Bouwverslag Smit Hunter(offshore uitvoering)
Discussie in 'Werkschepen' gestart door Ronaldp, 18 okt 2006.
  1. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Ben me in het verdiepen in de verlichting.
    Nu heb ik een Robbe F 14 zender.Met verschillende aan en uit schakelaars.Deze schakelaars wil ik gebruiken voor de diverse verlichting te schakelen. 20210503_144357.jpg
    Deze switchen bedienen de multi switch decoders in de boot.
    Kan ik deze kanalen gebruiken om de verlichting te voeden?Of moet er nog wat na de multi swicht voor de led verlichting?
    Wil dus led verliching gebruiken.
    Welke adviseren jullie....met draad.
    Heb nu gloeilampjes.
    Heb 2 multi switchen in de boot.Is het beter om deze apart te voeden?
    De voeding komt nu via de vaarregelaar boegschroef (BEC).
    Mvg ronald
    Laatst bewerkt: 3 mei 2021
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ronald, Zowel de Volksregler uit Duitsland, als deze bij RC Point zijn geschikt voor deze motoren. Neem aan dat je per motor eentje neemt. Bij RC Point betaal je minder porto en levert snel. Lukt het nog met de omkeer modules?
    https://www.rc-point.nl/rc-electron...-rijregelaar-16a-vsa-envelop/a-71233-20000331
    Geen idee wat er achter de decoder kan of moet om de verlichting te schakelen. Is er geen gebruiksaanwijzing bij, of ergens vandaan te downloaden?
    Bij 3 van mijn schepen gebruik ik een multiswitch van CTI, waarmee ik 4 dingen kan schakelen.
    In mijn Bugsier 3 loopt het via een Beier module. Zo heb je allerlei puzzels. Gr. Klaas.
    PS Heb zelf nog wel eens naar de decoders gezocht toen ik mijn F14 nog had. Zie link.
    Even doorklikken en dan zie je een reactie van Corrien.
  3. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Kan iemand vertellen waar dit luik voor dient?
    Er staat in de tekening dat het een drinkwater luik is???
    Maar is dat ook zo?
  4. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    De ompoler ligt bij Corrien.
    Mvg ronald
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ronald, Zal een toegangsluik naar de voorpiek of kettingbak(ken) kunnen zijn. Of eventueel een vluchtluik. Drinkwatertanks hebben vaak een opgebout toegangsluik in een zijwand. Drinkwatertanks hebben doorgaans aan dek alleen maar vul- en ontluchtingspijpen. Kijk maar eens op de sleepboot waar je zelf op vaart. Bij een groter schip is het meestal niet zoveel anders. Ontwikkelaars van bouwdozen hebben soms een verwarde blik of gaan met een vertaling de fout in. In theorie zou je via dit luik in een ruimte kunnen komen waarin het inspectieluik van de drinkwatertank zit. Gr. Klaas.
    Herby63 vindt dit leuk.
  6. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Maak het luik maar rood.....vlucht luik.
    Mvg ronald
  7. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Klaas,
    Mis ik hier de link? PS Heb zelf nog wel eens naar de decoders gezocht toen ik mijn F14 nog had. Zie link.
    Welke multiswitch van CTI gebruik je voor de verlichting?
    mvg Ronald
    Laatst bewerkt: 4 mei 2021
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  9. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Als ik het goed begrijp heb je voor deze multiswitch wel een drie standen knop nodig om alle uitgangen te bedienen.
    Heb alleen nog maar 2 standen knopjes vrij op de zender.:( on/of
    En dan kan je dus maar 2 uitgangen bedienen van deze multiswitch.
    mvg Ronald
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Even de gebruiksaanwijzing lezen bij die PS4a Ronald. Denk wel dat je een 3 stande "tip" toets schakelaar nodig hebt. Gr. Klaas.
  11. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Klopt.....maar die drie standen switch heb ik niet meer over.
    Kijken als er iets is voor een twee standen switch.
    Zal de vraag wel eens stellen in electronica forum.
    Mvg ronald
  12. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    En op je decoder/multiswitch, zoals Corrien schrijft, werkt dat niet?
    Hieronder zijn tekst. Kijk maar of het overeenkomt met jouw decoder/multiswitch. Meer kan ik er niet van maken. Gr. Klaas.
    Op de decoder zit een schakelaartje ppm/pcm. Dit moet op ppm staan.
    De decoder heeft een accu-aansluiting. Hierop sluit je een 6 of 12 Volt accu aan, waarmee de verbruikers worden gevoed. Rood = plus en zwart = min, zoals het gebruikelijk is bij een servosnoer.
    De verbruikers sluit je aan op rood (plus) en wit (geschakelde min). De zwarte draad van het servosnoer gebruik je bij de verbruikers dus niet en kun je het beste verwijderen.
    Om vast te stellen of het zenderdeel van de multiswitch wel werkt: sluit een servo aan op het desbetreffende kanaal (dus de decoder even losnemen). Deze moet nu staan tikken. Het ritme van de tikken verandert als je schakelaars op 'aan' zet.
  13. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Corrien vertelde me het zo te doen;
    Je hebt een 7-kanaals zender, waarvan 6 kanalen in gebruik zijn. Op een multiswitch kanaal werkt deze CTI switch niet (multiswitch kanalen werken te traag), maar op het 7e kanaal kun je een 3-positie schakelaar plaatsen. Wat je er voor nodig hebt is een 3-positie schakelaar, een servosnoertje en een weerstand van 82k. De rode draad van het servosnoer komt aan de weerstand, die je vervolgens op de midden-aansluiting van de schakelaar soldeert. De andere twee draden komen op de buitenste aansluitingen van de schakelaar.
    En zo ga ik het dus doen.
    Mvg ronald
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Dat kan ook Ronald. Je moet een schakelaartje hebben dat in de middenstand terug komt. Door lang of kort naar een kant contact te maken schakelt de PS4a. Heb hier in de rommeldoos nog spullen om zo'n setje te maken. Heb je belangstelling stuur dan even een PB met je adres. Gr. Klaas.
    EricD vindt dit leuk.
  15. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Even een vraagje over een stekkertje.
    Moet de kabel van de vaarregelaar verlengen.
    Nu heb ik nog een verlengkabel liggen.
    Maar de stekker van de vaarregelaar kan er in twee manieren in gestoken worden.
    Maar welke is de juiste?
    Oranje op wit?
    Of
    Bruin op wit?
    Mvg Ronald
  16. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
  17. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Bedankt Bert
  18. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Aansluit schema?
    Zitten een beetje uit te zoeken hoe ik het best alles kan aansluiten elektrisch.
    Heb drie vaar regelaars met BEC. Je kan er dus maar 1 gebruiken.
    Maar welke is de juiste keuze?
    Dit zijn de onderdelen die aan gesloten moeten worden:
    Het gaat me er dus voornamelijk om om de voedingen van de ontvanger en multiswitchs.
    Hoofdmotoren worden gevoed door de 2 hoofd loodaccu's
    De boegschroef wil ik via de kleine loodaccu voeden.
    Klopt dit schetsje?
    Of worden de multiswitch decoders ook gevoed door een BEC?
    mvg ronald
  19. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ronald, Kijk even welke van de vaarregelaars de grootste capaciteit op de BEC heeft. Die gebruik je voor voeding van servo's en multiswitches. Loopt via de ontvanger. Van de andere twee regelaars trek je de rode draad ujt het stekkertje naar de ontvanger. Terug vouwen en isoleren. Je 6 Volts accu heeft maar een kleine capaciteit. Voor de verlichting gaat het wel maar voor de boegschroef zou ik een iets grotere nemen. Minimaal 3 Ah. Gr. Klaas.
  20. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Zijn we weer.
    Me ontvanger is dus een robbe futabe FP-R118F.
    Mag dus max 6V op gezet worden.
    Dus ben ook benieuwd welke spanning de vaarregelaar AS-12/15RW BEC gaat geven aan de ontvanger.
    De vaarregelaar geeft max 2A BEC.Dat staat op de vaar regelaar.Maar in de handleiding staat 1A BEC?
    https://www.modellbau-regler.de/shop/product_info.php?products_id=91
    De vaarregelaar wordt gevoed door een 12V loodaccu.
    Van de ander vaarregelaar rokraft 100 bec. Kan ik geen gegevens terug vinden .Wat de max ampere is van de BEC . En de maximale voedings spanning?
    Klaas,
    Voor de verlichting gaat het wel maar voor de boegschroef zou ik een iets grotere nemen. Minimaal 3 Ah.......Zet de boegschroef als het kan op de vaar batterijen. Boegschroef wordt toch bijna niet gebruikt. Nu ik dadelijk met 2 vaarregelaars hoofdmotoren ga varen.
    Mvg Ronald
    Laatst bewerkt: 15 mei 2021
