Verslag van de Willem barentsz van Kolderstok schaal 1:50
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 25 nov 2020.
  1. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De laatste 4 latten zijn in vormgemaakt en verlijmd, dat maakt de huid beplanking en dus de romp bijna compleet, alleen het achterschip vanaf spant 10 word nog verhoogd. Omdat er nog wat lichte spanning op de latten staat blijven ze een uurtje in de klemmen. Het beetje spanning komt door het buigen in de breedte wat eigenlijk nooit helemaal optimaal is, waardoor er bij sommige latten een heel klein kiertje open (minder dan een halve mm) blijft wat dan gedicht word middels de vele klemmen. Aan SB waren 4 klemmenvoldoende, maar aan BB had ik er maar liefst 9 nodig,
    walter10, Sjors Blomberg, peter 55 en 5 anderen vinden dit leuk.
  2. Sjors Blomberg
    Sjors Blomberg
    15 feb 2019
    Bleiswijk
    Ik ben op de grond gaan zitten anders blijf ik van mijn stoeltje vallen.....
    Sjors
    pietsan vindt dit leuk.
  3. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Vandaag de overige spantkoppen verwijder, behalve spant 10 omdat dit later het C- dekje draagt en tevens een goed steunpunt is voor de bezaanmast en het dek verder af beplankt, achter heb ik daar aan de zijkanten niet teveel werk van gemaakt, daar dit niet meer zichtbaar is later.
    De binnenkanten van de boorden aan beide kanten glad geschuurd voor de beplanking,
    Daarna in het midden van de dekbalk van spant 10 een opening gevijld omdat de bezaanmast daar zo'n beetje dwars doorheen gaat, en een extra noten lat van 1,5 dik achter de dekbalk gelijmd,
    De mast past nu mooi en staat een klein beetje naar achteren,
    Tevens het C-dekje pas gemaakt, waar overigens niet veel aan moest gebeuren, slechts een tikkie bijschuren aan de achterkant,
    P Voogt, Flying Scotsman, walter10 en 7 anderen vinden dit leuk.
  4. Dek is bijzonder mooi geworden, en alles zit weer lekker pas als ik het zo zie :thumbsup:
  5. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Dank je Henk, bijna alles zit inderdaad uiteindelijk weer goed en pas, de verschansing bij de boeg is aan bakboord 1 mm lager als aan stuurboord, waar ik met al mijn moeite om het weer goed te krijgen mee kan leven ;)
    Flying Scotsman en Herby63 vinden dit leuk.
  6. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Petje af weer, Piet! Ik weet dat ik dit model zelf getekend en gebouwd heb, maar ik blijf me toch telkens weer verwonderen wat een mooi scheepje je ervan maakt.
    Wat overigens ook geldt voor diverse andere Kolderstok modellen op dit forum!
  7. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Bedankt voor het compliment Hans :). Ik vond de romp best wel pittig en niet slechts door mijn verkeerde start. Het is ook in al die jaren pas de 2e keer dat ik een romp bouw uit notenhout, wat toch wel een tikkie stug is om te vormen. Dus ook een ervaren bouwer kan hier behoorlijk veel plezier aan beleven om het beste uit de kit te halen...
    Avado, Hans Groenenberg, *Hans* en 3 anderen vinden dit leuk.
  8. Hansa
    Hansa
    21 dec 2013
  9. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Piet, ik raad je de aanschaf van een echt goeie plankenbuiger aan....:)
  10. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Vandaag de binnenkant van het boord op het achterschip beplankt en glad geschuurd en daarna begonnen met de frames voor de overkapping en de stutten geplaatst,
    P Voogt, walter10, peter 55 en 7 anderen vinden dit leuk.
  11. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dit ziet er weer deftig uit Piet, weer mooi strak werk. :):)
    Flying Scotsman en pietsan vinden dit leuk.
  12. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Het buigen van de latten is geen probleem Hans, al is het haaks, ik doel meer op het buigen in de breedte, dat valt een tikkie tegen met 1,5 x 6 mm noten. Maar zodra ik aan een nieuwe buiger toe ben dan kom ik zeker aan jou deur kloppen...;)
  13. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Het is mogelijk hoor Piet. Ik kreeg met veel druk en veel kokend water 2x20 eiken door de bocht, maar het ging niet vanzelf.;)
  14. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Dat het mogelijk is, dat weet ik Mees, het is tenslotte hier ook allemaal gelukt, het noten is gewoon een tikkie stug en dat zal met eiken ook wel het geval zijn...
    Mees Ippel vindt dit leuk.
  15. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Verder met de overkapping op het achterschip;
    Gisteren de frames aan de zijkanten gemonteerd met de stutten en vandaag de dekbalkjes er op gelijmd en ebben gebeitst,
    De afwerking is wat anders als in het boekje vermeld staat, zo geef ik ook hier een beetje mijn eigen draai aan het model, het gaat slechts om de omlijsting de rest is volgens de bouw beschrijving.
    De lat van 3x2 mm die eigenlijk maar tot de achterkant van de opbouw komt heb ik doorgetrokken tot de voorkant van de opbouw en daarna in de lengte aan de zijkanten van de dekbalkjes geen lat van 6- maar van 4 mm geplaatst wat qua breedte nagenoeg overeen komt. Morgen verder afwerken....
  16. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    De overkapping ziet daar goed uit Piet!
  17. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Soms vergeet ik wel eens om de beschrijving goed door te lezen, zoals ook nu weer het geval en heb daarom het trapje vergeten wat in het luikje onder de overkapping moet worden geplaatst. Hopelijk gaat dit nog lukken met een lang pincet :rolleyes:
    peter 55 en *Hans* vinden dit leuk.
  18. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Ik heb gelijk maar ff het trapje gemaakt, volgens de beschrijving in het boekje, dus dat behoeft verder geen uitleg. Materiaal is 4 x 4 mm noten en de sporten zijn 2 mm rondhout, het hele trapje is medium eik gebeitst. Een foto van het trapje wanneer het in het luik is geplaatst is misschien niet meer mogelijk omdat de overkapping er al op ligt, maar ik krijg het er nog wel in :)
    Flying Scotsman, Herby63, peter 55 en 2 anderen vinden dit leuk.
  19. walter10
    walter10
    7 nov 2020
    zeeland
    daar herkent men de meester aan, die kan bijschuren. ik kan alleen afschuren.:p:D:rolleyes:;)
  20. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Leuk Walter, in ieder geval een teken dat je de tekst goed leest ;). Ik heb van de week ook mijn haar nog bijgeknipt....o_O
