Simplex 40 opknappertje
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Frans Bal, 21 sep 2019.
  1. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Was dit een elektrovlucht of een op fossiele brandstoffen?
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Waar de elektriciteit vandaan kwam waar de accu mee geladen is, weet ik niet. Maar de eerste vlucht is gemaakt met elektromotor (was er bij aanwezig).
    flymax vindt dit leuk.
  3. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Gefeliciteerd met de maiden is een leuk modelletje geworden en boffen met dat mooi weer.
    Hier in Dordt ook het jaar uitgevlogen maar dan in dichte mist, leek meer op indoorvliegen.
  4. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Maar voor Ton geen probleem, die blijft gewoon vliegen.
    Ton van Munsteren vindt dit leuk.
  5. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Wel duidelijk zo.
    :yes:
  6. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Is wel heel cool zo maar hoe gemaakt
  7. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Mooi man!!!
  8. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Op de achterkant van Orastick een spiegelbeeld printje plakken en dan met een mesje snijden.
    Lekker old skool
    beemstra en HBZWEEF vinden dit leuk.
  9. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Ook hier begint een VRA-Simplex te ontstaan. Deze gaat alleen elektrisch de lucht in....
    Bijgevoegde bestanden:
    Bruno van Hoek en Frans Bal vinden dit leuk.
  10. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    En gaan we die zien? Natuurlijk gaan we die zien....op de MayFly!!
    Zal ik je dan maar toevoegen aan de deelnemerslijst??
  11. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Vandaag lekker weer, eens kijken of de DC Merlin een beetje wil lopen.
    Eerst een testbankje in elkaar geschroefd van wat afvalhout.
    Op het bankje de DC Merlin met tankje zoals deze in de Simplex moet komen.
    Kreeg het motortje best snel aan de praat.
    Moest wel de naald ver open draaien, slag of 5.
    Zag dat er wat vervuiling mee kwam uit de tank, misschien een vuiltje in de sproeier.
    Toch maar nog een keer spoelen de tank spoelen. Sproeier is al uitgeblazen.
    Wellicht moet het tankje iets hoger????
    Op de Merlin zit een Graupner 8x4 propeller. In de tank Doctor Hook's special mix.:yes:
  12. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Minder compressie, Frans... minder compressie!!! Denk om je zuigerpen en drijfstang :eek:
    Hij moet nog net of net niet meer stotteren, zodra opgewarmd kan de compressie ook iets terug.
    Dit gezegd hebbende:
    Volgens mij werkt Silvia's Mother's Special Brew (van horen zeggen: met olijfolie) nog beter. :rofl:
    Maar dan moet je er wel aan kunnen komen in deze barre tijden.
  13. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Sorry, hoe kan ik het vergeten, Professor Hook.
    Minder compressie. Dat ging even niet contra zuiger wilde niet meewerken. Wil niet verder omhoog. Hoopte dat die tijdens het lopen los zou komen, niet dus. Nou ja ook niet lang laten lopen.
    Motortje gedemonteerd en de cilinder en contra zuiger liggen nu te badderen in de thinner.
    Zuigerpen en drijstang hebben niets overgehouden van het avontuur.
    wie1963 en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  14. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Ik heb 2 contra zuigers succesvol los gekregen door de koelkop voorzichtig te verhitten boven een milde gasvlam. Die zet dan uit voordat de contrazuiger de kans krijgt warm te worden en komt dan los.
  15. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Als het stelletje is uit gebadderd in de thinner en het zit nog steeds vast gaan we dat zeker proberen. Heb zo ook eerder een contrazuiger losgekregen.
    Volgens mij was het thinner bad een tip die ik in een draadje gelezen had, dacht proberen we die eens.
  16. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    De thinner had alle aangekoekte olie opgelost maar de contra zuiger zat nog steeds vast.
    Dan maar de snijbrander erop.:eek:
    Nee hoor, voorzichtig warm gemaakt met een gasvlammetje. En ja de contra zuiger kwam los. De wandjes van de cilinder en de contra zuiger goed schoongemaakt. Met ruim olie weer gemonteerd en ja de contra zuiger haalt nu de bovenste positie.
    Operatie "Minder compressie, Frans... minder compressie!!!" Is geslaagd.
    Binnenkort weer proefdraaien.
    Énke Blériot, flymax en ArthurP vinden dit leuk.
  17. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Tweede test run met de DC Merlin.
    Conta zuiger los gemaakt en de tank 8 mm omhoog gezet.
    Starten ging redelijk makkelijk.
    Waarschijnlijk heeft het motortje niet meer "100%" compressie of de contra zuiger zit toch wat krap
    Tijdens lopen komt de contra zuiger niet vanzelf omhoog als de schroef omhoog wordt gedraaid.
    Wel als het motortje net geprimed is, maar dan ook met moeite.
    beemstra en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  18. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Contra zuiger leppen met tandpasta???
  19. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Eigenlijk hoeft 'ie niet veel harder meer, dit is al bijna een typische VV reutel.
  20. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Aha mooi.
    Ik heb ook nog de motor wat minder rijk gezet, ging al reutelend duidelijk sneller lopen.
    Nog een voorkeur voor een bepaalde smaak of kleur voor de streepjes?
    Moet niet te sterke tandpasta zijn anders is die diesel lucht straks weg:confused:
