H.M.S. Victory van de Agostini
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Jaques, 18 aug 2020.
  1. P Voogt
    P Voogt Vriend van modelbouwforum.nl
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Hoi Koos,
    2 maanden geleden had ik zo’n zelfde kadootje. Super ding, daar valt met de hand niet tegenop te schuren.
    En maakt het ‘productiewerk’ weer aangenaam.
    De kozijntjes zitten er mooi strak in.
    Gr. Peter
  2. Eduard
    Eduard
    26 mei 2020
    de Meern
    Goed materiaal is halve werk. Nu zal het werk extra, extra, extra mooi worden.:thumbsup:
    Jaques en Flying Scotsman vinden dit leuk.
  3. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Nou mannen allemaal weer bedankt voor de reacties op mijn masjientje, maar voorlopig zijn er nog een aantal andere zaken die dienen te gebeuren.
    Naast een aantal gangen vanavond de zandstrook aangebracht, ter voorbereiding hierop eerst met wat resthout extra “vlees” aangebracht tussen de voorste spanten:
    Vervolgens het midden deel van de zandstrook, en tja als je dan zo lekker bezig bent vergeet je weleens om een fotootje te schieten, :(:( dus dan maar van het midden en achterste deel:
    Achteraan moest deze getorst tegen de valse kiel gelijmd worden, dus de klemmen moesten erop:
    En tot slot het totaal plaatje:
    Aan de voorzijde is deze ook licht getorst en fors verjongd tussen het tweede en derde spant, zoals op deze foto te zien is.
    Tja en dat is weer genoeg voor vanavond, de tijd vliegt als je zo lekker bezig bent, dus alles kan weer lekker drogen.
    Gr Koos
  4. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    Die romp neem nou mooi vorm aan Koos.
    Jaques vindt dit leuk.
  5. Sjeek
    Sjeek
    20 okt 2020
    Valkenswaard
    Mooi verhaal en leuk om te lezen. Ikzelf ben begonnen met Sovereign of the seas v Deagostini. Mis alleen de 1na laatste levering met de nrs. 130 131 132 en 133 (( Iemand een idee hoe ik hier aan kan komen die dit berichtje toevallig leest? Mvg Herman ter Beek alias Sjeek hapterbeek@gmail.com
  6. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Je romp schiet lekker op, het einde is in zicht van al die plankjes Koos, en ook nog een mooi machientje erbij. makkelijk hoor, :worship::worship:
    @Sjeek, Je kunt het op marktplaats proberen Herman, als dat niet lukt dan kan ik de boekjes voor je kopiëren, alleen dan heb je het bijbehorende materiaal niet
    Laatst bewerkt: 21 okt 2020
  7. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    @ Sjeek Is het niet meer bij hen na te bestellen?
  8. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Heinrich en Peter bedankt voor jullie reacties, en uiteraard iedereen die op de leuk knop gedrukt heeft ook :thumbsup:
    Ik hoop voor jou @Sjeek dat je iets kunt vinden, succes met je zoektocht.
    Inmiddels ben ik zover dat de laatste 10 huidgangen aangebracht dienen te worden, en dat is een kwestie van veel meten en rekenen, dus ff in de computer een tabel gemaakt:
    Bij elke gang word de overblijvende opening per spant gemeten en ingevoerd waarna deze maat door de resterende aantal latten gedeeld word zodat de breedte dan weer afgetekend word op de huidplanken. Nadat deze op breedte gesneden en geschuurd is kan deze op de romp gelijmd worden, waarna het meten weer opnieuw begint etc.
    Een heel verhaal, maar uiteindelijk zat de eerste (van de laatste 10) in model gebrachte gang op de romp:
    Een heel werk maar dan heb je ook iets, nietwaar ;)
    Tot slot nog even de bij het pakket geleverde standaard in elkaar gelijmd:
    Genoeg weer voor deze keer, dus tot later......
    Gr Koos
  9. Koos, vraagje hoe zet je zo’n tabel op, wil hem (tabel) gebruiken bij de “Endeavour”
  10. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Stuur mij je mailadres maar via PB, dan stuur ik hem jou wel toe Henk......
    Laatst bewerkt: 23 okt 2020
  11. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    TIMBERWOLF, Flying Scotsman en Herby63 vinden dit leuk.
  12. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Voor een kleinere schaal kun je dit gewoon in acrobat op kleinere schaal uitprinten naar behoefte
  13. Super Koos , Dank je wel, ik ga het uitprinten
  14. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Bedoel Je mij? Dan is het Hans ;)
  15. Ooooooh :weetnie:, so SORRY !!. niet goed gelezen Hans. SUKKEL die ik ben :stout:
    Alsnog bedankt;)
    Hoosterw vindt dit leuk.
  16. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Zoals Hans al schreef is dit raster van hem afkomstig, ik werk met de tabel..;);) van een paar posten geleden.
    Deze tabel is zoals deA het omschrijft in de BB, en daar is ook goed mee te werken vind ik.
    Maar er zijn meerdere wegen naar Rome...:yes:
    Flying Scotsman vindt dit leuk.
  17. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    En we zijn weer een stuk verder met de beplanking:
    Bakboord zit bijna dicht, nog drie gangen te gaan.....
    En in navolging van Heinrich ook maar een papiertje in de romp geplaatst:
    Had zo een twee drie geen ander notitie blokje bij de hand...;)
    Uiteindelijk een zijde dicht:
    Stuurboord zit dicht........
    Ben niet geheel ontevreden, zitten wel een paar kiertjes in maar die zijn goed te vullen tijdens het schuren.
    Alles kan lekker drogen waarna morgen de andere zijde gedicht kan worden,
    Tot dan
    Gr Koos
    Sjors Blomberg, P Voogt, SjorsZ en 5 anderen vinden dit leuk.
  18. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Leuk dat briefje hoor Koos! Bijna dicht! En dat is altijd een mijlpaal na al dat werk.
  19. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  20. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Tis allemaal leuk hoor Koos het berekenen van je plank breedtes.......... Ik ben er mee gestopt aangezien ik dit niet onder de knie kreeg en in de praktijk er geen jota van klopte bij mij. Ik zette wel eens wat streepjes op de spantjes voor de richtlijn. Hoe dan ook voor jou pakt het goed uit:)
