetwijfeld zul je iets daarvoor in je hoofd hebben. Gr. Klaas.
  15. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Voorin heb ik plaats genoeg Klaas maar het gastankje moet aan stuurboord tussen de ketel en machine.
    De afmeting en vorm moet ik daarop aanpassen.
    Reden hiervoor is dat de Maarten scheef ligt over bakboord doordat de zwaarste delen van de machine bakboord van het midden zitten.
    Gr, Jan.
  16. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Wat een prachtig ligbad heb jij Jan :kwijl::worship::D
  17. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Is het te huur?
    Willum
  18. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Een mal gemaakt en de tankfronten geperst.
    Losse onderdelen van de gastank.
    Het gastankje gesoldeerd.
    Herm, Dunsz, Potter en 2 anderen vinden dit leuk.
  19. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Mooi werk, complimenten.
    Vragen:
    1 Wat is de diam van de tank. Je hebt het zelfde vulventiel als ik gebruikt, Regner nr. 50835.
    2 Wat is de lengte van de tank?
    3 Wat is het doel van de diepe insteeknippel? Ga je met vloeibaar gas werken?
    Persoonlijk vind ik je gastank zo mooi gebouwd, dat deze ook door de veiligheidscommissie van de NVM gekeurd kan worden.
    Je krijgt dan een certificaat, waarmee je kan aantonen, dat de gastank is gekeurd en goed bevonden.
    Ik weet wel, het is geen Loyds certificaat, maar wel een bevestiging van je vakmanschip.
  20. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Lengte x diameter is 84 x 54 mm.
    Het is inderdaad de bedoeling vloeibaar gas te gebruiken om afkoeling van het tankje te voorkomen.
    Ik ga voor de brander het principe gebruiken van een brander die beschreven is in de "Modelbouwer" van 1991.
    Bij de brander zit een verdamper en terugslagklep die de gastoevoer afsluit als de druk te hoog wordt.
