Bouw binnenvaartschip
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Jaap.B, 14 dec 2019.
  1. hobbyvanrobbie
    hobbyvanrobbie
    23 feb 2011
    Nissewaard
    Ha Jaap,
    Wordt mooi.
    Wel een hoop tegenslaagjes......maar dat is enorm herkenbaar en net wat je zegt:
    Oefening baart kunst, in dit geval een schip.
    Ben benieuwd straks naar de diepgang, hoeveel (bal)last er in gaat,
    mvrgrob
  2. Jaap.B
    Jaap.B
    4 mrt 2018
    Nissewaard
    Ik weet het niet Rob Ik ga het wel zien.
    Maar Ton uit Rozenburg zit er ook nu bij op dit modelbouwforum.
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/de-r-w-0n30-smalspoorbaan.270766/
    Is alleen jammer met die op hok plicht, nu nog tijdje wachten voor we weer kunnen borrelen hi.
    Laatst bewerkt: 7 apr 2020
  3. Jaap.B
    Jaap.B
    4 mrt 2018
    Nissewaard
    Zo nu weer wat verder .
    Zo als hier eerder beschreven experiment met zelf bedacht scharnier verder ontwikkeld en toegepast.
    Ik weet niet of dit ergens eerder is toegepast.
    De kern van dit draadje is massief 0,5mm had dit in mijn la liggen kleinste boordje wat ik had was 0,8mm.
    Draad je eerst haaks omzetten en dan aan achterzijde deurtje van af gaatje piep klein gleufje gefreesd.
    Draadje van achterzijde in gestoken en stukje omgezette draad daar weer in laten vallen tegelijk met seconden gell.
    Daar na twee kleinen stukjes van de isolatie er weer om geschoven en gebogen naar juiste positie.
    En dan op isolatie drupje seconden gell en plakken maar goed op letten draad je mag niet aan isolatie vast komen te zitten anders kan straks de deur niet draaien.
    Man man man wat een gepriegel maar wel uiteindelijk gelukt.
    Het geheel is mijn inziens best stevig, en ook met zeer veel beleid demontabel en weer monteerbaar.
    Een stel piep kleine tangetjes is hier bij dit gepriegel geen overbodige luxe.
    Nu nog even beits halen ik denk teak of mahonie voor buitenzijde stuurhut.
  4. Jaap.B
    Jaap.B
    4 mrt 2018
    Nissewaard
    Maar weer eens kleinen update
    Inmiddels stuurhut in eerste laag teak beits gespoten met klein verfspuitje ziet er gelijk stuk mooier uit .
    Zit nog wel hoop nabewerking aan te komen maar dat maakt niets het gaat om het uiteindelijke resultaat als het echt af is.
    Ook dan maar eens begonnen om ankerlier wielen proberen te maken .
    Nu het was veel werk het was onderhand wel het wiel opnieuw uitvinden van hoe maak ik dit.
    Diverse malen op nieuw begonnen maar het resultaat hier onder de eerste is met 6 spaken 2 bovenste foto`s
    Onderste is met 5 spaken dit om dat deze kleiner is vond eerste wiel iets te groot.
    Deze wielen heb ik van installatie draad gemaakt de buiten zijde van aarde draad dikte en spaken van schakel draad.
    Alles is gesoldeerd met tin.
    En dan zet je uit eindelijk het 2e wiel wat hem waarschijnlijk gaat worden in de verf,en wat denk je ja wel controle van de toekomstige schippers echtpaar.
    Nu deze waren zeer tevreden heb maar niet verteld hoe veel uur hier in zit hi Naamloos.jpg
    Nu maar weer verder knutselen nu nog 2 maken voor toekomstige dubbele ankerlier voor op.
    Tot laters Grt Jaap
    Laatst bewerkt: 13 apr 2020
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Het geeft niet Jaap hoeveel uren er in zitten, maar wel dat het naar je zin is! En je ziet gelijk dat een jachtwiel met kromme spaken leeft en dat met rechte spaken niet. Maar sommige dingen moet je voor jezelf opnieuw uitvinden. Het geeft cachet aan je schip, net als de stuurhut met al die panelen. Succes verder! Wordt een schip waar je trots op mag zijn. En het hoeft niet gisteren klaar toch? Gr. Klaas.
    Jaap.B vindt dit leuk.
  6. jsderuiter
    jsderuiter
    14 aug 2014
    Zwolle
    Wauw wat een mooi scheepje wordt dit zeg. Die stuurhut is echt heel mooi gemaakt. En dat wieltje van die ankerlier zeg, net echt! Complimenten.
    Sent from my MI 5s using Modelbouwforum.nl mobile app
  7. Jaap.B
    Jaap.B
    4 mrt 2018
    Nissewaard
    Ja dat niet maar hoop dat ik eindelijk van de week eens spullen binnen krijg dan kan ik de romp afmaken 1/4 rond styreen enzv voor berghout .
    Dan kan romp in de grond verf en even in het water kijken hoe ze ligt in het water eh ja kinderbadje in de tuin hahaha al geregeld om te lenen.
    En moet eigenlijk nog bij mijn maatje Ton langs ( https://www.modelbouwforum.nl/threads/de-r-w-0n30-smalspoorbaan.270766/ ) daar begint mijn doos met Jaap er op ook aardig vol te liggen .
    Denk dat ankerlieren statisch worden kan deze altijd naderhand nog opnieuw en werkende maken.
    Maar het begint nu wel te leven elk kleurtje geeft weer een mijl paal.
    Groetjes Jaap.
  8. reneke100
    reneke100
    14 jul 2012
    Een jachtwiel moet kromme spaken hebben.
    Anders is het een handwiel
    Maar bij dit type schip werden toen nog alleen maar jachtwielen gebruikt
    Allemaal gegoten gietijzer.
  9. Jaap.B
    Jaap.B
    4 mrt 2018
    Nissewaard
    Dat klopt helemaal ben van deze foto uitgegaan als leidraad
    Meeste wielen zijn met 6 spaken maar door de dikte van materiaal in de grote waar in ik het wilde maken kwam dat niet uit maar heb net nog zilverdraad 1mm gevonden in èèn van mijn vele bakken van andere hobby dus nog een exemplaar maken.
    Het eerste wiel wel maar die is te groot voor deze schaal
  10. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Daarom kromme spaken. Gietijzer krimpt tijdens het stollen.
    Indien rechte spaken, dan konden deze knappen tijdens het afkoelen.
    Kromme spaken hebben meer lengte en zijn flexibeler tijdens het afkoelen, dus geen gevaar voor breuk.
  11. Jaap.B
    Jaap.B
    4 mrt 2018
    Nissewaard
    Oke bedankt voor uitleg weer wat geleerd .
    Maar ziet er ook mooier uit.
    Gisteren en vanmorgen nog even bezig geweest weet nu hoe ik ze wat sneller kan maken en netjes met weinig tin kan solderen al doende leert men.
    Hier resultaat heb er zo 2 stuks identiek aan elkaar nu net geschilderd .
    Nu de rest nog .
    Groetjes Jaap
    Jan Walpot, willum, k-k en 2 anderen vinden dit leuk.
  12. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    je hebt de pak er van weg, echt een mooi wieltje.
  13. Jaap.B
    Jaap.B
    4 mrt 2018
    Nissewaard
    Hier een update van mijn anker lier tijdje bouw stil gelegen.
    Veel foto`s kijken en beetje nabouwen zo veel als mogelijk schaal 1 op 50.
    Sta nog steeds versteld van wat ik al uit mijn vingers krijg.
    Alleen de roef voor op ben ik nog steeds niet uit wat ik hier mee moet of ga maken.
    Jan Walpot en Fokko 66 vinden dit leuk.
  14. Jaap.B
    Jaap.B
    4 mrt 2018
    Nissewaard
    Ook met de romp bezich geweest railingwerk en boeg en tevens houtwerk stuurhut nu mooi in de beits.
    1602538639146.JPEG 1602538640217.JPEG 1602538971765.JPEG 1602539800618.JPEG 1602539801993.JPEG
    Begint er al aardig uit te zien naar lang zoeken dan uit eindelijk de juiste lijm gevonden waarmee styreen en abs op de romp kan plakken zonder dat het los laat .
    Ziet er best al aardig uit zo.
    Wel hele klus zo maar we vorderen langzaam verder zo en doe steeds meer ervaring op.
    Ben in bezit gekomen van de Forties schore dacht hiermee snel te kunnen varen pfff was het maar zo,n feest is complete renovatie geworden en nog niet af maar wel ook al veel van geleerd komt tzt ook draadje van.
    Hier vast wat foto's
    beschrijving volgt later in ander draadje
    Laatst bewerkt: 13 okt 2020
    Jan Walpot, Gerrit-Jan, Zeiler en 2 anderen vinden dit leuk.
  15. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Het is een leuk en knap scheepje aan het worden Jaap :worship: .
    En ja die Forties Shore ken ik ook, staat er hier ook nog een in een kist op zolder :p.
    Groet, Bert
  16. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Zo gaat dat Jaap! Begin je als binnenschipper en eer je het weet stap je over naar de zeevaart. Heeft beide z'n charmes en allicht pik je iets op wat in beide schepen bruikbaar is. Succes verder met de nieuwbouw en renovatie. Gr. Klaas.
