Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door VOLVO FH 16 750, 6 apr 2009.
  1. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Alle "Leuk aanklikkers" bedankt.
    SMILEY DUIM OMHOOG - kopie.jpg SMILEY DUIM OMHOOG - kopie.jpg SMILEY DUIM OMHOOG - kopie.jpg
    modelbouwer vindt dit leuk.
  2. kaapstander
    kaapstander
    7 jan 2008
    Zeer indrukwekkend wat je tot nu laat zien.
    Ga je de hydraulica zelf bouwen?
  3. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Kaapstander,
    Bedankt voor het compliment.
    Ja, ik ga de hydrauliek zelf bouwen.
    De materialen heb ik al op voorraad.
    Alleen de O ringen en de afdichtingen aan de onderkant van de enkelwerkende hefcilinders moet ik nog bestellen.
    T.z.t volgt hier ook en bouwverslag van.
    kaapstander vindt dit leuk.
  4. graafie68
    graafie68
    5 dec 2011
    vlaardingen
    FF serieus he, valt dit nou onder een gewenste aangeboren afwijking om zo te kunnen modelbouwen.
    Mijn bek valt elke keer weer open van verbazing. Wat een precisie en vakmanschap.
    Nou volg ik trouw dit kunst stuk en zal vast wel verblind zijn geweest mocht het ergens gestaan hebben, maar tover je dit nou uit de dikke duim of hoge hoed.
    Of wordt dit naar aanleiding van bestaande tekeningen gereproduceerd ???
    (komt er nou ook een foto reportage met Bloopers ???)
    Echt Chapeau, mijn hoed zet ik er voor af.
    Tug.NL, VOLVO FH 16 750 en arm1948 vinden dit leuk.
  5. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Graafie,
    De Goldhofer dieplader wordt in de schaal 1:14 nagebouwd van de Goldhofer 1:1.
    Ik probeer de dieplader zo natuurgetrouw na te bouwen, maar....................... het is modelbouw en moet je soms concessies doen, omdat het niet realiseerbaar is, om het precies 100% na te bouwen, maar ik doe mij best.
    Als ik een concessie moet toepassen, vermeld ik dit in het bouwverslag
    Ik heb een originele bouwtekening de dieplader van Goldhofer gekregen, maar helaas kan/mag ik hier geen beelden laten zien, ik heb daarvoor moeten tekenen om geen beelden of kopie tekeningen naar buiten te brengen, wat ik ook niet zal doen.
    Bovendien ga ik regelmatig bij de 1:1 Goldhofer meten en foto's maken en soms ook testen uitvoeren, om te kijken hoe iets precies werkt.
    Overigens heb ik dit al een keer eerder vermeld dit bouwverslag.
    Als tegenprestatie moet ik de dieplader in Memmigen (D.) laten zien en een rij-show geven van de werking van de Goldhofer dieplader
    Er komt geen verslag van de Bloopers, ik probeer bloopers zoveel mogelijk te voorkomen, als er niet goed gaat, of niet werkt en aangepast moet worden, laat ik dit direct in het bouwverslag zien.
    graafie68, trialrolf en spike77 vinden dit leuk.
  6. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 330
    Hallo allemaal,
    De onderarmen zijn tot zover klaar.
    De schetsplaten op de onderarmen worden in later stadium op de onderarmen gesoldeerd, eerst moeten de bovenarmen klaar zijn om de juiste maat van de schetsplaten te bepalen.
    Begonnen met de bovenarmen samen te stellen.
    (weer te veel foto's gemaakt)
    Even een proefopstelling gemaakt van het heffen en inzakken van de pendelas :
    Eerst even uitgetest wat de maximale Hef/Lift uitslag is van de pendelas, alvorens de bovenarmen in elkaar worden gesoldeerd.
    Hef/Liftas in de laagte stand (smalbed op het wegdek)
    Hef/Liftas in de rijstand. IMG_4018.jpg
    De Hef/Liftas in de hoogste stand.
    De Heft/Liftas kan dan nog15 mm verder uitveren bij een ongelijk wegdek.
    Ik ben tevreden over dit resultaat, hiermee kan de dieplader/achterdek elke helling en afdaling aan, zonder dat de 5 Hef/Liftassen per kant van de grond komen.
    Tot zover deze update.
    Wordt vervolgd.
    Tug.NL, kaapstander, modelbouwer en 5 anderen vinden dit leuk.
  7. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Alle "Leuk Aanklikkers" bedankt.
  8. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 331
    Hallo allemaal,
    Verder gegaan met de bovenarmen.
    Weer veel te veel foto's gemaakt.
    Tussen de onderarmen en de bovenarmen komt een afstand vulring van 0.5 mm dik, zodat de bovenarmen vrij draaien van de onderarmen en niet direct de lak van de onderarmen wordt afgedraaid.
    Maar ja, waar koop je vulringen van 0,5 m dik en 15 mm rond met een asgat van 5 mm.
    Nergens gewoon niet te koop, dus dan maar zelf maken.
    Dit is best wel weer veel werk om 20 vulringen te maken met dezelfde dikte en de zelfde buitendiameter.
    Afsteken op de draaibank va 15 mm messing rond is geen optie, gaat niet lukken, 0,5 mm is te dun om af te steken.
    Dus maar gemaakt uit messing plaat van 0,5 mm dik.
    De 20 messing vulringen gemaakt van restanten van 0,5 mm messing plaat.
    De 20 messing vulringen ruw uitgezaagd, knippen met ene blikschaar is geen optie, dan worden de vulringen helemaal scheel/krom. IMG_4021.jpg
    Daarna zoveel mogelijk rond uitgezaagd en er een gat van 5 mm ingeboord.
    Daarna een beetje rond gevijld.
    Volgende bewerking :
    Daarna de 20 messing vulringen aan elkaar vast gesoldeerd.
    En paspen gemaakt waar de messing vulringen zijn vastgeklemd,
    De 20 messing vulringen mooi rond gedraaid op de draaibank.
    (P.S.)
    De messing vulringen zijn nog niet helemaal mooi rondgedraaid, maar even laten zien hoe de vulringen zijn opgespannen in de klauwplaat.
    Daarna de 20 messing vulringen weer van elkaar los gemaakt door de vulringen met de gasbrander te verwarmen, zodat ze weer los zijnvan elkaar.
    Daarna voorzichtig de 20 messing vulringen vlak en blank afgeschuurd, zodat de 20 vulringen allemaal even dik zijn, 0.45 m dik.
    Zo zien de 20 messing vulringen na alle bewerkingen er dan uiteindelijk uit, allemaal de 15 mm rond en 0.45 mm dik.
    Wordt vervolgd.
    Tug.NL, Catwoman, luchard en 6 anderen vinden dit leuk.
  9. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    Wat een monnikenwerk. Diep respect !
    Catwoman, VOLVO FH 16 750 en trialrolf vinden dit leuk.
  10. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    De uiteinden van de cilinders worden in diameter toch wat dikker dan ik had verwacht.
    Ik wilde de hydrauliekcilinders eerst met schroefdraad in elkaar monteren, maar uiteindelijk toch besloten om de cilinders met een losse plaat met zes M2 boutjes dicht te maken. (detailfoto's hiervan volgen later)
    Is het een idee om de cilinders met een segering aftesluiten , dat scheelt de boutjes in de diameter. En ziet er natuur getrouwer uit dan cilinder met uitwendige spanbouten.
    Ik vind het een fantastische project om te volgen..ik wou dat ik er de tijd voor had...
  11. StefanF
    StefanF
    6 mei 2007
    Lent
    Toch kun je passchijven gewoon kopen hoor, alleen zijn ze dan 5x10x0,5mm, maar dat maakt in principe niks uit. Waarom heb je de schijfjes aan elkaar gesoldeerd?
    Als ik zoiets maak, dan schuif ik ze allemaal op een doorn of boutje en klem het pakketje dan met een ring +moer, of met het meedraaiende center. Dat scheelt een hoop schuren en poetsen achteraf.
  12. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Stefan,
    Dit heb ik geprobeerd om de ringetjes op een doorn op te spannen, en af te draaien, maar dat ging fout.
    Het messing is te dun en te zacht om dit op deze manier te doen.
    Bij het afdraaien gingen de uitstekende delen gelijk krom staan en mislukte het mooi afdraaien.
    Ik ben maar en amateurtje, een prutser, dus heb ik waarschijnlijk iets niet goed gedaan, waardoor het mislukte.
    Daarna d ringetjes vastgesoldeerd, toen ging het afdraaien wel goed.
    Wel veel meer werk, maar uiteindelijk is het goed gekomen.
    En ja, waarom zou je het makkelijk doen, als het moeilijk kan. :) :)
    Helicor vindt dit leuk.
  13. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Tug,
    Bedankt voor je compliment.
    Het afsluiten van de cilinders met een inwendige segerring vindt ik zelf niet mooi, ook niet natuurgetrouw ten opzichte van de 1:1 cilinder.
    Blijven kijken, dan zal je zien dat de constructie die ik ga toepassen, de spanboutjes niet zichtbaar zijn.
    Tug.NL vindt dit leuk.
  14. hobbyvanrobbie
    hobbyvanrobbie
    23 feb 2011
    Nissewaard
    Inderdaad, zoals al gezegd, dit is monniken werk, alleen met dien verstande, dat je het allemaal alleen doet.
    Super!
  15. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Rob,
    Er komt nog veel meer monnikenwerk voorbij !
  16. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Allemaal,
    De bouw van de Goldhofer dieplader ligt door ziekte al enige tijd stil en zal de komende 4 tot 6 weken nog stilliggen.
    De bouw is al verder dan dit bouwverslag, dus kan ik af en toe wel een update plaatsen.
  17. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Goed dat je wat te schrijven in voorraad hebt Pieter!
    Ik ben benieuwd :thumbsup:
    Cor
  18. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Hallo Allemaal,
    Pieter,
    Van harte beterschap.
    Doe het rustig aan.
    Alles kump good.
    Groet,
    Willum
  19. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 332
    Hallo allemaal,
    Verder gegaan met de bovenarmen van de 10 draaistellen van de Goldhofer dieplader.
    De versterkingsplaten (schetsplaten) gemaakt voor op de bovenarmen aan de onderkant van de bovenarmen.
    De schetsplaten afgetekend op de 1mm dikke messingplaat.
    De schetsplaten uitgezaagd.
    De 5 mm gaten in de schetsplaten geboord.
    De schetsplaten ruw geschuurd om op de bovenarmen vast te solderen.
    Wordt vervolgd.
    Herm, luchard, Tug.NL en 3 anderen vinden dit leuk.
  20. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Hoe soldeer je de schetsplaatsen op de bovenarmen zonder de al aanwezige solderingen te verzwakken?
    Ik ben van plan om mijn volgende project ook ook van messing te maken en te gaan solderen .
