Fieseler Fi-156C Storch | Stick & Tissue
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door ramses, 23 jul 2021.
  1. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Het is van een grote schoonheid.
    jan.
    ramses en Bart83 vinden dit leuk.
  2. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dank voor de leuke reacties :)
    Update:
    Bij de modelbouwwinkel een flesje spanlak en plaat- en penscharnieren gekocht voor de Storch:
    De plaatscharniertjes wegen 0.23 gram p/stuk en de penscharniertjes 0.24 gram p/stuk (foto is per 10 stuks gewogen):
    Ik heb nog niet eerder deze gekleurde tissue gebruikt, dus het eerste stukje onder de buik proberen:
    Werkt gelukkig exact hetzelfde als de tissue welke ik anders altijd gebruik.
    Het krimpt gelukkig niet te sterk zodat de staartvlakken mooi recht en vlak blijven:
    Grote lappen op de vleugel gelijmd, klaar voor de eerste laag spanlak:
    Het overtollige tissue schuur je er eenvoudig met een fijn schuurpapiertje af:
    Verder met de slats, ailerons en flaps.
    Groeten, Ramses
    juwi, HansH, E.hof en 4 anderen vinden dit leuk.
  3. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    De ailerons en flaps zijn net als de vleugel scratch built, staan ook niet op tekening.
    Het zijn eigenlijk kleine vleugeltjes an sich geworden, net als de echte:
    Totaal gewicht van de kale ailerons en flaps is 5.9 gram:
    Bekleden met tissue:
    Penscharnieren verlijmd:
    Voor het maken van de slats heb ik een oude TL-balk gebruikt.
    Van 1mm balsa slats gesneden, natgemaakt en met tape om de TL-balk gespannen:
    ... en de tissue aangebracht:
    Balsa steuntjes voor de slats op de vleugelneuslijst gemaakt:
    ... en toen de slats, ailerons en flaps geinstallerd:
    Groeten, Ramses
    tjarko, serge pot, juwi en 4 anderen vinden dit leuk.
  4. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Het is 60 j geleden maar denk dat ik de geur van de spanlak nog kan ruiken :kwijl:
    Tom 1234 en ramses vinden dit leuk.
  5. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Ik vind het ook echt heerlijk, werken met spanlak :kwijl:
    Update:
    Staat van de Storch nu, alles zit er nu op en aan en de kist is bijna helemaal bekleedt met tissue.
    Het gekleurde tissue is leuk, maar moet sowieso nog wel geverft worden.
    Het schuren van de randen en lijsten maakt het strak maar qua kleurverloop staat het slordig...
    Alleen enkele stukken aan de onderzijde van de vleugels en romp waar ik nog bij moet voor rc inbouw zijn nog open gelaten:
    Groeten, Ramses
    jan brilman, Thedo, serge pot en 5 anderen vinden dit leuk.
  6. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Het britse pilootje in duitse kleuren geschilderd, Tommy is nu Heinrich geworden (daarom kijkt hij ook een beetje sip denk ik)... :D
    Groeten, Ramses
    juwi, Bart83 en ISOLA2 vinden dit leuk.
  7. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    Ziet er al mooi uit, ik zie nu voor het eerst hoe je die penscharnieren moet monteren. Dan krijg dus een mooie opening tussen flap en vleugel, waardoor ook lucht over je flap gaat. Dat is wat je nodig hebt om langzaam te (kunnen) vliegen..
  8. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    Gewicht ?? Of ga je het spannend houden...
  9. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    En dan... inderdaad... de hamvraag... wat is het gewicht nu totaal?
    Zoals de Stoch op bovenstaande foto`s staat weegt hij .... 180 gram...
    Net teveel dus om onder de 250 gram vlieggewicht uit te gaan komen...
    Balen dus? Nou, eigenlijk niet!
    Zoals in het begin van dit verslag staat wilde ik de Storch eigenlijk voorzien van een brandstofmotor.
    Daar heb ik tijdens de bouw (zeker in het begin) ook steeds rekening mee gehouden.
    Zo zit in deze Storch een brandschot van vliegtuigtriplex, etc wat voor electro aandrijving niet nodig is.
    Ik had op de club al geopperd er misschien twee te gaan maken, eentje voor brandstof en eentje sub250.
    Wat ikzelf vooral leuk vind is dat ik deze Storch (B van Brandstof) nu toch lekker kan gaan detailleren en meer schaal maken.
    Ik heb dus besloten dat deze Storch B de brandstof versie gaat worden.
    .... en ik ben al begonnen met Storch (E van Electro) welke ik dus iets lichter moet gaan maken:
    Update:
    Storch E ga ik opbouwen uit 2x2mm balsa latjes i.p.v. de 3x3mm balsa latjes in Storch B:
    Spantjes gemaakt in het voorste romp deel:
    Frame weegt 5.6 gram nu:
    Verder met de spantjes in het achterste rompdeel:
    En zover is het frame van Storch E nu:
    Gewicht van dit frame is 9.2 gram, een stuk lichter dan frame B:
    Voor degene die dachten dat het bijna klaar was... sorry, dit verslag gaat voorlopig nog even verder :D
    Ik ga echt voor een sub250 Storch!
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 15 aug 2021
    Unusual RC, Kjel Postema, Thedo en 7 anderen vinden dit leuk.
  10. bipeflyer
    bipeflyer
    18 apr 2012
    Nederland
    Prachtig werk Ramses! Hij is schitterend.
    Er zijn verschillende manieren, dit is niet perse _de_ manier, maar wel een van de. Vooral veel gebruikt bij flaps inderdaad.
    ramses vindt dit leuk.
  11. bipeflyer
    bipeflyer
    18 apr 2012
    Nederland
    Haha wat een machtige verrassing. En wat een ongelofelijk tempo, wow!
  12. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    De 2e wordt altijd lichter zullen we maar zeggen..... Ik wil me er niet mee bemoeien ;) maar een aantal zaken zou ik anders/niet doen.. Indekking van vleugel is overbodig. Indekking van romp 0.8mm maken i.p.v. 1.5 en uiteraard geen plamuur.. Piloot? dashboard?? Toch maar een viltstift gebruiken... Is nog niet zo'n eenvoudig gevecht hé om onder de 250 gram te blijven.....
    Succes... Ik blijf het met belangstelling volgen..
    Cnn en ramses vinden dit leuk.
  13. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    :thumbsup:
    Indekking vleugel ga ik inderdaad anders of niet doen bij deze Storch E.
    Indekking van de romp wilde ik inderdaad ook 1mm i.p.v. 1.5mm gaan maken, goede tips!
    Plamuur... tja, er zit wat light-weight filler op d neus van Storch B, maar dat is echt verwaarloosbaar.
    Piloot en dashboard,.. ik maak het graag schaal, dat is echt een groot deel van mijn hobbybeleving...
    Maar daar heb ik nu dus Storch B voor, die krijgt alles wat ik bij Storch E eraf moet laten ;)
    De verf voor het cockpitframe woog 1gram, dat vind ik nog wel acceptabel.
    Maar eenvoudig is het inderdaad zeker niet om (semischaal) kisten van deze afmeting onder de 250 gram vlieggewicht te krijgen.
    Maar wel heel erg leuk, vandaar dat ik enthousiast verder ga met Storch E
    Groeten, Ramses
    juwi, Bart83, ISOLA2 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  14. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Waarom zou je er één bouwen als je er twee kunt hebben voor het dubbele bedrag ;) Nee zonder gekheid, weer een leuk projectje en een mooi resultaat.
    Als klein ventje vond ik het altijd geweldig om door die dikke catalogussen van Robbe en Graupner te bladeren. Robbe had kleine modellen met een klein motortje op een co² motortje, zou dat iets zijn voor deze Storch?
    Mvg,
    Bart
  15. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    ehhh waarom maak je geen 2 E-ooievaars.. Kun je met deze al ervaring opdoen......
  16. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Ik heb vroeger zo`n Testor CO2 motortje gehad, erg leuk spul inderdaad :thumbsup:
    Nadeel is wel de zeer korte looptijd, voor vrije vlucht prima maar voor rc niet echt geschikt.
    Gasparin CO2 motoren zijn ook erg fraai, maar de prijs daarvan is een stuk hoger nog dan een brandstofmotortje!
    Er is zelfs een V-12 cilinder CO2 Gasparin motortje (alhoewel de Storch maar een V-8 motor had):
    Maar de keuze voor de brandstofmotor voor de Storch had ik op pagina 2 van dit verslag eigenlijk al "onbewust" gemaakt:
    NV Big Mig 061 R/C
    Specifications
    Displacement - 0.061 cu.in. 0.99 cc
    Average performance - 4,000 - 18,500 RPM
    Weight - 2.01 oz. 57 grams
    Recommended prop - 6x3 Tornado (black only) or APC
    Omdat de keuze voor electro aandrijving voor de Storch puur een concessie is... niet een wens... ;)
    Aangezien de Storch B nu toch de mogelijkheid biedt komt er zeker een brandstof motortje in
    Groeten, Ramses
    M.l.v.Doesburg, ISOLA2, Cnn en 3 anderen vinden dit leuk.
  17. juwi
    juwi
    11 mei 2014
    Nuenen
    Geweldig mooi werk, Ramses! Niet één maar twee "ooievaars"!
    Toch een vraagje: zie ik het goed dat je de tissue met UHU Hart lijm hebt vastgemaakt? Dat kan toch meteen met spanlak, niet? Verder breng ik meestal eerst één of twee lagen poriënvuller op balsa aan voor ik met spanlak aan de slag ga ...
    Clear skies, Jurgen
    ramses en Cnn vinden dit leuk.
  18. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Ja, klopt! Ik strijk inderdaad ook altijd het tissue met een penseel en de spanlak direct op het hout.
    Zie bijvoorbeeld in het bouwverslag van m`n Savoia S.13 of andere verslagen waar ik tissue gebruik.
    Deze tissue plakte minder bij het opbrengen en verschoof, vandaar dat ik UHU Hart gebruikt heb om te tacken.
    Misschien is de tissue iets minder doorlatend vanwege de kleurstof erin, geen idee?
    UHU Hart spant tissue trouwens ook erg strak, een leuke bijkomstigheid van deze lijm!
    Porienvuller gebruik ik eigenlijk nooit, lijkt me vooral gewicht toevoegen.
    Ik schuur het balsa altijd eerst met erg fijn schuurpapier voor het afwerken.
    Update Storch E:
    In post #15 was het kale frame van Storch B gereed en woog 13 gram:
    Ik heb nu met Storch E ook de 13 gram bereikt...
    Alleen is het frame van Storch E bijna ruwbouw klaar :yes:
    Geen gelamineerd vliegtuigtriplex motorschotschot maar open spanten, een 2x2mm balsa frame en 1mm balsa bekleding:
    .... en @<250 .... geen plamuur op de neus! :D
    Verder met de stringers op de romp
    Groeten, Ramses
    Arnold 85, juwi, E.hof en 4 anderen vinden dit leuk.
  19. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    :thumbsup:
  20. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Voor de brandstof uitvoering moet je ook eens kijken naar de Thunder Tiger GP 97 motor,
    Is 1,13 cc .
  21. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Ramses, jij bent zeker tandarts of iets in die geest, want van je afwerking sta ik toch elke keer weer te kijken. Ik ben meer het type "van dik hout zaagt men planken" en als het maar vliegt. Maar als ik die leuke houtbouw zie van jouw en <250 begint het bij mij ook wel te kriebelen hoor. Ik zal eens rondkijken voor een modelletje dat geschikt is voor een beginnende houtbouwer, of wie weet heb jij een goed idee? Wie weet voor de komende winter een leuk project voor mij om mee te beginnen. Respect voor jouw gedetailleerde afwerkingen. Dat niveau ga ik zeker niet halen, maar ik kan het misschien wel benaderen. Ik geniet van jouw draadje.
