Depron mini 2D F16, FUN!!!
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Gerald Rutten, 14 sep 2009.
  1. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Dat is wss dan ook het probleem (en/ of wat Gerald Rutten suggereerde, verkeerde thrusthoek). Begin met CG cf tekening, dan moet zo'n toestel prima vliegen. Ik heb zelf heel veel delta modelletjes gevlogen en het vlieggedrag zegt mij: neuslastig. Staart-lastig zou betekenen dat kleine uitslagen op pitch resulteren in heftige up/ down-bewegingen van de F16. Dat is hier absoluut niet het geval.
  2. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Ik heb precies gedaan zoals aangegeven op de tekening. Ook zo het CG afgesteld. Ik heb wel in het begin de ailerons laten meesturen, maar die heb ik vooralsnog weer gedaan zoals opgegeven. Ik moet zeggen dat ik na de eerste vlucht er niet meer mee bezig ben geweest. Ik ga dit project later weer eens oppakken. Ik zal vast iets verkeerd gedaan hebben.
  3. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
  4. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
  5. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Ook maar wat in elkaar geschud. Leuk projectje!
    Ik heb houten mallen ervan gemaakt. Binnenkort vliegen er meer op de club. Een stuk of 5 denk ik.
    En de indoor versie, mist de onderste helft en bijna 100 gram gewicht. Ben benieuwd of het binnen wat is zo..... 422507328.jpeg
    De roeren heb ik een fractie groter gemaakt voor de indoorversie. Ik hoop dat de prop het red om een beetje aan de grond te komen. Hangt er lelijk onderuit.
    2 s setupje prop 6x3.5 2500kv motor.
    Lag zomaar in een bakje te wachten
    helixer vindt dit leuk.
  6. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Leuk!
    Ik zou denk ik een indoor versie bouwen uit 3 mm depron, en dan verstevigen zoals een indoor chock flyer, en lichte componenten gebruiken
  7. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Leuk dat dit draadje weer wordt opgepakt. Succes met de maiden. Laat het wel even weten graag. Het liefst met beeldmateriaal.
    Grt Helixer
  8. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Nr 3 ook klaar
    R2D2, Arnold 85, helixer en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  9. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Ja meneer, is goed meneer, tuurlijk meneer.....
    De maiden:
    2e vlucht, Even de roeruitslagen een onsje minder gezet:
    Gezellig even eruit met de boys. Man! Wat een heerlijk zonnetje! Geniet even met me mee van de mooie lucht!
    Het waaide wel wat, even opvangen in het begin door het motorkoppel en windvlagen.
    De motor verliest veel vermogen bij meer dan half gas. Ik verdenk de motordraden. Die zijn van servodraad gemaakt. Toch te dun denk ik.
    100 watt vermogen ongeveer.
    De onderdelen:
    https://hobbyking.com/nl_nl/hextronik-24g-brushless-outrunner-motor-1700kv.html
    https://hobbyking.com/nl_nl/aerostar-composite-propeller-5x5-pusher-grey-2pcs.html
    https://hobbyking.com/nl_nl/hxt900-micro-servo-1-6kg-0-12sec-9-8g.html
    https://www.conrad.nl/p/hobbywing-s...-rc-vliegtuig-belastbaarheid-max-15-a-2108318
    https://www.conrad.nl/p/tattu-lipo-accupack-111-v-850-mah-aantal-cellen-3-75-c-softcase-xt30-1644357
    Bedankt voor het delen van dit leuke kistje!
    Arnold
    Maarten-Corsair vindt dit leuk.
  10. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Zeker een mooie lucht. Ziet er goed uit, gefeliciteerd.
    H:banana:lixer
    Arnold 85 vindt dit leuk.
  11. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    Deze heb ik klaar alleen zwart is niet zo,n goed idee, op 25 meter zag ik de bovenzijde, onderzijde of welke kant niet meer, dus maar even wat kleurtjes er op maken
  12. Maarten-Corsair
    Maarten-Corsair
    25 mrt 2020
    X
  13. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Ik heb er nu wel een zwaardere regelaar inzitten.
    Die erin zat "kneep" de motor na een poosje
