HMAV Bounty 1:48 Artesania Latina
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Erik B, 5 okt 2021.
Tags:
  1. Erik B
    Erik B
    4 okt 2021
    Uden
    0AD395D2-C9A7-4B9E-BA2A-05486399F1CE.jpeg Meteen uitgeprobeerd!
    wat mij betreft niks mis mee!
    Laatst bewerkt: 8 okt 2021
    walter10 en Herby63 vinden dit leuk.
  2. Erik B
    Erik B
    4 okt 2021
    Uden
    Verder zie je vanaf grotere afstand ook veel minder van de knik.
  3. Erik B
    Erik B
    4 okt 2021
    Uden
    Oké als 3 mensen, die ik hele mooie dingen zie bouwen, zeggen dat ik het er niet af moet halen dan ben ik overtuigd! Zeker als één van die 3 de bijnaam “mm-chef” heeft :thumbsup:.
    bedankt heren!
    Eduard Renger en Herby63 vinden dit leuk.
  4. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Zoals ik het zie heeft het omhoog buigen van die eerste 1,5 cm geen nadelige invloed. Het was erger geweest als de slooiknie tegen de onderzijde van het berghout moest komen.
    Op de foto's die je net plaatste terwijl ik aan het typen was lijkt het zelfs dat het nog beter past dan als je het niet gedaan had.
    Goed bezig dus :)
    Erik B vindt dit leuk.
  5. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Dat was mijn oom, de milimeterchef, ik ben de "revettenteller" :)
  6. Erik B
    Erik B
    4 okt 2021
    Uden
    Ah oké! Toch bedankt :thumbsup:
  7. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Erik
    Zou je kunnen proberen je foto's voortaan horizontaal te plaatsen ipv op zijn kant. Het is zo lastig bekijken zo.
  8. Erik B
    Erik B
    4 okt 2021
    Uden
    Ik zal het proberen. Heb ik gister een tijdje mee zitten stoeien. Op een gegeven moment opgegeven. Geen idee waarom ze draaien. De foto's zijn recht genomen natuurlijk.
  9. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Erik,
    Heb je ze genomen met je mobiel? Dat zijn dingen die zelf denken. Ondingen dus.
    Als je op je laptop het programma Iview.exe installeert (https://www.irfanview.com) dan heb je daar een uitstekend programma voor foto bewerking. En die laat exact zien wat je hebt en wat je doet. O.a. vergroten/verkleinen, draaien, combineren van foto's en veel meer. Ik vind het een ideaal programma.
  10. Erik B
    Erik B
    4 okt 2021
    Uden
    Yep met mobiel genomen. Ik ga even kijken of die software kan en mag downloaden op mijn labtop. Hij is van mijn werk namelijk. Thnx!
  11. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    je kan ook proberen je geo locatie op je mobiel uit te schakelen, dat wil ook wel eens werken.
  12. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik neem alle foto's met mijn mobiel op zijn kant....... En dan staan ze vanzelf recht. Vraag me niet hoe dit kan maar zo doe ik het al jaren:)
  13. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    Kun je ze niet draaien als ze eenmaal opstaan. Ik dacht dat iemand dat een keer voor mij had gedaan.
  14. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Gewoon openen met het standaardprogramma "foto's" dat in windows meegeïnstalleerd wordt, draaien, enigszins bijsnijden voor de veiligheid en opslaan, et voilà :)
    Laatst bewerkt: 9 okt 2021
    walter10 vindt dit leuk.
  15. Erik B
    Erik B
    4 okt 2021
    Uden
    Overal verstand van die Herby63! Thnx!
  16. Erik B
    Erik B
    4 okt 2021
    Uden
    Begonnen met het beplanken van de achtersteven. Ik heb de latjes natgemaakt en vast gespijkerd om te drogen.
  17. Erik B
    Erik B
    4 okt 2021
    Uden
    Na ongeveer 10 gangen lijk ik toch weer in de knel te komen met het natuurlijke buiggedrag van het hout. Op onderstaande foto heb ik de laatste gang volgens de natuurlijk buiglijn gelegd. Wil ik dat voor elkaar krijgen moet ik zeker 4 eerdere gangen vroegtijdig laten eindigen. Dat verbaasd me eigenlijk. Ik lees van alles over het toepassen van stealers aan de achtersteven. Juist niet over verloren gangen! Had ik de eerdere gangen moeten verjongen?
  18. Erik B
    Erik B
    4 okt 2021
    Uden
    Verder aan de voorkant wat onderdelen dry fit geprobeerd om een beeld te krijgen van het uiteindelijke uiterlijk van de boeg.
  19. Erik B
    Erik B
    4 okt 2021
    Uden
  20. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Voor alsnog zou ik een huidgang in de volledige lengte aanbrengen bij een volgend schip. Je werkwijze is geweest om eerst het gedeelte van de boeg volledig te beplanken en zelfs op kleur te brengen? Toch denk ik dat het mogelijk is om bij de spiegel alsnog te gaan afbuigen en een insteker te gaan aanbrengen. Je spreekt over het natuurlijk verloop van de lat. Maar hier zul je toch echt even moeten gaan buigen en dwingen lijkt me. Kan je niet een duidelijk zijaanzicht plaatsen? Het is een beetje lastig te zien nu hoe je begonnen bent en hoe de zeeg er in zit. Ook mischien het moment eerst de zandstrook vanaf de kiel aan te brengen en omhoog te beplanken.
    Laatst bewerkt: 12 okt 2021
    Herby63 en Erik B vinden dit leuk.
