M
marcelinets
Guest
Mooi geworden Mitchell je kan trots zijn op zo,n mooie kraan.
Hallo allemaal,
De american heeft ondertussen zijn eerste testrondjes gemaakt en is helaas niet geslaagd.
De wormwielen zijn niet sterk genoeg (het messing tandwiel slijt te snel door de kracht die er op komt.
En na 10/15 sec stopt de motor en gaat daarna weer verder als je opnieuw de functie bedient met de stick.
Nou staat een motor niet via de sticks maar via een schakelaar en deze heeft dit niet en kan blijven draaien.
Verder ben ik niet 100% tevreden met het bovenste schijvennest dus misschien dat ik deze opnieuw ga bouwen.
En ik denk dat het ballast toch aan de lichte kant gaat zijn maar dit bekijk ik als de ombouw af is.
Dus dat zijn de puntjes die opgelost moeten worden.
Mvg. Mitchell
Of een planetaire vertraging op de" ketting as" zodat er minder torque op de wormwiel overbrenging komt te staanMitchel, ik neem aan dat je het over deze 2 aandrijvingen hebt hier?
Dat wordt dan even goed puzzelen om dat in deze ruimte te verbouwen; ik zou in eerste instantie denken aan (gehard) stalen wormen.
En die motor trekt het ook niet nu, dus die kan je vervangen door eentje met een hogere ingebouwde/aangebouwde reductie; die kant van de zaak lijkt me relatief makkelijker oplosbaar.
Succes in elk geval; dit is te mooi om mis te laten gaan!
