Bouwverslag Smit Hunter(offshore uitvoering)
Discussie in 'Werkschepen' gestart door Ronaldp, 18 okt 2006.
  1. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Nee, alleen het deel waar de decal komt in de glanslak zetten. Decal laten drogen, dan de zwik overspuiten met (voor een schip) liefst zijdemat.
    En dat mag dan het hele schip zijn; dan heb je ook een egale, zwakke glans.
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Humbrol droogt vrij snel, maar zou 24 uur wachten met schuren. Heb eerst de verschansing geverfd en later pas het zwarte potdeksel (in de lengterichting opengesneden isolatiekous) er overheen geschoven.. Gr. Klaas
  3. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Zit toch nog een beetje in mij maag met decals.
    Want als ik decals ga gebruiken moet ik dus daarna de romp in spuiten met blanke lak.
    Om de decals die nat kunnen worden te beschermen.
    Maar stel je beschadigd naar verloop van tijd toch een stukje romp(verf).
    Nu kan ik dat stukje gewoon even bij spuiten met verf.
    Maar kan dat ook als je lak gebruikt heb?
    Of moet je de hele romp weer met blanke lak spuiten?
    mvg Ronald
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ronald, Een werkschip is nog mooi als hij van de werf komt. Daarna zie je allerhande werksporen, die net als bij jullie aan boord door het personeel werden bijgewerkt. En zoiets heeft ook zijn charme in mijn beleving. Het zwart en ook andere kleuren plek ik bij en eens in de zoveel jaar krijgt het hele schip een verfbeurt. Als je met een model gaat varen loopt het af en toe ook een schram(metje) op. Ook bij een echt schip zie je na een groot survey nog gebruikssporen. Gewoon accepteren en met een kwastje netjes bijwerken. Gr. Klaas.
    Herby63 en Ronaldp vinden dit leuk.
  5. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Begint ergens op te lijken.
    k-k en RenéH vinden dit leuk.
  6. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Klaas,
    Heb jij je achterdek groen gespoten met Revell verf of met de kwast?
    En welk soort kwasten gebruik jij?
    mvg ronald
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ronald, Heb niets om te kunnen spuiten. Heb het dek eerst een paar keer in de water gedragen parketlak gezet om de nerven wat weg te weken. Rampzalig hout van Billing Boats. Daarna met de kwast (penseel van ongeveer 8 mm breed). Voor de parketlak heb ik het kleinste model radiatorenkwast gebruikt. eerst de verschansing geschilderd en toen zonder af te plakken het dek gedaan. Is aardig gelukt. Gr. Klaas.
    Herby63 vindt dit leuk.
  8. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Haha...zie dat je een steun van de verschansing weer geel moet bij plekken.
    Mvg ronald
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Maar goed dat je dat ziet Ronald! Is nog steeds kaal. En pas een nieuwe stut gemaakt en geverfd. Komt wel bij een volgende touch-up. Was eerst met de aankleding van het achterdek bezig. Al jaren van plan om wat bemanning aan dek te zetten. Is eigenlijk 1:35 tankbemanning, dus een beetje spullen erbij om ze aan het werk te houden. Waren bedoeld om granaten uit een kist te pakken. Hier zie je ook nog de doorschijnende houtstructuur van het dek. Gr. Klaas.
    Ronaldp en Herby63 vinden dit leuk.
  10. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Je mensen krijgen gelijk de zak van mij....staan over de sleepdraad.:stout:
    Eerst wat je leert....nooit over een draad staan.
    Kans dat als het fout gaat...je een vrouwtje wordt..hahaha
    Mvg ronald
    Laatst bewerkt: 6 apr 2021
  11. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
    Hoi Ronald, deze kunnen zeer goed gebruikt worden. Een beetje goed vinyl heeft een solvent acryl belijming, kun je nat plakken en blijft na 72 uur goed te kunnen hebben drogen, voor jaren zitten. Ook al komen ze soms in aanraking met water.
  12. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Heb het dek geverf met humbrol nummer 2.
    Is hoogglans.Vind het persoonlijk toch te veel glanzen.
    Kan je er blanke zijde glans erover spuiten om het minder te laten glimmen?
    Of toch een andere groen gebruiken?Bv Mid Green Satin - Humbrol - Hul-E131
    Laatst bewerkt: 16 apr 2021
  13. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Kwam nog een potje humbrol 3 tegen.
    Maar dat is volgens mij weer te donker.
  14. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
    Revell 364 satin gebruiken:
  15. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Laatst bewerkt: 17 apr 2021
    Mauricc03 vindt dit leuk.
  16. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Hoe verven jullie netjes met de kwast?
    Romp is netjes strak gespoten.
    Maar dat lukt me dus niet met een penseel.
    Je ziet altijd toch licht de kwast strepen.Of hele klein beltje in de verf.
  17. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
  18. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
    Waar koop je de Humbrol verf in de buurt dan? Vroeger kocht ik de potjes Revell verf bij de Kleine Reus op de Zuidvliet, alleen die verkoopt het niet meer.
  19. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hier op Oostvoorne heeft de Praxis een kleine sortering Humbrol. Relatief veel glans, enkele mat en sporadisch satijn. Voor mij zit er helaas niet veel tussen. Is niet zo erg want veel verf gebruik ik toch niet meer. Mijn laatste verfaankoop gedaan bij Krikke, tezamen met wat andere beslagdelen. Moet alweer 5 jaar geleden zijn. Maar snel ergens een potje scoren kun je helaas vergeten. Gr. Klaas.
  20. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Koop de potjes verf in vlaardingen.
    Bij de treinen winkel model express.
    Ps ..zie dat je ook uit Maassluis komt.
    Mvg ronald
