Bouw van Elbe naar jacht 1:50
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Tazz 19, 20 aug 2015.
  1. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
  2. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Dat is de hardware versie ;) is ook een mooie oplossing, maar weet niet of dat bij alle zenders werkt
    Groeten
    Arie
  3. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Zoals ik al aangaf werkt die van mij via een Multiswitch op de zender en een Decoder in het schip. Daarmee schakel je de gewenste functie in. Mogelijk, maar zeker weet ik dat niet, is de omschakeling van de functie ook te doen met een vrij kanaal op de zender. RC Point zal je daar graag mee helpen.
  4. pentip
    pentip
    17 apr 2006
    Rheden
    mijn nog geheel theoretische gedachte bij het gebruik van 1 zender voor kranen of bijboten is dat ik de hoofdboot autonoom wil laten varen danwel op z'n plaats wil laten blijven. Dus met wat sensoren en rekenkracht verbonden met de motoren en roeren zorgen dat het moederschip (klinkt toch beter dan hoofdboot) niet wegdrijft, het riet in boort of anderszins in de problemen geraakt terwijl de bijboot/kraan ijverig bestuurd wordt.
    wordt noch wat met zijwind, stroming etc maar aangezien het vooralsnog slechts een wens is met een redelijke waarschijnlijkheid van realisatie, is dat vooralsnog wel m'n doel.
  5. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Dank voor je reactie,
    Dit lijkt mij vooralsnog het uitgangspunt als het gaat om de schakeling. Precies wat ik bedoelde mbt wisselen van de functies van de knuppels. Vraag blijft idd of dat dan mogelijk is voor een beetje een goede zender (welke ik nog moet aanschaffen, voor nu nog de F14, maar dat blijft dus niet zo)
    Ik ben niet erg thuis in programmeren en dergelijke, en vindt vaak de hardware dan ook makkelijker te begrijpen. Vandaar dat ik dan een hardwarematige schakeling wil gaan maken. Maar als daar dus een module voor te krijgen is, dan gaat mijn voorkeur daar naar uit. Wellicht even een mailtje naar RCpoint.
  6. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Lijkt mij een hele mooie realisatie als je dat voor elkaar krijgt. Misschien kun je iets als Arduino gebruiken om dat soort dingen te bouwen. Echter ben ik voor mijn modellen niet van plan om zo ver te gaan met de electronica, niet zozeer omdat ik alles niet begrijp, maar meer omdat ik mijn tijd wil besteden aan het zo correct mogelijk na te bouwen als het origineel. Neemt niet weg dat zoiets wel ontzettend gaaf zou zijn en ik je punt heel goed snap!
  7. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Dankje voor je reactie,
    Echter is het programmeren voor mij wel wat te ver gegrepen. Dat is niet zo mijn ding, maar het zou eventueel wel helpen. Wat Macrabbit beschrijft is meer wat ik zoek. Veel simpeler, maar wel wat ik zoek.
    Ik pluis wel eventjes door je linkjes heen!
  8. Hendrik-Jan
    Hendrik-Jan
    4 okt 2018
    Urk
    Erg gaaf met het kleine RC bootje en de werkende kraan. Nu nog een werkende ankerlier en dan is er nog weinig te bedenken dat je nog toe kan voegen
  9. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Hallo Hendrik, dankje voor je reactie.
    Die lier is al werkend, alleen wacht ik nog op de ankers. Maar zoveel haast is daar nog niet bij. :)
  10. Hendrik-Jan
    Hendrik-Jan
    4 okt 2018
    Urk
    en dan gewoon alles op een zender?
  11. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Op het kleine bootje na is dat wel de bedoeling. Het kleine bootje heb ik een aparte zender/ontvanger voor.
    De kraan en vaar functies worden dmv een schakelaar beide op de knuppels bediend. Verlichtingszones worden dmv kleine decoders van elk 4 outputs geschakelt. Zo heb ik al van 2 kanalen ineens 8 kanalen. Daarnaast heb ik op de knuppels een funcite over voor het ankerlier, en nog een voor de boegschroef. Rook generator aan/uit gaat via een switch, en een beetje goede zender heeft meerdere multiswitches. Volgens mij komt dat zeker goed ;)
  12. Hendrik-Jan
    Hendrik-Jan
    4 okt 2018
    Urk
    ja zoals je het nu zegt wel ja.
  13. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Weer even tijd voor een update. Afgelopen dagen tijd gevonden om de verschansing aan de binnenkant in zijn definitieve witte kleur te spuiten. Helaas gaat er bij mij ook wel eens iets mis, en is het spuitwerk niet helemaal wat ik er van hoopte, maar het is voor de rest strak genoeg en het glanst mooi.. Dus dat laten we zo.
    Nu de verschansing wit is, kon ik met verschillende dingen gaan beginnen. De details aan de binnenkant van de verschansing, beluchters, reddingsboeien etc. En natuurlijk het houten dek. Ik heb uiteindelijk gekozen voor het houten dek. Lekker rustig aan wat plankjes plakken.. dacht ik. Het begin viel me even zwaar maar ik mag niet klagen. Ik liep wel tegen het volgende aan. Tussen de plankjes moet natuurlijk de zwarte kitnaad komen. Ik had hiervoor eerst zwart papier bedacht wat ik dan in reepjes zou snijden en dat er tussen doen. Toen kwam ik krijtbord folie tegen. Perfecte dikte en het zal ook niet gaan uitlopen wanneer het dek in de lak wordt gezet. En dat zou misschien wel gaan gebeuren met papier.
    Ik ben pas begonnen met het dek, dus zover ben ik nog niet. maar wilde jullie niet onthouden tot hoever ik inmiddels ben.
    De kraan is ook bijna klaar, enkel nog wachten op chromeverf en dan kan ik dat deel ook afstrepen van de lijst. Zodra het dek dan klaar is kan die ook definitief gemonteerd worden. Later nog wel even een plaatje daarvan als die helemaal af is.
    Jammer genoeg hebben een aantal plekjes niet goed gedekt, dus dat zal nog bijgewerkt moeten worden met een penseeltje. En het idee van raampjes afplakken was ook niet een goed idee. Dus de kozijnen even schuren en nieuwe raampjes er in als het af is.
    Voor nu even een klein aantal plaatjes van het dek tot dusver. Ik heb er even voor gekozen de maat van de foto's een tikje kleiner te houden. Als het te klein is, hoor ik het graag, dan houdt ik de andere maat weer aan.
    Omdat ik de zwarte 'kitnaad' niet te dik wilde hebben, heb ik ervoor gekozen de naad zo dun mogelijk te houden, anders krijgt het een beetje de overhand. Volgens mij is dit wel oké.
    Een tijdrovend klusje waar ik nog wel wat avondjes mee bezig zal zijn. helemaal afmaken kan nog niet jammer genoeg. Eerst het dekhuisje afmaken, zodra die klaar is kan ik het dek er omheen ook gaan afmaken.
    Tot zover eerst maar weer.
    sjouke, Hendrik-Jan, Jan Blonk en 2 anderen vinden dit leuk.
  14. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Weer even een update.
    Ik ben verder gegaan met het achterdek. De planning was om deze te gaan spuiten, dus maar even de airbrush afgestoft en het achterdek van een laagje verf voorzien. Kleurtje is heel lichtgrijs. Voor zover ik kon zien op de foto's komt dit het meest overeen. Ook het dekhuisje van z'n kleurtje voorzien. Daarnaast ook de boldertjes gemaakt en nog wat details toegevoegd aan de kraan. Tussendoor ook nog een stuk van het teakdek verder af gemaakt. Tijdrovend klusje maar moet toch gebeuren.
    Het achterdek in z'n nieuwe kleur met kraan erop. Voorlopig is de kraan nog niet definitief.
    rsz_bd1e3311-1476-4eb1-9206-5b5457be42cc.jpg rsz_2508d6d7-d2dd-411b-9bf4-7386ba4fb0a1.jpg
    Toen de boldertjes gemaakt en even los op het dek gezet. Die wachten nog op een kleurtje.
    rsz_882b8e15-669c-4bfe-a78f-e9ab75f1ea9c.jpg rsz_2af67627-4e78-4cac-a389-0c0a27545f65.jpg
    En nog wat details toegevoegd op de kraan.
    rsz_50d2ad5e-a18e-4ecd-a486-2e47e0e0743d.jpg rsz_5bf97553-2bf5-4f28-add5-0de70a22bb03.jpg
    En tot slot even hoe het dek er op dit moment bij staat.
    Aankomende dagen zal ik me voornamelijk nog bezighouden om het teakdekje verder af te maken. Daarna boldertjes in kleur spuiten en dan meer details toevoegen op het achterdek. Kortom, ik hoef me niet te vervelen deze regenachtige dagen
    Tot de volgende maar weer.
    Herm, Marc w, ISOLA2 en 3 anderen vinden dit leuk.
  15. Jan Walpot
    Jan Walpot verslagschrijvers
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Ziet er weer gaaf uit Jeremy.
    piet en Tazz 19 vinden dit leuk.
  16. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Dit wordt een eye catcher Jeremy, heel mooi.
    Tazz 19 vindt dit leuk.
  17. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Dank voor de complimenten!
  18. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Jeremy, Ziet er fantastisch uit! Kijk eens of de echte bolders aan de bovenkant een iets dikkere rand hebben. Zo ja dan zou ik voor het spuiten er een dun koperdraadje omheen trekken. Aantal windingen strak om een even dik staafje wikkelen, dan doorsnijden en je hebt een aantal ringetjes. Even fixeren met CA-lijm en bij het spuiten vloeit de naad wel vol. Meestal gebruik ik voor zoiets koperdraad uit een oud trafootje. Succes verder. Gr. Klaas.
  19. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Hoi Klaas en dankje voor het compliment!
    Voor zover ik kan zien op de foto’s zijn ze recht. Zonder een verdikking aan de bovenkant. Volgens mij zijn dit ook geen traditionele bolders zoals je ze normaal ziet op slepers maar meer de moderne variant. Echter zijn de bovenkantjes wel verschroomd.
  20. sjouke
    sjouke
    4 mrt 2016
    Friesland
    Hallo Jeremy,
    Ik volg je al een tijdje in stilte maar ik heb nu toch een vraag voor je.
    Ik zie nergens in je achterdek een uitsparing om bij je roeren en servo te komen.
    Hou je het hele achterdek demontabel of heb je een andere manier om bij je onderdelen te komen.
    Ik ben wel benieuwd hoe je dat opgelost hebt want ik worstel met hetzelfde probleem. Uitsparing in mijn achterdek zagen vind ik eigenlijk zonde.
    Groeten, Sjouke
