Kan lipo 6s niet laden op 2c!!!
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Jackske, 30 dec 2019.
  1. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Dit werkt niet als de minimale ingangsspanning voor het laden met een bepaald vermogen hoger ligt dan de 12 V die nu beschikbaar is. De vermogens-beperking zit niet direct in de voeding, in dit geval, maar in de lader die simpelweg meer ingangsspanning nodig heeft om zijn laadvermogen te kunnen leveren.
    Andere simpele optie is om gewoon wat minder snel te laden. ;) Meer laders die allen minder vermogen kunnen leveren kan ook nog een optie zijn, dan doe je ze gelijkertijd ipv achter elkaar... Dat levert meer tijd op dan sneller laden met een enkele lader.
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  3. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Dat klopt natuurlijk, maar volgens de specs zou de lader bij de minimale ingangsspanning van 10 volt en maximale ingangsstoom van 35 Amp en een redement van rond de 90% dus zeker 300 Watt kunnen laden.
    Dat is ruim minder dan de 6S bij 9 Ampere die gevraagd werd.
    Natuurlijk kan je het maximum uit de lader pas halen bij hogere ingangsspanningen.
  4. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Juist geprobeerd op de batterij van de auto.
    Heb de 6Seen 2 min laten lade op 2C, dus op 9A, en dat zonder probleem.
    @Rick NL Bedankt, wist niet hoe ik in het menu kon geraken.
    Maar op moest het gaan op 10V dan denk eerder dat die altijd op zen uiterste gaat laden.
    @alm
    De lipo's mogen op 2C geladen worden dus zou fijn zijn dat dit probleemloos werkt dan.
    Als je gaat rijden en je moet alles gaan opladen, moet je van een week ervoor al beginnen laden ;)
    Maar ik ga wel zorgen dat ik een hp 24V voeding ter beschikking heb, zo kan ik de andere houden voor de 2S lipo en 4S, zo duur zijn die nu ook weer niet.
    @Roelof
    Zelfs op 6A ging het niet.
    Ondertussen even bij vermelden.
    Bij de isdt T8 kan ik niet lager gaan dan de 12V, dat is het minimum blijkbaar voor deze lader.
    Ook zie ik nu bij de instellingen dat je de input power tot 1100w kan instellen, nu staat die op 500w.
    Leer hier nog wat bij over men lader .
    Laatst bewerkt: 31 dec 2019
  5. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Mooi dat we erachter zijn dat het toch de voeding is.
    Ik zou de lader sowiezo op 1100 Watt instellen, als je een paar jaar verder bent en de gebruiksaanwijzing niet meer hebt dan kan ie beter op 1100 Watt staan dan op 500.
    Maak eens wat foto's van de voeding, of het type nummer, misschien kan ie wel opgeschroefd worden.
    1 Voltje erbij en klaar ben je.
    GJ
  6. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Dit is 750w die ik het meeste gebruik. 20191231_143301.jpg 20191231_143255.jpg En dan heb ik nog de 400w
    Nu heb ik daar zelf niet veel kaas van gegeten, van die zaken.
    Zou liever dan deze zo houden.
    En 2 andere hp voedingen nemen om deze samen te nemen voor 24V te bekomen.
    Staan er hier net in aanbieding 1000w 83A,
  7. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    OK, maar het is niet heel moeilijk om hem naar 13,8 Volt te krijgen.
    Ik zou alleen wat krimpkous en een geisoleerde draad gebruiken, die Indier doet het op de houtje touwtje methode.
    GJ
    Cnn vindt dit leuk.
  8. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Pas op dat je de spanning niet te hoog "opschroeft". Op zich gaat er niet zo snel iets kapot maar dit soort voedingen hebben zo goed als allemaal een overspanningsbeveiliging. Wanneer de uitgansspanning hoger wordt dan die beveiliging toestaat wordt de hele voeding uitgeschakeld. Misschien dat er nog ergens een ledje brand of knippert maar meer niet. Je kan dan denken dat de voeding kapot is maar dat is niet zo, de beveiliging heeft ingegrepen.
    Een uitgangsspanning van 13,8V zal in de meeste gevallen nog net haalbaar zijn maar de kans is groot dat bij 13,9V of hooguit 14V de overspanningsbeveiliging in grijpt.
    Nog een waarschuwing. Een deel van deze voedingen is met het lichtnet verbonden. Als je hem open gaat maken zorg er dan voor dat de stekker uit het stopcontact is. Een schok kan misschien een "extra prikkelende ervaring" zijn maar ik hou er niet zo van. Het kan verkeerd aflopen!!!
  9. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Bij " Electrodump " staan diverse nieuwe en gebruikte voedingen met 24 en 27 volt met 20 Amp voor prijzen van rond 40 euro.
    Heb zelf de Ericson art.nr.2047 in combinatie met een ISDT lader en werkt naar volle tevredenheid.
    Grt. Wim
  10. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    24 V met 20 A is nog steeds maar 480 W. Prima natuurlijk als dat je maximale laadvermogen is (met wat marge natuurlijk), maar als TS de 1000W wil kunnen gebruiken die zijn lader aan kan dan is het wat weinig. ;)
  11. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Klopt Ernst.
    Ik heb een voeding van Gerben gekocht, weet niet uit mijn hoofd welk merk, maar boven de 13.6 volt sloeg de beveiliging in. Afgesteld op 13.5 volt draait hij probleemloos. Bij die voeding kon je de spanning met een weerstandje aanpassen via de connectorstrip aan de buitenzijde. Daarvoor was het niet nodig de voeding open te schroeven.
  12. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Laatst bewerkt: 1 jan 2020
    Cnn en Rick NL vinden dit leuk.
  13. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    De 100 ohm verwijderen én de twee pads doorverbinden met een draadje, las ik op de link.
  14. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Bedankt voor de info allemaal.
    Ik ga deze voedingen laten voor wat ze zijn, en hou de info zeker bij.
    Maar die voedingen houd ik wel bij voor de 2S lipo's te laden.
    Heb hier 2 hp voedingen van 12v en 83A kunnen scoren en de man gaat ze voor mij ombouwen naar een 24V voeding, en dan ben ik heel goed gesteld voor het laden van men lipo's, en moet de lader ook niet tot het uiterste gebruikt worden, wat de levensduur weer ten goede komt.
    Heb hier weeral wat bijgeleerd...
  15. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Die voedingen ombouwen vaan 24V uitgang zal niet meevallen. Bij het ontwerp is daar geen rekening mee gehouden dus zal je heel wat onderdelen moeten vervangen om die hogere spanning te kunnen maken. Misschien zelfs de transformator, je hebt meer windingen nodig om 24V i.p.v. 12V te maken. Theoretisch twee keer zo veel.
    Bedenk je ook dat het vermogen wat de voeding kan leveren niet zal veranderen dus de stroom die de voeding kan leveren zal ongeveer halveren!
  16. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Misschien een domme opmerking, maar bedoelt hij met ombouwen niet gewoon in serie zetten?
    Of kan dat niet?
  17. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Om in serie te zetten hoef je niets om te bouwen, ik heb 2 verschillende merken voedingen in serie gezet om >36 Volt te krijgen, een 12V voeding en een 24 Volt voeding.
    Gewoon zo uit de verpakking in serie, niets veranderd.
    GJ
  18. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Niet zeer verstandig, indien de -24V uitgang intern op massa potentiaal (behuizing) ligt.
  19. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Onzin, de behuizingen maakten contact, ze stonden op elkaar.
    Voor mijn werk zetten we relmatig geschkelde voedingen parallel of in serie omdat het systeem zo gecinfigureerd moest worden om de spanning of stroom te halen.
  20. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Indien je twee voedingen in serie zet, waarbij de -V intern op massa ligt, creëren je een kortsluiting.
