Del Prado's Bounty
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door janzwart, 21 mrt 2020.
  1. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dit gaat er weer prachtig uit zien zo Jan!
    janzwart vindt dit leuk.
  2. Fantastisch Jan :thumbsup:
  3. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    Jan ,sorry dat ik dit nu lees ,ik heb alle tekst en tekeningen van de Bounty van Del Prado in het nederlands over ,Koper hoefde alleen maar het schip,
    als je wil tegen verzendkosten mag je het hebben,Cor
    stuur maar een PB
  4. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Bedankt. Cor,
    Maar alle documentatie heb ik ook. Alleen is de kwaliteit en vooral het Nederlands abominabel slecht, daarom gebruik ik het niet.
    Herby63 vindt dit leuk.
  5. walter10
    walter10
    7 nov 2020
    zeeland
    :thumbsup::worship::yes:
  6. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Update 26
    De afgelopen tijd heb ik de tuigage bestudeerd. Eigenlijk uitgezocht hoe het moet worden. Zoals ik al heb aangegeven was de bouwbeschrijving van DelPrado onbruikbaar om een acceptabel resultaat te verkrijgen. En omdat ik daarom toch alles zelf moest uitzoeken heb ik gekozen om dan ook maar de lijzeilen te plaatsen.
    Ik heb de volgende bronnen gebruikt.
    – Del Prado
    Omdat ik daarvan de bijgeleverde zeilen ga gebruiken en die dus moeten passen op het model. Ik neem aan (Gevaarlijk) dat de maten van het zeil passen bij de opgegeven maten van de rondhouten.
    – Schema’s tekeningen van:
    - Caldercraft HMS Victory is in zelfde tijd gebouwd.
    - Amati
    – Mondfelt
    – McKay Bounty
    Vooral de laatste (McKay) heb ik veel gebruikt omdat die volledige info geeft, hoewel niet optimaal toegankelijk.
    McKay somt in een tabel alle lijnen en touwen op, benoemt ze, nummert ze en tekent ze in enkele schema’s.
    Ik ben van die tabel uitgegaan en heb elke lijn opgezocht in de schema’s en daarvan genoteerd hoe die lijn loopt op het model. Voor zover dat uit de schema’s was af te leiden. Vanaf de plaats waar het touw is vastgezet via welke blokken, op welke plaats tot het belegpunt, alles is genoteerd in mijn tabel.
    Daarbij kwam ik uiteraard nog allerlei problemen tegen waar ik een oplossing voor moet bedenken. Zo goed en kwaad als het gaat en zo authentiek mogelijk.
    Om u een idee te geven van dit proces laat ik deze schema’s zien.
    Schema met het staand tuig.
    Schema met zijaanzicht van lopend tuig
    Schema van het lopend tuig van voren gezien ter hoogte van de fokkemast, de grote mast en de bezaan. De getallen in deze schema’s referen aan het volgnummer in de tabel waar deze lijn verder beschreven is. Alleen zijn de lijnen lang niet van begin tot eind te volgen.
    Schema van het lopend tuig van boven gezien maar vooral het belegplan.
    Schema van de stagzeilen met hun tuigage.
    Eén pagina van de acht met specificatie van elk genummerd touw. Deze tabel bevat 222 entries waarvan vele twee of meer onderdelen beschrijven, en nog eens is onderverdeeld in a,b,c,d. De tabel toont de naam (Duits), het aantal, (vaak 2 voor BB en SB), de omtrek en de lengte (Voeten en inches), het type en grootte van de blokken, opmerkingen en het belegpunt.
    De code waarmee de blokken worden aangeduid is verder nergens te vinden dus onbruikbaar.
    Voorbeeld van één pagina (15 entries van de 293) uit mijn tabel.
    Belegpunten in rood en genummerd. Deze nummers staan in ook mijn tabel als belegpunt van elk touw. Ook voor achterschip heb ik zo’n schema.
    Af en toe, terwijl ik hiermee bezig was, las ik de voortgang van de bouw van de Victory door Jacques (Koos) O, wat ben ik daar jaloers op. Gewoon volgens de bb de blokken op de rondhouten zetten en straks de touwtjes er door halen en klaar is … Koos.
    Hoe nu verder?
    Eerst controle. Ik ga alle nummers op het McKay belegplan na om te zien of dat ook in mijn tabel voorkomt, dat zou wel moeten maar ik heb ook de lijzeilen benoemd. McKay heeft die wel in zijn tabel maar niet op alle schema’s.
    Als dat allemaal redelijk klopt moet ik gaan kijken of alle belegpunten (ringen etc.) op het model aanwezig zijn en evt nog aanbrengen. Dan kan ik echt gaan tuigen.
    Wordt vervolgd
    Laatst bewerkt: 19 feb 2024
    TIMBERWOLF, Ronk, Jaques en 3 anderen vinden dit leuk.
  7. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Daar heb je nog heel wat touwwerk om uit te zoeken Jan, terwijl je al een flink eind op weg bent.
    Veel succes hiermee
  8. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Dat is pas ernstig detectivewerk :)
    Refereer je naar de codes B9, B12, C enz. ? Normaal staan op een pagina meerdere blokken beschreven, met een code erbij, en het is die code die in de tabel hernomen wordt.
    Succes.
  9. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Herby,
    De blokken in de tabel van McKay zijn gecodeerd met B9, B12 zoals je opmerkte. Maar de blokken zijn beschreven in hoofdstuk 7.
    Een deel daarvan zie je in het schema van bovenaf gezien. Daar zie je ze getekend en benoemd met H7-1 t/m 20 of zo. Geen referentie als B9, B12 of zo.
    In het boek van de Victory, ook van McKay, staat in de tekening van het blok wél de code B9 etc, die ook vookomt in de tabel. Dus in het Bounty-boek een omissie.
  10. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    :) Het boek van de Bounty heb ik niet, maar wel die van de Victory. Met die nog ergens ver in het geheugen schreef ik voorgaande opmerking.
    In het boek van de RC hebben de getekende blokken ook geen referentie, maar daar staat zelfs geen tabel met de lijnen in :(
    Succes met je 3D-puzzel :)
  11. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik ben op zoek naar dit boek
    The masting and rigging of English ships of war 1625-1860 van James Lees. Daar schijnt zo ongeveer alles over dit soort schepen in te staan. Ken je dit boek?
  12. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Stephan,
    Ik ken het niet, maar het is via abebooks.com te koop voor bijna 100 dollar.
  13. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ja, dat zag ik. Maar voor mij teveel geld. Bij (bol.com)edit amazon zag ik hem zelfs voor 168. Marktplaats stond er 1 voor 50
  14. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Het lijkt ook te leen via Worldcat. En het zou in de universiteitsbibliotheek van Leiden aanweztg zijn. Ik ga eens proberen of dat gaat lukken.
  15. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik zag hem bij de Slegte voor 29 euro. Maar dit soort boeken wil ik eerst inzien voor ik zoiets koop. Of een goede referentie zien
  16. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Ja daar kan ik je niet aan helpen. Ik zag alleen dat het een redelijk groot formaat boek is, 31 cm, en het bevat 93 foto's en 514 lijntekeningen. Daar zou je het mee moeten doen als je het wil kopen.
  17. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Heb op SOS de recessie gelezen, denk dat ik hem ga bestellen. Laat wel in boeken topic een indicatie achter.
    Edit besteld :)
    Laatst bewerkt: 28 feb 2021
  18. Eduard
    Eduard
    26 mei 2020
    de Meern
    Nou, dat is een flinke uitzoekerij zeg. Mooi dat enkele tekeningen nu hier vermeld zijn.:thumbsup: Ik zie wat dat betreft door de tuigage er nog geen lijn in. :( Dat wordt ook voor mij stukje bij beetje lezen en dan maken. Mogelijk een project voor de wintermaanden :rofl:
  19. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    Vir mij is al die schemas net in een taal - Grieks!:eek:
  20. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Ja ik zag er ook erg tegenop om die schema's te bestuderen. Maar als je ze combineert dan valt er best veel uit te halen.
