Bouwverslag Smit Hunter(offshore uitvoering)
Als je er glanslak over spuit?
Moet je dan de hele romp spuiten?
Of kan je alleen de decals onder spuiten?
Nee, alleen het deel waar de decal komt in de glanslak zetten. Decal laten drogen, dan de zwik overspuiten met (voor een schip) liefst zijdemat.
En dat mag dan het hele schip zijn; dan heb je ook een egale, zwakke glans.
Humbrol droogt vrij snel, maar zou 24 uur wachten met schuren. Heb eerst de verschansing geverfd en later pas het zwarte potdeksel (in de lengterichting opengesneden isolatiekous) er overheen geschoven.. Gr. Klaas
Zit toch nog een beetje in mij maag met decals.
Want als ik decals ga gebruiken moet ik dus daarna de romp in spuiten met blanke lak.
Om de decals die nat kunnen worden te beschermen.
Maar stel je beschadigd naar verloop van tijd toch een stukje romp(verf).
Nu kan ik dat stukje gewoon even bij spuiten met verf.
Maar kan dat ook als je lak gebruikt heb?
Of moet je de hele romp weer met blanke lak spuiten?
mvg Ronald
Ronald, Een werkschip is nog mooi als hij van de werf komt. Daarna zie je allerhande werksporen, die net als bij jullie aan boord door het personeel werden bijgewerkt. En zoiets heeft ook zijn charme in mijn beleving. Het zwart en ook andere kleuren plek ik bij en eens in de zoveel jaar krijgt het hele schip een verfbeurt. Als je met een model gaat varen loopt het af en toe ook een schram(metje) op. Ook bij een echt schip zie je na een groot survey nog gebruikssporen. Gewoon accepteren en met een kwastje netjes bijwerken. Gr. Klaas.
Begint ergens op te lijken.
Klaas,
Heb jij je achterdek groen gespoten met Revell verf of met de kwast?
En welk soort kwasten gebruik jij?
mvg ronald
Ronald, Heb niets om te kunnen spuiten. Heb het dek eerst een paar keer in de water gedragen parketlak gezet om de nerven wat weg te weken. Rampzalig hout van Billing Boats. Daarna met de kwast (penseel van ongeveer 8 mm breed). Voor de parketlak heb ik het kleinste model radiatorenkwast gebruikt. eerst de verschansing geschilderd en toen zonder af te plakken het dek gedaan. Is aardig gelukt. Gr. Klaas.
Maar goed dat je dat ziet Ronald! Is nog steeds kaal. En pas een nieuwe stut gemaakt en geverfd. Komt wel bij een volgende touch-up. Was eerst met de aankleding van het achterdek bezig. Al jaren van plan om wat bemanning aan dek te zetten. Is eigenlijk 1:35 tankbemanning, dus een beetje spullen erbij om ze aan het werk te houden. Waren bedoeld om granaten uit een kist te pakken. Hier zie je ook nog de doorschijnende houtstructuur van het dek. Gr. Klaas.
Je mensen krijgen gelijk de zak van mij....staan over de sleepdraad.:stout:
Eerst wat je leert....nooit over een draad staan.
Kans dat als het fout gaat...je een vrouwtje wordt..hahaha
Mvg ronald
Kwam ook op het internet vinley stickers tegen van de smit hunter.
Waarom worden die niet vaak gebruikt?
Maar decals wel?
Mvg ronald
Hoi Ronald, deze kunnen zeer goed gebruikt worden. Een beetje goed vinyl heeft een solvent acryl belijming, kun je nat plakken en blijft na 72 uur goed te kunnen hebben drogen, voor jaren zitten. Ook al komen ze soms in aanraking met water.
Heb het dek geverf met humbrol nummer 2.
Is hoogglans.Vind het persoonlijk toch te veel glanzen.
Kan je er blanke zijde glans erover spuiten om het minder te laten glimmen?
Of toch een andere groen gebruiken?Bv Mid Green Satin - Humbrol - Hul-E131
Mvg ronald
Hoe verven jullie netjes met de kwast?
Romp is netjes strak gespoten.
Maar dat lukt me dus niet met een penseel.
Je ziet altijd toch licht de kwast strepen.Of hele klein beltje in de verf.
Hier op Oostvoorne heeft de Praxis een kleine sortering Humbrol. Relatief veel glans, enkele mat en sporadisch satijn. Voor mij zit er helaas niet veel tussen. Is niet zo erg want veel verf gebruik ik toch niet meer. Mijn laatste verfaankoop gedaan bij Krikke, tezamen met wat andere beslagdelen. Moet alweer 5 jaar geleden zijn. Maar snel ergens een potje scoren kun je helaas vergeten. Gr. Klaas.
Koop de potjes verf in vlaardingen.
Bij de treinen winkel model express.
Ps ..zie dat je ook uit Maassluis komt.
Mvg ronald
