Bugaboo van Joost Bakker
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Ton van Munsteren, 26 mrt 2018.
  1. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Maar je hebt toch al een AM 10 ?
  2. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    AM gebruikte metrische aanduidingen in hun motornamen. Dus een AM 10 is een 1 cc, een 25 is een 2,5, etc. Ik ben bang dat ik de verwarring heb veroorzaakt door AM 10 te schrijven toen ik het over de test in Aeromodeller had. Sorry! En het gaat hier om een 15, want de 10 had een groene kop.
  3. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja helemaal mee eens ga dan ook oefenen als het mag met de Ace van Bruno en zie dan verder, vroeger lukte het LB vliegen heel aardig maar weet niet of dat nu nog lukt.
    Wel goed om de Ace als voorbeeld te hebben maar heb de Ringmaster , Coxy en de Suppy van Tupker nog op de to do lijst staan en teken toch een retro model dus kan alles aanpassen en verbeteren.
    Dat is het voordeel van zelf tekenen kun je nog wat verbeteren en bij de Ringmaster deze voor 2,5 diesel maken en de triplex versteviging iets verder doortrekken.
    Sorry weet dat sommige modellen beter zijn, maar soms moet het gewoon en is het doen en de brokken voor lief nemen.
  4. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Oei ja ik dacht echt dat de AM ook een 1,5 is als de FOK, ze zijn wat afmetingen betreft even groot.
    Maar wil eerlijk gezegd nog wel meer dieseltjes maar dan bij voorkeur klein bijv de Redfin motortjes zijn perfect met zo'n klein tankje.
    Henk heeft ook zo'n beauty in de DH zitten die ook nog een gemakkelijk startje prachtig toch.
  5. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Die veronderstelling blijkt nu ook te kloppen, je hebt een AM15.
    Als je maar belooft dat je die stok daar niet voor gebruikt. Die drijfstangetjes zijn klein en breekbaar....
    Maar neem gerust een handschoen of startvinger, dan voel je nog net genoeg wat je doet.
    Sinds ik ooit een carbon prop i.p.v. hout op mijn Super Tigre 60 had, laat ik dat 'stoer met de blote vinger' wel uit mijn hoofd.
    Echt wel. Mijn muzikantenhandjes zijn me inmiddels toch te lief.
    Jut en Jul in actie met die ST 60....:D
    Ton van Munsteren vindt dit leuk.
  6. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    O dus toch, nog even op http://sceptreflight.com/Model Engine Tests/Index Diesels.html gekeken had een veel meer afgeronde kop en dat bracht me in verwarring.
    Maar mooi dus heb dan nog een 1,5cc nu alleen nog op zoek naar die kleine schatjes , net bij MPjet gekeken maar daar is de 0,6 niet op voorraad nog maar even verder zoeken.
    Had met de vinger al flink op de Fok staan timmeren toen Paul de stok voorstelde dus toen maar staan knuppelen.
    Heb eigenlijk altijd met de vinger staan starten van 0.8 tot 62ccm motoren , wel af en toe een tikje op de vinger gehad maar dat hoort erbij.
    Goed bezig daar en een leuke kist
  7. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    De motor in mijn DH 60 is een PAW 55, en die zijn nog nieuw te koop.
  8. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Voor die het interessant vinden wat plaatjes van de RC inbouw.
    Met schakelaar UIT
    En schakelaar AAN
    Werkt super, kreeg gelijk zin de diesel aan te slingeren maar 11 uur sávonds weet niet of dat een goed idee is.
    Nu nog een onderstelletje eronder zodat de Bugaboo op wieltjes kan staan..
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  9. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Heb afgelopen zondag veel plezier met de VV Bugaboo gehad op Old Warden. Het is meerdere malen gelukt om een paar rondjes zo laag te vliegen dat overal 'Heads' geroepen moest worden. De Indian Mills 75 startte, als ie eenmaal warm was, met 1 of 2 tikken.... Er waren daar nog twee andere VV Bugs aanwezig.
  10. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Leuk had dat graag willen zien heb dat op de British Nationals ook altijd prachtig gevonden.
    Moet een prachtig gevoel zijn als je dat als piloot voor elkaar krijgt om iedereen "HEADS" te laten roepen
    Had ook niet toen ik aan de Bugaboo begon verwacht dat dit model zo enorm populair zou zijn, want heb er al aardig wat voorbij zien komen.
    En dan ja dat vrijevlucht vind dat spannend maar moet dat toch ook zeker gaan proberen.
  11. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
  12. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Vandaag op club even de Fok op de Bugaboo proberen te laten lopen.
    Maar nee wat een getob, starten prima maar niet door blijven lopen.
    Ook weer getob met brandstof aanzuigen en maar niet snappen hoe dat kan.
    Blijkt dat de naald in de schroefbus los zat en zodra de motor aan de spraybar begon te zuigen, de naald werd aangezogen en het gaatje afsluit.
    Naald proberen te klemmen in de bus maar dat liep fout en de naald doorgeknipt met aanklemmen.
    Oeps was even een foutje maar nu een nieuwe naald uit de naaidoos en sluit nu af en opent prima verwacht dat de Fok nu super gaat lopen.
  13. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Nog een beetje zitten prutsen aan de Bugaboo.
    Van de week een steuntje gemaakt voor de tank! om die wat beter op hoogte te brengen en wat beter zichtbaar.
    Niet helemaal super met de 3D print want was wat te ruim, maar met wat lijm toch prima kunnen monteren.
    Moet nog wel een vulflesje zoeken met metalen mondstuk, want de spuit met slang is niet te doen met het vullen van de tank
    Ook de slang van de tank naar de motor moet beter eens kijken voor wat dunnere slang.
    Ook de naald is weer gefixed en de Fok even laten draaien, start nu ook makkelijker met een paar flipjes.
  14. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Pas wel op met de hoogte van de tank: als ie te hoog zit, zal de motor in het begin rijker lopen dan later in de vlucht. Brandstofslang: neem neopreen slang, binnendiameter 2mm. Peutfles: soldeer een stukje 1mm inwendig messing buis in een stukje 2mm inwendig messing buis, en steek dat in een stuk brandstofslang, wat je via een nippel van een plastic tank met de dop van je peutfles verbindt..... IMG_0580.JPG En klaar ben je...
    RTrider vindt dit leuk.
  15. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ziet er bruikbaar uit bedankt ga ook zoiets maken
  16. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Sorry blijf de Fok nummering door elkaar gooien maar fun is het wel.
    Had de naald perongeluk doorgeknipt met wat aanknijpen , maar zit nu een naainaald in en werkt super.
    Dus de FOK15 loopt nu 100% is gemakkelijk te starten en sleurt de Bugaboo naar grote hoogte.
    Gelukkig RC want anders had ik het model al lang kwijt geweest.
    jef vindt dit leuk.
  17. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Kijk, daar heb je wat aan. Thx
