P-51 'Strega'
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jan brilman, 9 jun 2004.
  1. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Hahaha, dan moet je een 3-blad nemen, heb je 3 houtjes in 1 prop.
    GJ
  2. Gerard VLC
    Gerard VLC
    8 mrt 2009
    Veendam
    proficiat met de maiden flight.
    Kroon op het werk en de probleempjes los je ook wel op.
  3. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Kijk eens aan! Peter heeft dat uitstekend gedaan, hem zoveel mogelijk snelheid laten maken als mogelijk en pas op het laatste gecorrigeerd.
    Proficiat!!!
    Verstuurd vanaf mijn SM-A405FN met Tapatalk
  4. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Veel tijd was er niet, maar het was genoeg, de roertjes deden het. :thumbsup:
    (Tevoren is er nog geïnformeerd of ik niet snel even 'expo' kon inprogrammeren. Ik vlieg nooit met expo, dus daar hebben we dan toch maar van afgezien, maar ik snap de idee.)
    Volledig mee eens.
    En hij (Strega) is nu bijna volledig uitgetrimd, en Peter heeft nog een paar andere adviezen gegeven, dus: helemaal :thumbsup: .
    Mag het nog eens weer doen! :)
    jan.
  5. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Jan ik vergat je nog te feliciteren.
    Geweldig man hij vliegt.
    Eigenlijk moet er 2 foto's van jou bij, 1 van toen je er aan begon en 1 van je nu. hahaha.
    femmo vindt dit leuk.
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Motor er uit gehaald, nog eens even naar gekeken . . .
    Achteraf een beetje te, maar er zit dus allemaal ijzervijlsel aan de buitenkant van het kogellager . . .
    Als een kogellager al slijt, dan blijven slijtagedeeltjes toch 'binnen'?
    En wat is dat 'stro', dat er rechts uit steekt? :eek:
    Valt me nu pas op.
    Ik overweeg toch om 'm op te sturen . . .
    jan.
  7. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ja... idd een vogelnestje
  8. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Die borgclip staat erg ver open, zit die wel goed in de groef ?
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dit is waarschijnlijk toch de motor die heeeeel lang geleden in de neus van een Thermofluegel ASW-27 gezeten heeft, en die op zeker moment (het zal ook eens niet zo zijn . . . ) de grond in gegaan is. :mad:
    En waarvan ik op zeker moment dacht: die kan mooi voorop die Mustang! :)
    Borgclip: zit niet in een groef, lijkt het . . .
    Er zit inderdaad nogal wat beweging in:
    Heeft dus waarschijnlijk ooit een beste knal gehad . . .
    En nu?
    Ik zeg: laat AXI er maar naar kijken.
    jan.
  10. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ahhh, hij was dus niet nieuw...
    Die speling kan zijn omdat de borgclip niet in de groef zit of omdat de imbus (aan de andere kan van de motor) losgeraakt is.
    Dus, clip eraf halen, de 2 delen scheiden.
    Alles goed schoon maken, kan gewoon onder de kraan.
    Dan lager vervangen, de as goed naar achteren tikken, de imbus goed vastzetten, er zit waarschijnlijk een plat kantje op de as.
    Dan de 2 delen van de motor voorzichtig in elkaar zetten, pas op, het laatste stukje gaat lastig omdat de magneten heel hard gaan trekken.
    En als laatste de borgclip weer in de groef op de as zetten.
    Dan moet is weer prima zijn.
    Ik zou hem niet opsturen, je kan voor dat geld dan net zo goed een nieuwe kopen.
    GJ
  11. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Dat is geen speling, dat is de normale demontagerichting bij een buitenloper. Je trekt de buitenste mantel met daarin het asje er zo vanaf als die borgclip verwijderd is. En dat is bij deze montagerichting tijdens bedrijf geen probleem omdat de prop hem juist de andere kant op trekt
  12. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Nou Arjan, dit is wel heel veel speling hoor.
    Bij dat maatje motor zou het hooguit 1mm mogen zijn, bij mijn Scorpion in die maat is het nog niet eens 0,5mm
    GJ
  13. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Hoezo? Je kunt de mantel er die kant op toch gewoon af trekken? (als die borgclip er niet op zit, en dat zit hij niet)
  14. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    De clip zit er nog wel op.
    Dus dan is het niet normaal.
  15. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Maar hier toch niet...de "speling" is net zo groot als dat die clip is teruggeschoven.
  16. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik weet niet of de clip teruggeschoven is of dat de imbus aan de andere kant losgegaan is en de as naar voren geschoven is.
    Dus de motor moet gewoon zoals ik schreef even uit elkaar gehaald worden en opnieuw in elkaar gezet worden.
    Dan zal de speling weg zijn.
    GJ
  17. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Maar hij is dus gecrashed....
    Dan is een kapot lager ineens minder onwaarschijnlijk.
    Of een kromme as.
  18. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Gelukkig het bouwdraadje is nog niet af.
    Ik was al bang dat het na de maiden afgelopen zou zijn met dit draadje.
    Daar is dit draadje al te lang voor in de lucht.
    Vale Ouwe en MicropropSport vinden dit leuk.
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    De as is niet krom, daar geloof ik niks van.
    Maar het lager . . .
    Inbusboutjes aan de achterkant zitten nog vast. :thumbsup:
    Overigens is de vraag waar dat gekke geluid ('gijoek') vandaan komt nog steeds niet beantwoord! :(
    (Ja, het komt uit de motor, haha, maar welke fysieke delen zorgen voor de productie van dat geluid?)
    Heb ik nog nooit eerder gehoord bij een e-motor . . .
    jan.
  20. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Jan, zit er wel een groef in die as?
    En inderdaad, een kromme as geloof ik ook niet maar als ie toch uit elkaar gaat dan zou ik er gewoon een nieuwe in zetten.
    Voor die paar euro..
    https://shop.hepf.com/Elektro-Motor...orwellen/Welle-fuer-AXI-2820-xx-V1::3950.html
    Dat geluid dat jij raar vind kan ook door de regelaar komen.
    Als hij remt op de fets klinken de FETs door in de motor, zo hoor je ook dat leuke melodietje aan het begin, dat is gewoon schakelen van de FETs.
    Maar ik vind het niet zo raar klinken hoor en ik heb toch al heel wat motoren gehoord.
    GJ
