Brutus, jij hebt geen electronica opleiding dus neem maar even aan wat ik schrijf en wat Ernst schrijft is wat ik ook schrijf.
Zij raden echter aan om de stijging in de temperatuur te gebruiken om de lader op tijd te stoppen. Die stijging begint al voor de accu echt helemaal vol is maar gaat opeens heel snel als de accu "vol" is. Dat is makkelijker te detecteren en een zekere manier om echt desastreus overladen te voorkomen.
Dat is de fabrikant van de accu's, zelfde als dat wat Saft doet, accu's maken en dus ook weten hoe ze geladen en ontladen moeten worden.
Na een kop koffie en wat nadenken weet ik het zeker, Ni-Mh moet je laden met delta T en delta t
Dus Temperatuur tegen tijd.
Zo wordt het ook in formules geschreven ΔT/Δt
En als Ernst het ook zo geleerd heeft dan zal mijn verhaal ook wel kloppen, mijn geheugen is soms niet helemaal 100% meer.
Waarom bij lage laadstromen, geen snelheden, een peak detectie niet werkt bij Ni-Mh (wel bij Nicad) niet werkt omdat ook, zoals Ernst al schrijft, de piek veel kleiner is dan bij Nicad en bij lage laadstromen helemaal niet optreed met als gevolg dat de lader door blijft laden.
Dat schreef ik ook al en Ernst heeft het in de praktijk meegemaakt.
Daarom zou een lader die dan behalve delta peak ook een nul delta t moeten hebben voor Nimh.
Dat zie je ook in de tweede grafiek van Hobbyist, dat is eigenlijk gewoon een laadcyclus zoals die bij Nicads gebruikt zou worden en bij lage laadstromen wordt de piek niet gezien.
Maar een goede lader zou dan door de 0 delta t uit moeten slaan, dus die lader van Hobbyist heeft dat niet.
Welke laders hebben dat wel?
De Schulzes, volgens mij ook sommige Junsi's en ik heb een Hota (90 euro uit China) die het ook heeft.
De Schulze heeft ook temperatuurdetectie, daar wordt een los kabeltje bijgeleverd met een sensor.
Ik kan me herinneren dat ik dat ook bij een Junsi gezien heb en mijn Hota heeft dat ook.
En enkele HK laders hebben dat ook want er wordt een losse sensor verkocht.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-temperature-sensor-for-battery-charger.html
Ik kwam net een ding tegen dat je zelf kan bouwen maar daar staat ook de theorie duidelijk beschreven.
https://lonetechnologist.wordpress....mination-smart-charger-for-nimh-battery-pack/
Oh en nog even ter aanvulling.
Nicads worden, als ze niet delta peak geladen worden meestal constant current en daarna afgeladen met constant voltage.
Dus het eerste deel wordt er met een bepaald amperage geladen en dan aan het eind wordt er met een vastgesteld voltage doorgeladen.
Ik heb die laders gebouwd en onderhouden en we stelden ze in op 1,44 Volt per cel als eindvoltage, dan sloeg ie uit of over op druppelladen.
Je kan dat ook voor NiMh gebruiken en ik denk dat de meeste hobbyladers de cellen ook zo laden.
Dus niks ingewikkelde delta ladingen.
In het ergste geval zou je ze zelfs met een simpel schakelingentje kunnen laden.
Als je een 6 celler NiMh zou willen laden met 1A kan je gewoon een spanningregelaar nemen die die stroom aankan en instellen op iets van 8,64 Volt.
Naarmate de spanning in het pakket stijgt, des te lager de laadstroom wordt.
Ik heb dat wel eens midden in de nacht gedaan als ergens een storing was en ik hem niet meteen kon repareren, gewoon een trafo, brugcel, condensator en dan zat je ongeveer op 1,4 Volt per cel.
Het systeem kon dan gewoon functioneren zonder dat er gevaar was dat de accu's niet geladen zouden zijn in een noodgeval.
GJ
