HMS Victory Mantua -Panart 1/78 (Henk)
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Flying Scotsman, 26 mei 2020.
Topicstatus:
  1. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Henk,
    S39 en dan met deze soldeertin:
    zit als een huis
    succes verder
    Flying Scotsman en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  2. Ga ik vanavond ff doen Peter:)
    Pingu57 vindt dit leuk.
  3. Dank jullie voor het meedenken :) Deze ingrediënten heb ik op dit moment ter beschikking
    Laatst bewerkt door een moderator: 30 mrt 2021
  4. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Nou Henk dat moet helemaal goed gaan komen zo :thumbsup::thumbsup:
    Flying Scotsman vindt dit leuk.
  5. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dan ben je toch goed voorzien met soldeer speeltjes:):)
  6. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Als je de ringen nog wil plooien na het solderen wordt wel hardsolderen aanbevolen, op een plaats in de ring die niet te veel meer moet buigen.
    Ik heb de originele gezwarte ijzers uit de kit gebruikt, en solderen was hopeloos (ik kan niet hardsolderen.
    Ook een drupje secondelijm verhindert niet dat je de las opentrekt.
    Oplossing: de puttingijzers die voorgebogen zijn, klemmend in een gleuf in de rusten monteren, zodat ze bij een normale belasting niet open kunnen zetten.
    Ik kijk er al naar uit hou je dit gaat uitwerken. :)
  7. 1
    ja dat heb ik wel voor elkaar.:) Nu de rest nog
    gebruikt draad messing 0,7mm harde uitvoering
    Na tip van Hans draad gloeiend gemaakt waardoor zachter geworden is.
    1)schuren Vd draad. 2)vorm buigen 3) de juiste vorm vlak 4) gesoldeerd 5) wederom breuk op de las .:(
    hetzelfde gedaan met draad dikte 0,5mm en dat gaat helemaal prima
    59B40FFC-1A16-4A3D-921C-080980F66621.jpeg C36F1CCA-8216-4E7A-AC8D-9209F1496922.jpeg
    Ronk vindt dit leuk.
  8. Ik heb helemaal geen gezwarte putting ijzers in de kit zitten Herman. Dus dat feestje gaat niet door:(. Maar ik zal het solderen voor elkaar krijgen ook al kost mij dat een kuub gas :rolleyes:.
  9. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Goede instelling ;)
    Je kan de ring ook eerst in vorm buigen en dan pas solderen, door achteraf te buigen krijg je veel spanning en daar is solderen op deze manier niet geschikt voor, dan moet je echt gaan hard solderen met een vlam. Maar de aanhouder wint altijd, het gaat je vast wel lukken....
  10. Piet ik soldeer ook hard met een vlam, dat lukt op zich wel. Ik vorm de ring voor en maak van een stukje tin een balletje deze leg ik tegen de te solderen ring springt dan als het ware in de opening en op de draad. Zoals een edelsmid een ring maakt. Alleen gaat het met draad van 5mm perfect en krijg ik de ring ook niet kapot. Alleen lijkt mij de 5mm draad te dun in verhouding van het schip. Als dit wel kan, dan is de keuze snel gemaakt. Kan natuurlijk ook nog zachte draad bestellen, mogelijkheden genoeg. We gaan nog ff door hoor, heb nog maar 0,0001 kuub gas verbruikt:D
    Herby63 en pietsan vinden dit leuk.
  11. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Leg eens een juffer bij het 0,5 mm draad en maak een foto, ik denk dat dat best kan.... Op de Royal Caroline heb ik ze van 0,5 mm touw gemaakt en dat is toch ook een redelijk groot model en schaal 1:47.
  12. bovenste is 0,7 mm onderste 0,5 op de eerste foto juffer 2,5mm
    Onderste foto 0,5mm om de juffer gebogen
    C00F49A0-C64E-4DAA-A6C1-F13146333CC1.jpeg 6EA76173-9399-4FA8-BD44-0AAABB89175F.jpeg
    Ronk, Jaques en Hans Groenenberg vinden dit leuk.
  13. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Nou Henk, ik zou gewoon de 0,5 mm nemen hoor, scheelt je al vlug zo’n 0,9999 m3 gas hoor :rofl::rofl:
    Zonder gekheid ik vind het niet misstaan hoor
    Succes verder
  14. JDS73
    JDS73 Moderator team
    15 apr 2020
    Ravels, België
    Het smeltpunt van messing is tussen de 800° en 821° met een normale soldeerbout zal je dat niet snel smelten.
    Maar messing kan bij 450° op verschillende punten zachter worden als de hete bron te lang op dat punt blijft. Dan krijg je een zg blackspot.
    Dat is een blauwe hitte vlek in de messing.
    Na polijsten zie je daar helemaal niets meer van Maar het blijft een zwakke plek.
    Voor kleine deeltjes voor onze hobby kan dat handig zijn ivm buigen. Voor grotere platen 30x30cm of groter kan het bepaalde problemen opleveren bij verwerking.
  15. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Zo te zien is er niets mis met de 0,5 mm draad, die kun je gewoon gebruiken, eerlijk gezegd vind ik het zelfs beter dan de 0,7 mm gezien de diameter van de juffer.
    Flying Scotsman en Herby63 vinden dit leuk.
  16. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Kijk eens aan, ik ben het helemaal eens met de vorige sprekers, zie je trouwens dat dit een betere manier is om het goede antwoord te krijgen? een foto zegt meer als duizend woorden.
    Even om mijn nieuwsgierigheid tevreden te stellen, is je draad van 0,7 misschien ijzerdraad waar de fabrikant een laagje messing overheen gelegd heeft?? Dan is dat de reden dat het niet solderen wil.:rolleyes:
  17. Reinierd
    Reinierd
    5 jan 2019
    IJsselstein
    Hoi henk
    Dat ziet er goed uit:).
    Ik las dat er te weinig materiaal in de bouwdoos zat voor de ra's welke maat rondhout is dit en hoeveel heb je nodig voor de ra's dit vraag ik om te kijken of er bij mijn bouwdoos ook te weinig in zit maar staat de hoeveelheid wel juist op de inhoud lijst en hebben ze perongeluk te weinig in gedaan?.
    En hoeveel van dat rondhout heb je bijbesteld en bij wie?.
    De ra's heb je mooi afgeschuind hoe heb je dat gedaan want ik kon dat nergens in je verslag lezen?.
    Grt Reinier
    Laatst bewerkt: 31 mrt 2021
  18. Sjors Blomberg
    Sjors Blomberg
    15 feb 2019
    Bleiswijk
    Dit was dus een hele verhandeling over solderen...
    Leuk om te weten allemaal alhoewel ik het nog nooit van mijn leven gedaan heb :)
    Toen dat op school gegeven werd was ik waarschijnlijk andere dingen aan het doen.
    En het gaat allemaal de goede kant op Henk!
  19. Ik ga je nieuwsgierigheid tevreden stellen, het lijkt mij wel messing draad als ik het gloeiend heb gemaakt is het inderdaad wel een stuk soepeler.
  20. Reinier, om er achter te komen of het rondhout aantal klopt, je kunt het controleren door de rondhouten er even bij te pakken en de tekening .Op tekening staan de juiste lengte maten van de masten en ra’s . Dat ik (net) niet voldoende had hoeft natuurlijk niet voor jou te gelden,dat moet je even zelf controleren .
    Afschuinen heb ik met een klein schaafje gedaan, ook, deze maten staan op tekening :)
Topicstatus:
