Fairplay V restauratie
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door flugelplace, 28 mrt 2018.
  1. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Kan me nu weer het reddings filmpie niet vinden.
    Na misschien maar goed ook, sta dan ook in beeld :eek:.....................................................:hammer:
  2. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Beetje knippen en plakken, dan haal je de beelden waar je zelf op staat er tussen uit.
    Ik waak er zoveel mogelijk voor dat ikzelf niet in beeld kom.
  3. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Ps had je nog wat aan de info van ons wat betreft die zender?
  4. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Heb het allemaal door genomen, ook het stuk van stoompomp (Henk).
    Ga nu eerst kijken op welke systemen men ontvangers ook passen.
    Heb daar reeds 3 stuks van, scheelt weer in de kosten.
    En weet dat diverse met elkaar samen kunnen, alleen even kijken wie met wat.
  5. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Men verdwenen filmpje van de redding
    Fokko 66 vindt dit leuk.
  6. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Ik kan en wil niet in jouw beurs kijken, maar
    een dergelijke ontvanger bij die systemen van Henk en die van mij kosten haast niets.
    Als je een zender aanschaft zit daar vaak al een ontvangertje bij, dat is al één.
    Dan moeten die overige twee ontvangertjes wel dusdanig zijn dat ze een eventuele meerprijs voor een duurdere zender rechtvaardigen.
    Protocol van onze ontvangertjes zijn afhds 2 ( resp a of b, dat heeft met terugmeldingen te maken ).
    Nee, heb geen aandelen in flysky en consorten. Maar mijn beurs gebied mij ook naar goedkope oplossingen te kijken.
    Heb je geen kennis of iemand in de buurt die zo'n zender heeft?
  7. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Mooi filmpke, en dat met een goudgele rakker op het eind
    flugelplace vindt dit leuk.
  8. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Ding van mij is een cloon van flysky, weet dat diverse daarvan op elkaar kunnen.
    Van mij heeft een sticker van Turnigy maar is ook verschenen met b.v sticker van hobbyking en nog een paar.
    Vandaar eens kijken.
    En mijn beurs is van uienleer, als ik erin kijk schieten de tranen in men ogen.
  9. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Dat was voor de doop van Kyra, hij had helaas van dat vreemde spul met lemon erin.
    Na kan niet alles hebben.
  10. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Flysky is gelijk aan turnigy, reely en dergelijke.
    Komt me vreemd voor als dat niet wil.
  11. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Klopt maar schijnt dat bij sommige een iets verschil zit, dus eerst maar checken voor de zekerheid.
    Die vraag eens bij het scaler/crawler groepje er in gooien.
    Zijn er een paar die daar weer in verdiept zijn.
    Blijf wel bezig zo.
  12. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Kwam deze ook nog tegen. Gr. Klaas.
  13. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Het passen van ontvangers, 2,4Ghz, op de zender heeft te maken met welk protocol, lees taal, deze gebruiken.
    De zender gebruikt het protocol(taal) AFHDS-2A.
    Een ontvanger, die deze taal ook gebruikt, kan je aanmelden op de zender. De verbinding krijgt een unieke zend/ontvangstsleutel, zodat niemand anders de gemaakte verbinding kan storen.
    Op de tweede zender heb ik de onderstaande ontvangers aangemeld, ieder op zijn eigen kanaal:
    Links boven de Reely ontvanger uit de "Kraan van Piet", daaronder de ontvanger voor de bijboot van de Theodor Heuss, daaronder de ontvanger van de "Politie" boot en aan de rechterkant de ontvanger en regelaars voor de Theodoor Heuss.
    Het mooie is, dat Reely ook het protocol(taal) AFHDS-2A gebruikt.
    Dus met één zender kan ik kiezen tussen schepen, maar ook tussen fabrikanten.
    Groet Henk
  14. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    • 6-channel 2.4GHz transmitter with servo reversing.
    • Easy to use control for basic models.
    • Includes 6-channel receiver
    • Trainer system option.
    • This system must be programmed via PC cable.
    • AFHDS Protocol.
    • Mode 2
    Specs:
    Channels: 6
    Frequency band: 2.4GHz
    Program type: GFSK
    Modulation type: FM
    RF power: 19db
    Static current: =<250mA
    Voltage display type: LED
    Antenna length: 26mm
    Charger port: yes
    Dit is wat bij de zender staat moet dus kijken naar dat AFHDS en dan mode 2 wat ik begrijp.
  15. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Yep, dat is het protocol
  16. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Dit is het protocol, wat ik noemde.
    @Edge geeft aan de betekenis van de laatste letter "A" of "B" aan.
    Deze zender gebruikt het genoemde protocol( taal) en is dus geschikt voor meerdere soorten ontvangers.
    Maar daar alleen te programmeren via de PC maakt hem uitermate gebruiks onvriendelijk.
    Op de in je eerdere berichten getoonde zender, kan ik zonder PC, op het display alle functies instellen.
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/fairplay-v-restauratie.258350/page-18#post-4066386
    Desnoods, indien je tijdens varen ontdekt, dat een functie omgedraaid moet worden, is geen probleem.
    Op het display de functie zoeken en verzetten.
    Doe je voordeel.
    Henk
  17. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
  18. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Als jouw ontvangers met dit protocol werken dan ja.
    Dat is dezelfde als de reely ht6, fs-i6 enz enz.
    En met een firmware zeer eenvoudig om te zetten naar 10 kanalen.
    Het spultje draait op 4 AA baterijen ofwel penlites. En weet er ook wel raad mee.
    Ik heb zelf gekozen voor het huismerk van Conrad.
    Is wat duurder, maar dan heb ik wel een winkelier waar ik twee jaar lang tegenaan kan zeiken als er iets niet goed is.
    Laatst bewerkt: 18 jul 2020
  19. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
  20. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Moet volgens mij gewoon werken.
    Ze hebben iig beide adhd eh.... afhds protocol.
