Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Ik zal een foto maken dat het wel kan meer dan 16 , het (Gallileo) bestaat al een tijdje ben je gelijk op de hoogte van het nieuwe gebeuren en kunnen de ouderwetse gedachte de kliko in , de rest wat je verteld ben ik het wel mee eens
    even serieus op mijn dji drone pakt hij er echt zoveel , hoe dat kan vraag het aan de experts , wel vreemd dat jullie het niet geloven dat een GPS systeem dat ik zelf getest heb het even goed doet als een piton systeem, haakse bochten enz . hij bleef de juiste waardes aangeven , de "oudere" versies raakten van slag dat klopt maar vraag hobbylife maar die weet er veel meer van en wat hij geleverd heeft is top .
    H.Meijdam hier ook op het forum heeft het ook gezien dat het goed werkt , en die weet er ook veel vanaf
    mvg Andre
    Laatst bewerkt: 5 aug 2021
  2. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    Beste GPS's
    Misschien een apart topic aanmaken hierover!
    Groet Hans
    Helikapoter, williamm en Hobby4Life vinden dit leuk.
  3. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Als mensen van een paar technische universiteiten in Duitsland het niet 100% precies en betrouwbaar krijgen dan zegt dat voor mij genoeg.
    Dan kan de rest wel zeggen dat het betrouwbaar is bij hun maar ik heb zelf gezien dat er soms geen zak van klopt.
    De positie klopt wel redelijk, snelheden niet.
    En ja... een apart topic openen kan geen kwaad.
    Het ging mij om het testen van de ASS-70 van Frsky, dat was nog enigszins gerelateerd aan de Tandem.
    GJ
  4. MrALF
    MrALF
    23 mrt 2015
    Lisse
    Ehh, ook een blauwe X20S besteld bij BG deze week, was 365,- bij Engel staat ie voor 480,-
  5. GJVO
    23 dec 2003
    De prijzen varieren per dag bij Banggood.
    Hij is nu weer 388 euro.
    Bij MHM is ie nu 449 Euro.
    Even opletten, Björn had het al geschreven maar ik toch eigenwijs...
    De laatste updates erop gezet maar geen backup weggeschreven.
    Alle modellen weg, opnieuw calibreren..
    Dus niet vergeten een backup te maken.
    GJ
  6. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Die prijsschommelingen lijken wel Bitcoin gerelateerd. :weetnie:
  7. GJVO
    23 dec 2003
    Even een vraagje.
    Ik heb van de Hobby4Life site een GPS map aangemaakt.
    Die staat nu op de SD card onder bitmaps.gps
    Ik moet dan coordinaten invoeren maar als ik bijvoorbeeld Latidtude 51°40`18.2"N in wil voeren lukt dat niet.
    Via de draaiknop gebeurt er niks, en via het touchscreen kom ik op 51°34`34.1"N en schiet hij dan meteen door naar 53 graden.
    Zit er ergens een error in de Widget?
    GJ
  8. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Kiek; de 1e beta versie, = mogelijk kandidaat, voor de 11e update heeft nu ook een functie die te gebruiken is voor bijvoorbeeld een throtlle cut. :);)
    Cnn vindt dit leuk.
  9. GJVO
    23 dec 2003
    Ik kwam in 1.0.10 ook al de throttle cut functie tegen.
    Dus niks nieuws.
    Ik ben nog wel door iemand benaderd die iets wil.
    En ik zou het ook wel een optie vinden.
    Je hebt een mixer, laten we zeggen flaps en hoogte.
    Ik zie geen directe mogelijkheid om de hoeveelheid mix met een potmeter of slider aan te passen.
    Zie ik iets over het hoofd?
    Dus de hoeveelheid mix (master value) aanpassen met een potmeter of slider.
    GJ
  10. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    [deleted, idee werkt niet]
    Kun je een virtual output channel aanmaken net als in opentx? (ongebruikt kanaal).
    Misschien lukt het daarmee. Laat de slider output van 0 tot 100 lopen (of 0 tot 1). Mix de slider middels een multiply met de "mee te mixen input" tot een virtual channel. Mix dat virtual channel vervolgens middels een normale mix met het doelkanaal.
    Virt = aileronstick * slider
    Rud = rudderstick + weight * virt
    Laatst bewerkt: 10 aug 2021
  11. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Ik denk dat je zoiets bedoeld.
    Zal onder Ethos niet veel anders werken.
  12. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Thx, die kende ik nog niet. Nuttig.
  13. GJVO
    23 dec 2003
    Werkt niet in ethos.
    GJ
  14. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Heb vanmorgen bezoek gehad van een vriendelijke, geduldige man in een blauwe beetle die mijn Frsky x 20 tandem even op de laatste stand heeft gebracht. Zeer bedankt Hans.
    Ben nu aan het stoeien om modellen te programmeren. Heel veel gaat vanzelf en een paar dingen wat minder, maar het gaat lukken.
    Grt. Wim
  15. GJVO
    23 dec 2003
    Niemand???
    Mijn vraag over de GPS Widget...
    Even een vraagje.
    GJ
  16. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Is het niet handiger om gewoon @Hobby4Life aan te spreken, want het is zijn widget toch? ;)
  17. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Ik zag dat Bjorn al een aantal weken geleden een issue had aangemaakt bij FrSky om de coördinatoren makkelijk in te voeren in de widget.
    FrSky stelde voor dit op dezelfde manier te doen hoe je de datum/tijd instelt. Want met die draaiknop is niet werkbaar en ik kwam het door jouw gemelde issue ook al tegen in de widget.
    Hobbylife is niet de persoon die de widget gemaakt heeft hoor. Bjorn heeft enkel een website gemaakt waarop je een image kan genereren van opgegeven gps coordinaten.
    Gr. William
  18. GJVO
    23 dec 2003
    Ja, er is gevraagd om een nummeriek toetsenbord.
    Maar ik zie daar verder op Github ook geen onderwerpen over de widget.
    En het gaat niet op de map generator, het gaat om het invoeren van de coordinaten.
    Vaak reageert het invoerscherm niet en als het dan wel werkt schiet het van 51 graden naar 53 graden.
    Het moet wel een error zijn want je moet toch ook de minuten en seconden in kunnen voeren?
    GJ
  19. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Helemaal mee eens. Ik kreeg het ook niet voor elkaar
  20. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Kan je als tijdelijke oplossing niet de LUA script openen en daar direkt de juiste GPS coördinaten invoeren?
