Del Prado's Bounty
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door janzwart, 21 mrt 2020.
  1. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  2. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    prachtige verbetering, als je het niet gedaan zou hebben had je er altijd spijt van gehad.
    doet me trouwens denken aan een gelijkaardige fout die ik op de Black Pearl ook maakte :)
  3. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Update 10
    Het dek is beplankt.
    Ik heb eens goed gekeken naar het dek zoals dat door McKay is getekend. De afmetingen van de roosters komen veel logischer over dan van DelPrado. Vooral groter en van gelijke afmetingen. Ik heb ze dus aangepast. Ook de opening voor de trap, links van de grote mast heb ik iets verplaatst. Bij Del Prado komt die half voor de trap eronder uit. Nu staat hij er precies naast.
    Foto: Dek is beplankt. Moet nog worden verouderd met azijn.
    Nu ben ik begonnen met de tweede beplanking. Als test eerst een stukje van de verschansing.
    Het is wel mooi hout (Sapelli, een soort mahonie) maar heel breekbaar en niet erg strak uitgezaagd, Het is meer fineer. De strookjes zitten ook nog op twee cm aan de einden aan elkaar. Je moet ze dus nog los snijden. Door de onregelmatigheid komen er hier en daar toch nog wat kiertjes. Om dit niet wit te laten doorschijnen heb ik de eerste beplanking eerst bruin geverfd. Als er dan een kier in komt is het bruin.
    Foto: Tweede beplanking van sapelli fineer.
    Vervolgens is de verschansing voor en achter geplaatst. Het onderwaterschip is niet geverfd want dat wordt bekoperd. Die strookjes kunnen kierloos strak tegen elkaar worden gelegd.
    Foto: Romp bruin geverfd.
    Vervolgens werd de waterlijn uitgezet met een rokkenspuit uit de kringloopwinkel.
    Foto: Waterlijn uitzetten.
    Verder gegaan met de tweede beplanking. Ook zijn eerst de scheg, de kielbalk en de stevenbalk geplaatst, zodat de beplanking strak tegen de scheg aangelegd kon worden. De beplanking hoeft niet verder dan de waterlijn. Daaronder komt koper.
    Foto: Tweede beplanking aan bakboord.
    Foto: Tweede boegbeplanking
    Wordt vervolgd
    Laatst bewerkt: 18 feb 2024
    Herby63, walter10, Jaques en 5 anderen vinden dit leuk.
  4. Fred5
    Fred5
    30 dec 2019
    Hoogland
    Mooi en strak werk Jan:thumbsup:
    janzwart vindt dit leuk.
  5. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    :thumbsup:Ziet er mooi uit Jan, ik ben heel nieuwsgierig naar je koperwerk straks :thumbsup:
  6. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Mooi beplankt hoor Jan!
  7. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  8. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Update 11
    Weer even een update.
    De verschansing rond het achterdek is aangebracht. Achter op het dek staat een vlaggenkast en het voorste deel is een overdekking van de roerkoning. Achter op buitenkant van de verschansing, tussen de twee steunen voor de falconetten (een soort geweren), komt een kleine raampartij voor licht en lucht voor de planten er binnen. Dat wordt blauw gekleurd met gele accenten evenals de verschansing zelf.
    Foto: Achterdek met verschansing en vlaggenkast.
    Ook het voordek is voorzien van een soort verschansing. Het dek is behandeld met azijn, dus al een stuk grijzer.
    Foto: Voordek
    In de vlaggenkast zijn planken aangebracht om de vlaggen in op te bergen. Met kleine stukjes gekleurd papier zijn de vlaggen aangeduid. Het stukje rondhout is het verlengde van het roer wat hier net boven het dek uitsteekt. Hier komt de helmstok in die met takels wordt bediend. De helmstok steekt dan uit de opening voor in de vlaggenkast.
    Foto: Vlaggenkast.
    Voor de spiegel heb ik laten inspireren door de replica van de Bounty. Hier is hij zwart maar ik maak het donkerblauw. Het blauw dat ook op de victory voorkomt.
    Foto: Replica van Bounty dat als voorbeeld dient.
    De oorspronkelijke spiegel van het model had een rechte horizontale bovenkant. Deze heb ik een ronding gegeven zoals de sierlijst boven de raampartij. Op de foto valt me op dat die niet helemaal symmetrisch is. Nog even de schuurmachine erover halen dus. De sierlijst krijgt hier ook een blauwe achtergrond met gele (gouden) accenten. Ook de ramen worden geel/blauw en de spiegel zelf blauw. Onder de raampartij moet ik nog iets maken met de naam. Waarschijnlijk ga ik iets met snijwerk proberen.
    Foto: Spiegel
    Dan nog iets wat me irriteert: Het galjoen. Of meer het ontbreken ervan. Del Prado voorziet alleen in een messing randje van de romp naar de scheg.
    McKay tekent in zijn boek een compleet klein galjoen. Dat lijkt me veel reëler en dat ga ik dus ook maken. Wat de verschillen zijn is hieronder goed te zien.
    Foto: Vergelijking van de scheg volgens DelPrado en McKay.
    Wordt vervolgd.
    Herby63, walter10, Jaques en 4 anderen vinden dit leuk.
  9. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    mooi gedaan, hopen dat er dit keer geen muiterij komt.
  10. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Jan, het naamplaatje op de standaard is eigenlijk niet correct, daar staat hms Bounty 1783, terwijl de Bounty van 1787 is. Ze is aanvankelijk gebouwd als de 'Bethia' in Hull als koopvaarder die voornamelijk kolen vervoerde in 1784 (kan zijn dat de kiel gelegd is in 1783). Op 26 mei 1787 is de Bethia verkocht aan de Engelse marine en omgedoopt tot hmav Bounty, (hmav staat voor; her (of his) Majesty's armed vessel en de letters hms zijn dus helemaal niet van toepassing en mogen alleen gevoerd worden voor schepen van de Koninklijke marine... T' is maar een weetje ;)
    Wodkadrinker en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  11. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Ja ik kende deze geschiedenis en de jaartallen. Maar wat op het naambordje stond is me eigenlijk nog niet opgevallen.
    Ik moet me even bedenken wat ik met dat naamplaatje ga doen. Kan niet zo blijven uiteraard. Bedankt voor je oplettende opmerking.
    Herby63 en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  12. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  13. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Update 12
    Er is weer wat progressie.
    Allereerst de spiegel. Versiering en raamlijsten geplaatst en een kleurtje gegeven.
    Foto: Spiegel
    Op de rand onder het raam moet de naam komen. Vreemd genoeg voorziet DelPrado niet in een naambordje. Ik heb er zelf een gemaakt maar ik ben er nog niet tevreden over. Ga het nog eens proberen.
    Foto”Naambord voor de spiegel.
    Verder heb ik een hoeveelheid dekmeubilair gemaakt en deels al gemonteerd.
    Foto: Dek met dekmeubilair met diverse aanpassingen.
    Tot ik me realiseerde dat het misschien handiger is eerst de romp te bekoperen. Bij het bekoperen moet hij egelmatig op zijn kant en op zijn kop kan niet meer.
    Dus ik wacht even met verder monteren van dekmeubilair en ga eerst bekoperen.
    Daarna komen nog een paar lastige klusjes. De boeg (galjoen), het roer en berghouten.
    Ik zit nog te denken aan de kleur van de lijsten rondom. Dat is nu nog blank hout, maar dat kan natuurlijk niet. Ik overweeg ook okergeel. Net als in de ramen.
    Foto: Kleurstelling: Blauw met okergeel?
    Voorlopig genoeg te doen.
    Wordt vervolgd
    Herby63, walter10, SjorsZ en 6 anderen vinden dit leuk.
  14. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Mooie vooruitgang Jan, de Bounty wordt een mooi schip.
    En je vraagteken bij de kleuren? Blauw geel is een hele mooie combinatie , net zoals blauw wit , maar dit is helemaal smaakgebonden, en enkel en alleen mij mening
    Herby63 en janzwart vinden dit leuk.
  15. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dat okergeel gaat wel mooi worden denk ik inderdaad hoor Jan
  16. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    :thumbsup::thumbsup:
  17. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    het blauw is wel erg mooi jan
  18. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    x2. een ingetogen blauw. Soms zie je van dat knetter harde blauw, ik houd daar niet zo van.
  19. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Update 13
    De laatste dagen weer allerlei dingen aan de Bounty gedaan.
    De scheg is aangepast, en is nu geschikt voor een klein galjoen.
    Foto: Links oude scheg met uitbreiding. Rechts bekleed met mahonie-fineer. Ook de gele lijnen zijn hier goed zichtbaar.
    Verder is het hele onderwaterschip bekoperd met koperen strip en met dun potlood streepjes op gezet om koperplaten te simuleren.
    Foto: De onderkant. De donkere vlek onderaan is mijn schaduw.
    Foto: De boeg. Het luik aan stuurboord sluit niet heel strak aan, maar zal toch meestal open staan.
    Foto: De achtersteven. Het roer is ook bekoperd maar zit er nog niet op. Het koperplaten patroon is hier goed te zien.
    Foto: Totaaloverzicht stuurboord. De gele banden langs de rand zijn goed te zien.
    Foto: Totaaloverzicht bakboord.
    Wordt vervolgd
    Herby63, Mees Ippel, Arno Verstegen en 6 anderen vinden dit leuk.
  20. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    :worship:
