Retro F3A Modellen
Discussie in 'F3A' gestart door Ed Heemskerk, 20 sep 2020.
  1. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Welkom bij dit draadje, scratch build zo te lezen.
    Welke set up heb je in gedachten,
  2. NoLimit
    NoLimit
    12 jul 2007
    Lekkerkerk
    Scratch build inderdaad. Sta aan het prille begin van de bouwfase dus moet nog het een en ander uitzoeken. Wat aandrijving betreft; de heren Rombaut hebben onlangs een oude SupraStar succesvol omgebouwd naar elektro. Hiervoor hebben zij de nieuwe Dualsky XM5060 EA 9 550kV en bijbehorende 120A Summit ESC gebruikt op 6S. Op hun YouTube kanaal Rombaut RC hebben zij 3 maanden terug een aantal leuke videos geplaatst van deze installatie en de vliegeigenschappen na de ombouw.
  3. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Ziet er goed uit met een 14x10 APC propeller een goede setup.
    De 120 Ampere regelaar is een beetje overkill, zal ongeveer 65 Ampere op d eklok brengen.
  4. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Vandaag de door sequenser binnen gekregen, morgen testen.
  5. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    De snijmallen voor de hoofdvleugel zijn klaar.
    CNC gefreesd en gemaakt van formica een reststuk van de interieurbekleding van een casino.
    Ook het boutje zit in de kop van de neuswielpoot van verenstaal.
    Met heel voorzichtig boren,7x een iets groter boortje gebruikt en daarna nog een tap in gedraaid.Hier heb je vrienden voor met uitzonderlijke vaardigheden.
    Ook de motorbevestiging plaat is nu van koolstof plaat, scheelt weer 10 gram. Het orgineel is 20 gram , de koolstofplaat 10 gram.
    Op de foto ook een propeller bevestiging ,deze is van M10 M 8 gemaakt.
    Is wat universeler in het gebruik. Het materiaal is volkern dus dit was een standaard klusje voor de draaibank.
  6. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    De gehele motor opstelling getest,is volkomen stabiel en zorgvuldig gespoten in stemmig zwart.
    Voor de propeller heb ik voor een APC 14x10 gekozen, de brandstof motor variant, de E variant is wat slanker en dunner.
    Een stoere propeller past wat beter bij het model. Een zelfde motor gebruik ik in een wat recenter F3a model met een 15x10 APC E variant.
    Nu mis ik alleen nog de stabilo buis en verstelblokjes. Als de neuswielpoot is uitgericht kan ik de bevestigingplaat voor het neuswiel uitmeten.
    Soms moet het landings gestel wat uit het midden gemonteerd worden om de hartlijn van het wiel op de goede plek te krijgen.
    1370 watt 8800 RPM 69 Ampere
    Laatst bewerkt: 9 okt 2020
  7. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Je verwijst naar een E-prop van 15x10, heb je die ook al eens gemeten op dezelfde motor/accu/regelaar? Ik verwacht dat die E-prop veel minder stroom nodig heeft.
  8. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Klopt,de 15X10E komt met 1260 watt en 65 Ampëre uit de meting.
    Ik kan niet meer dan een 14 x10 prop kwijt op het model vanwege de grondspeling.
  9. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Dan zou ik vanwege het rendement toch voor een e-prop kiezen. Hoe hoger het rendement hoe minder warmte in je motor en regelaar.
  10. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Propeller wisselen is zo gedaan ,met de 12x10 E APC zal het wattage nog wat meer zakken.
    Het geluid van de Brandstof 14x10 is heel erg mooi.
    Het vliegen zal het uitwijzen.
    Laatst bewerkt: 10 okt 2020
  11. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Zie dat er ook een 14x12 E propeller is van APC, wellicht ook een kandidaat.
  12. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Vanmiddag ,het regende toch de doorsequenser aangesloten en getest.
    De sequenser doet zijn werk prima.Dit is nu het enige component wat 6 volt is ,de BEC van de regelaar gelijk maar op 6 volt gezet.
    Eerst gaat de deur open , dan komt het landingsgestel.Omgekeerd gaat het ook goed, eerst de deur open en dan komt het landingsgestel.
    Ook het landingsgestel omgedraaid, reverse, de gehele set is nu reverse.De actuator lag onder de landingspoot, waardoor het wiel tegen de stekkerverbinding aanliep.
    Dit soort modellen hebben relatief korte poten ,95 mm vanaf de onderkant.
    Het is een wat ingewikkeld verhaal geworden, ikzal er in een volgende post wat foto s bijdoen.
  13. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
  14. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Het neuswiel past nu ook in de romp.
    Om zoveel mogelijk ruimte te maken in de neuswiel ruimte om een zo hoog moglijk landingsgestel in op te bergen moet de vleugel bevestiging pen vervangen worden voor een hoofdvleugel bevestiging met 4 bouten zoals is toegepast bij de Oalys.
    Hierdoor kan de neuswielpoot 25 mm hoger woirden.
    Laatst bewerkt: 13 okt 2020
  15. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Is dat genoeg voor de 15x10 prop?
  16. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Met een 15X10 propeller krijg ik 17 mm grondspeling.Denk dat maximaal 14X12 haalbaar is.
    Het is model is ontworpen voor een 12X12 propeller.
  17. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Uitgedaagd door je opmerking ,kan ik het schot waartegen de vleugel loopt nog 25 mm naar achteren zetten en nogmaals nagemeten ik heb ik nu 50 mm grondspeling met een 15X10 Propeller.
    Voldoende voor een 3 been landingsgestel.
  18. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Kijk nu komen we ergens. De governor zal in de stijgvlucht van een looping het snelheidsverlies van de kist compenseren door een tandje bij te schakelen om de propellor op hetzelfde toerental te houden.
    Spoed heeft geen meetbare invloed op dit tandje bij, diameter wel, hoe groter de prop hoe hoger het extra vermogen om je snelheid constant te houden.
    Hoeveel dit extra vermogen is kun je terugvinden uit je logging door naar het ampere verloop tijdens een looping te kijken waarin je geen extra gas geeft.
  19. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Neuswiel servo in positie, nu nog de uitslag instellen, mag niet te veel zijn.
  20. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    In de Magic ga ik de govenor regelaar niet gebruiken.Hierin komt De YGE 95 LVT .
    De govenor regelaar is af fabrikant afgesteld voor de Plettenberg Advance 30-10 deze regelaar krijgt een 12X13 propeller.
    In het draadje lief en leed met E regelaars heb ik een Youtube filmpje gezet.
    Laatst bewerkt: 16 okt 2020
