Graupner F1 tunnel
Discussie in 'Speedboten' gestart door Tamiya1970, 8 nov 2021.
  1. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Toch maar een stukje carbon kevlar vezel op de bodem van het rompje .
    Hopelijk is het dan een stuk steviger .
    Er zat behoorlijk wat beweging in dat stuk van de romp.[​IMG][​IMG]
    Dim L vindt dit leuk.
  2. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ziet er goed uit, ik denk dat je eerder teveel power hebt als te weinig, dus dat weefseltje had ik er ook zeker in gelamineerd
    Tamiya1970 en Dim L vinden dit leuk.
  3. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Hopelijk niet te veel power,anders gaat er een kleinere motor in.(lol)
    Vanmorgen nog maar even wat aan het bouwen geslagen.
    Met dit weer (regen regen en nog eens regen )ga ik geen bootje varen.
    In ieder geval heb ik de schroefas koker er in gelijmd.
    En de motorsteun op zijn plek gezet met glasvezel gevuld 24 uurs epoxy.
    Alles goed uit gericht ,en gefixeerd zodat de epoxy goed kan drogen.
    Wordt vervolgd.
    Gr,Alex [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Dim L en Dirk Jan vinden dit leuk.
  4. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Netjes weer. Ik zie een bekende Epoxy leverancier; daar koop ik het ook.
    Wat betreft de power: dit tunneltje krijgt eenzelfde motor als je WSB tunnel, maar de romp zal vaarklaar ca 1kg lichter zijn? Wel ook op 4S in plaats van 6S, maar ik denk dat het zeker een brute setup is voor zo'n klein rompje . Mooi toch, gewoon proberen. Zolang hij op het water blijft is het alleen maar gaaf om veel power te hebben.
  5. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Good work Alex! Just a question. What is the name for the flakes in the cup in the second picture, I mean how can I search it in Google.
  6. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Dank je Dirk Jan.
    We gaan het zien,misschien is het wel te veel van het goede.
    Dan gaat er een kleinere motor in.
    Ik heb nog een hele snelle tenshock motor liggen.
    Die moet dan wel op 2s vanwege de hoge kv.
    Kan altijd nog natuurlijk
    Carbohans vindt dit leuk.
  7. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Thanks Dimm.
    I made a picture ,it says chopped strands .
    So I guess they call it that way.
    Cheers Alex.[​IMG]
  8. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Thank you Alex.
    Tamiya1970 vindt dit leuk.
  9. Rigger
    Rigger
    30 okt 2009
    Sneek
    @Carbohans Weer een hydro 2 erbij in NL :D Gaat goed zo.
  10. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Yep de F1 ziet er goed uit, nog even en dan kunnen we een party organiseren :banana:
    Laatst bewerkt: 29 nov 2021
  11. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    @Rigger (Hydro 2 heet dit zo?)
    Ben nog een noob
    Affijn weer wat spullen binnen gekregen vandaag.
    Servo steun en accu plaat.
    Deze er maar direct in gelijmd.
    Nu nog het idee van een kantelkamer.
    Ik heb werkelijk geen idee hoe ik dat moet gaan maken.
    Ik denk zelf iets van een koker maken en die er via de achter kant in schuiven.
    Een schot in de drijver maken is voor mij geen optie.
    Ik kom er gewoonweg niet bij met mijn handen.
    Misschien toch maar geen kantel kamer.
    Dillema ,nog even over na denken maar.[​IMG][​IMG][​IMG]
    Cnn, Dim L en Dirk Jan vinden dit leuk.
  12. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Lekker bezig weer, ziet er goed uit ook met dat weefseltje op de bodem.
    Hydro 2; ik heb het idee dat rigger in het verkeerde draadje gepost heeft, want Carbohans heeft een hydro 2 rigger gebouwd .
    De kantelkamer zou ik laten zitten. Met een koker weet ik niet of je aan genoeg volume kan komen om de boot te laten kantelen. Je hebt ook een bergingsboot zag ik, dus geen probleem toch
    Dim L en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  13. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Dank je Dirk jan .
    Inderdaad die kantelkamer misschien maar laten zitten.
  14. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    It looks very nice Alex! I love this hull. What do you mean by tilting room guys (Google translation)?
  15. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
  16. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    @ Dim: tilting room should be flood chamber
  17. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Oh yes that makes sense. Thank you Jan.:thumbsup:
  18. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Oh very useful indeed the flood chamber, nice idea Alex, but quite difficult to design it right I think ( I am not an expert though)
  19. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Dim, Indeed very usefull but so hard to realize.
    So maybe skip the flooding chamber.
  20. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    En weer wat stapjes verder,in principe is de boot nu vaar klaar.
    Maar het weer moet even mee zitten.
    Als die goed vaart ,ga ik er wat giet schuim in gieten.
    Om aan drijf vermogen te komen.
    Wordt vervolgd.
