Wederopbouw van de JS1 1:3.
Haha, mooie analogie Berrie :D.
Die van mij begint overigens meteen al met tijd rekken, niet pas als we huiswaarts gaan. Ik ken de pis-tegen-elk-paaltje-drang, snuffelarij en piemellikkerij maar al te goed. En ook Waldo weet donders goed duidelijk te maken als hij liever die andere kant op gaat (wat meestal een langer rondje inhoudt), dan gaat hij je strak aan staan te staren terwijl zijn lijf in de (voor hem) juiste richting staat. Ze kunnen dan wel niet praten, maar ze zijn zeker ook niet gek!
Volgens mij is het zemelen over die ligger niet alleen tijdrekkerij, maar vind jij het ook daadwerkelijk heel moeilijk om imperfecties van wat voor ordegrootte dan ook te accepteren. Dat siert je en vertaalt zich in het resultaat, maar acceptatie van dit soort miniscule afwijkingen zou ook wel eens voor rust kunnen zorgen.
ik probeer in te zien hoe dat ontstaan is die "vervorming" in slingervorm bij de ligger. ik vermoed dat het materiaal van het materiaal in slingervorm, iets gekrompen is.
mss is het het krimpen van epoxy zelf (dat is helaas zo), wat daar dan iets meer is lokaal, omdat er meer materiaal is.
overigens heb ik dit bij meerdere kisten gezien, wsl meer dan de helft van gekochte gfk/cfk vliegtuigen. enige remedie is opvullen vermoed ik. maar het is ook minimaal en waarschijnlijk niet van invloed op de grenslaag.
En door met afwerken.
Er zaten luchtbelletjes onder het 25grams glas. Dat zouden goed bobbeltjes kunnen worden als ze eenmaal ingesloten zouden zitten onder de laklaag.
De belletjes zoveel mogelijk open krabben:
Dan finishing putty er overheen:
(Was een foute keuze..)
Vervolgens schuren:
Ik heb de putty behandeling 3x herhaald. Maar putty blijkt alleen geschikt voor speldeprikjes en krasjes.
Op iets grotere plekjes schuur je het weer uit het putje.
Maar eens kijken hoe het onder de primer/vuller vandaan komt.
Op de middenpanelen gebruik ik maar weer microballoons.
Denk dat microballoons een verstandige keuze is, al die vulmiddelen die gemakkelijk schuren hebben weinig mecanische sterkte .
Lekker hoor, Kerstvakantie! Uurtje uitslapen, met de hond op schoot en een bakkie koffie erbij wakker worden, uitlaten, stukje administratie gladtrekken van m'n vrijwilligerswerkje, Top 2000 luisteren, uurtje of 2 snoeken vangen in de polder en tussendoor lekker freubelen..
Japser heeft de behuizing van de instrumentatie 3d getekend en geprint. Echt leuk!
Bij wijze van test heb ik de schermen van de instrumentatie bij de Kruitvat stickerfoto service besteld. In Word maakte ik een pagina met de juiste afmeting van de Kruitvat sticker, knip en plakte ik de tekst en plaatjes er in die ik nodig had.
[edit] de Word file exporteerde ik als .PDF, wat ik online vervolgens weer converteerde naar .JPEG. Dat bestand kun je uiteindelijk laten printen. (er zal vast een kortere weg zijn, maar dit was de mij bekende weg)]
Als je echt slim bent maak je meerdere instrumentatie afbeeldingen die net wat in maatvoering verschillen. Zo heb je altijd wel een tussen zitten die goed is. Nu waren ze veelal net niet de juiste maat. Maakt niet uit voor die paar euro.. inmiddels is een nieuw setje in de maak.
Op Aliexpres M1.4 x3mm bolkop schroefjes besteld om de instrumentatie vast te zetten.
In deze vakantie komt het paneeltje niet af. Maar hoe dan ook ben ik nu al tevreden en dat voor iets waar ik helemaal geen zin in had.
Twee poldersnoekjes! Twee mislukte aanvallen en een volger die er net onder kant nog effe op dacht te knallen. Je schrikt je dan rot, en in het heldere water van tegenwoordig gaaf om te zien! Het was lekker om even buiten te zijn, niet te koud, net aan droog en de wind vrij spel over het land.
Leuk! Met de vliegenhengel? (Geen grapje)
Blij te horen dat ik niet de enige modelbouwer ben die aan de verleiding niet kan weerstaan om een hengel uit te werpen.
Het voedsel voor de kleinkinderen moet toch van ergens komen.
Locatie Cadsand net over de grens.
Gevangen met een Toby lepel van 28 gr.
Gehele vleugel bovenzijde staat in de primer. De zachte buitentemperatuur en het vrijwel lege stukje garage kon ik goed combineren.
Er is veel minder aan gewicht op gespoten als dat ik van te voren dacht.
Bij de tippanelen zie ik nu de primer is opgedroogd helaas de structuur van het 25 grams glas. Dat wordt schuren en nog een keer spuiten denk ik zo.
En dan nu de foto's die ik hoopte te kunnen plaatsen voor de jaarwisseling!
(Let niet op dat hertekopje aan de schoorsteen. Daar kwam m'n jongste mee uit de kringloopwinkel mee aan zetten. Die hing ik vervolgens voor de lol op...)
Jup schuren en spuiten zie je na de 2e keer geen reliëf meer . Dan met zwart over het plamuur nevelen en met 1000 de nevel weg schuren mbv een 3m hookit blok met soft Interface ertussen en dan je 3m hookit schuurpad . Hiermee volg je de glooingen de oneffenheden of dutjes blijven dan zwart geneveld .deze dan weer raken met spuitplamuur en nevelen . Weer schuren.
Zo kun je het superstrak krijgen .
