Opstarten oude Fleischmann H0 spoorbaan
Discussie in 'Spoor H0 en Spoor N' gestart door Cyril Marien, 3 mrt 2022.
  1. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Schoonmaken van de loks: is er ergens een goede instruktie over hoe ik dat aan moet pakken ?
    Ik lees van alles, bijvoorbeeld motortje laten draaien in wasbenzine, en dan smeren en zo. De lokjes zullen idd wel behoorlijk goor zijn ...
    Laatst bewerkt: 5 mrt 2022
    MarcT vindt dit leuk.
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hier een paar filmpjes
    ik maak de draaiende delen zuiver met wasbenzine
    als de motor uitelkaar kan dan met een rail gum de collector proper maken (NOOIT SCHUURPAPIER GEBRUIKEN)
    door de collector (het draaiende deel) er uit te nemen kom je meteen aan de tandwielen die je ook kunt proper maken zoals reeds beschreven voorheen
    vooral tussen de tanden (zeg maar flossen zoals bij je tanden)
    daarna een zeer klein druppeltje naaimachiene olie of speciale olie van bij de trein shop
    https://www.fallerstore.nl/faller-s...RIMYHf8xu3PdjRiGSCGi05YHyphX1YUhoCdvAQAvD_BwE
    je hebt ook olie voor plastieke tandwielen zie in de beschrijving onder het voorgestelde artikel
    gr raf
    Cyril Marien vindt dit leuk.
  3. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Iemand nog een oplossing voor de vastzittende wissels ?
    Het plan om een permanente treinbaan op zolder te gaan maken begint langzaam wat vaste vormen aan te nemen. Youtube is wat dat betreft een onuitputtelijke bron van informatie en inspiratie. Boompjes en struiken maken, tunnelportalen en bruggen van piepschuim, watervallen, statisch gras met een DIY applicator, rotsen, meertjes, bruggen, het kan allemaal. Streven is om het zo goedkoop mogelijk te gaan doen ...
    Als er weer wat geld is, begin ik met wat goedkope tafelbladen en poten van Ikea. Dat idee kreeg ik hier:
    Maar eerst de treinen en de rails maar eens aan de praat krijgen ...
    Laatst bewerkt: 16 mrt 2022
    ozy en MarcT vinden dit leuk.
  4. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Het is kalm, maar ik ben er nog hoor. Veel op Youtube zitten kijken, en vandaag eens geprobeerd om uit een stuk tempex een muurtje te maken.
    Volgende stap: rotsen aan de zijkant.
    Water met golven:
    Dit moet nou in een paar dagen goed droog worden.
    Laatst bewerkt: 8 mei 2022
    ozy en raf vinden dit leuk.
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    cyril ik zou geen tafels nemen .
    de reden is dat je nadien in de problemen komt met je bekabeling .
    ook als er in een tunnel iets verkeert loopt (geloof me het loopt op de onmogelijkste plaatsen verkeerd)dan kun je er niet of slecht aan .
    ik gebruik L profielen die je in elkaar kunt schroeven .en daarop 20 cm breed multiplex .
    https://nl.bauhaus/metaalprofielen-kunststofprofielen/kantoflex-hoekprofiel/p/10527710
    ik kan ze hier wel in lengten krijgen van dacht 3 meter
    de poten heb ik meteen op hoogte -20 cm laten zagen .
    zo blijf je een open profiel hebben onder je baan en kun je toch 10 cm brede dwars verbindingen maken waar je het traject op vast kunt zetten .
    gr raf
    Herby63 en Cyril Marien vinden dit leuk.
  6. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Ik moet daar nog even over nadenken. Ik kan ruimte achter de tafels vrijlaten om bij de treinen te kunnen, en voor de bekabeling kan ik gewoon gaten in de tafels maken. Het hele treingebeuren gaat niet zo ingewikkeld worden hoor: twee of drie baantjes met ieder een eigen trafo, niks digitaals of zo.
    Tafels zijn veel makkelijker (en goedkoper !) dan zelf helemaal een frame bouwen. Voordeel is wel dat je niet gebonden bent aan vaste afmetingen en de maatvoering kan kiezen die je zelf wil.
    Maar: bedankt voor je input ! Ik ga weer rustig verder denken.
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    met denken moet je op passen Cyril
    als je een scheet niet laat vliegen dan stijgt hij naar de hersenen en krijg je shit ideeën .
    maar denken geeft ook steeds weer problemen
    hier zit ik nog met een software foutje maar dat los ik wel op ergens door de week .
    eerst ontdekken waar het door fout loopt
    gr raf
  8. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Hihi groot gelijk hoor. Maar het heeft hier geen haast allemaal. En software ga ik niet gebruiken.
  9. Olaf Wevers
    Olaf Wevers Administrator Moderator team
    15 mei 2018
    Enschede
    Als je eea weer aan het opstarten bent, waarom ga je de lok's niet meteen digitaliseren. Het vergt een kleine investering, maar als je bijvoorbeeld met een esu centrale of een digikeijs centrale begint kun je daar straks ook wissels, etc mee gaan besturen.
    https://www.digikeijs.com/nl/dr5000-dcc-multi-bus-central.html
  10. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Een beetje doorpiemelen. Leuk om te doen ! ... en dat ooit nog eens op een paar vierkante meter.
    Het water moet als alles goed droog is nog gaan glimmen, met houtlijm en een paar lagen blanke hoogglanslak. Verder zie je de tekening van het wc papier nog, die moet beter weg: weer wat geleerd.
    Ik vind 't best mooi voor een eerste poging. Op H0 schaal moeten de baksteentjes nog wel veel kleiner, denk ik. En met betere kwaliteit piepschuim (dit is gewoon van een tempex doos) kan er meer detail in.
    En ik heb twee Fleischmann wagonnetjes gescoord op MP:
    Laatst bewerkt: 10 mei 2022
    vGenLheftruck_Maarten, ozy en raf vinden dit leuk.
  11. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    "laten draaien in wasbenzine"....:eek:
    Benzine is erg brandbaar en de damp kan ook makkelijk ontstoken worden door de vonkoverslag tussen borstels en collector van een elektromotor.
    Staat je fles nog in de buurt, dan gaat die met een beetje pech ook nog mee. Knappe jongen die zoiets, binnenshuis, nog uit krijgt...
    Schoonmaken met benzine alleen in de open lucht en daarna eerst goed laten uitdampen voor je er weer mee naar binnen gaat.
    vGenLheftruck_Maarten en Cyril Marien vinden dit leuk.
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zeker geen alcohol gebruiken want dat vreet de verf op
    als je een goedkope ultrasoon kunt kopen dan zou ik dat doen
    daar een sopje met lauw water en zeep en daar de loc in zetten
    een 15 minuten laten pruttelen en dan kijken wat er vanaf gekomen is
    terug proper water en opnieuw 15 minuten en als het water proper blijft is de loc proper
    daarna inspuiten met wd40 maar zeker niet de wielen want dan heb je ellende
    gr raf
  13. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Nog een wagonnetje, ik heb nou twee mooie setjes voor bij de kleine lokjes. De 4170 heeft dan drie lange wagons.
    Laatst bewerkt: 11 mei 2022
    ozy, Herby63 en raf vinden dit leuk.
  14. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Een paar experimenten vandaag.
    1. Zelfgemaakte static grass applicator.
    Hij vonkt, dus hij doet het. Ik ben aan 't wachten op wat zakjes Noch gras.
    Een schoonheidsprijs zal ik er niet voor krijgen, maar alles zit muurvast.
    2. Flock gemaakt, van schuursponsjes, houtlijm en verf. Ik ben benieuwd.
    3. Mijn eerste pogingen om boompjes te maken.
    Eerst een dennenboom, van ijzerdraad en henneptouw. Bij gebrek aan groen heb ik de takken maar even zwart gespoten. Dat was best aardig, tot ik er zaagsel over strooide: dat is veel te grof. En mijn spuitbus met lijm spuit een soort draden lijm, geen nevel. Iemand een tip voor goeie nevelende spuitlijm ? Heet dat dan 'lijmspray' ?
    De stam en takken voor een loofbook zijn aardig, maar het ijzerdraad is te dik om goed in elkaar te vlechten (en te kort, in dit geval). Ik probeer alles dicht te plempen met houtlijm en er meteen zachtjes een warme fohn op te zetten (anders drupt de lijm meteen omlaag). Als dit experiment slaagt, kan ik met vloeibaar latex gaan werken. Maar eerst maar eens op een goeie basis oefenen.
    4. Ik heb een eerste laag blanke hoogglanslak op het water van Mijn Diorama gekwast. Die is niet op waterbasis, die hadden ze niet in mijn DHZ zaak. Maar het lijkt goed te gaan.
    Laatst bewerkt: 12 mei 2022
  15. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    ozy vindt dit leuk.
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Cyril doe door je witte houttlijm meteen bruine verf op water basis (te koop bij de action)
    dan heeft je boom meteen een basis kleur
    ik heb ook een begrasser gemaakt ik zal straks een foto posten .
    deze kan ik op twee manieren gebruiken
    filmpke gevonden
    gr raf
  17. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Alle begin is moeilijk ... Dat wordt nog wat als ik er ooit 50 wil maken.
    Laatst bewerkt: 13 mei 2022
  18. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    De kleur klopt natuurlijk nog niet (dit is schuurstof van een soort mahonie) maar het aanzicht van de naaldboom is vrij aardig, met verdunde houtlijm en dat schuurstof. Nou nog een manier vinden om dat zaagsel te kleuren. Of met een spuitbus er overheen.
    De lagen blanke lak, met daartussen nog een laag houtlijm om het oppervlak wat gladder te maken, geven het water in mijn 'zee' een mooi glanzend oppervlak. Alleen de witte koppen van de golven horen niet te glimmen; die stip ik later nog bij.
    Het gebladerte van de loofboom valt me tegen: daar ga ik iets anders voor verzinnen. De 'flock' staat wel mooi als struikjes of zo.
    Laatst bewerkt: 14 mei 2022
  19. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Nou, daar gaan we dan. Ik heb 4 zakjes Noch strooigras binnen:
    - 1,5 mm 'Fruhling
    - 2,5 mm 'Sommerwiese'
    - 4 mm 'Wiese'
    - 2,5 mm 'Steinige Bergwiese'
    De laatste heb ik met m'n vingers gestrooid, de eerste drie met mijn zelfgemaakte 'static grass applicator' van een elektrische vliegenmepper en een theezeefje. Bij elkaar nog geen tientje. Ik ben natuurlijk razend benieuwd of, en hoe, dat werkt, dus ik heb vandaag een proefstukje gemaakt.
    Hieronder een stukje met 1,5 en 2,5 mm gras, door de applicator:
    Hier een stukje met gestrooid 2,5 mm gras met stenen, en 4 mm door de applicator:
    Als laatste een stukje met hier en daar wat mahonie-schuurstof, en daartussen de restjes gras die ik overhield, vooral 2,5 en 4 mm, met de applicator.
    Het resultaat valt me echt niet tegen ! De applicator verdeelt zelfs het 4 mm gras best goed, en als je die vlak boven het gras houdt zie je de sprieten in de houtlijm overeind gaan staan.
    Het plan vanaf nu: naast het zoeken naar een goedkope en goeie manier om boompjes te maken ga ik een iets groter diorama bouwen, om verschillende technieken eens goed te oefenen. Ik denk aan een berglandschap met rotsen en weiden, met een snelstromende rivier en een 'stenen' spoorbrug, een stuk rails en hier en daar een huisje. Iets in deze sfeer:
    Tips over alles blijven welkom !
    Laatst bewerkt: 15 mei 2022
    Bruno van Hoek, ozy, Herby63 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Cyriel ik strooi eerst op de lijm turf van woodland scenics dan krijg je een grond onder het gras effect
    maar het is wel mooi wat je laat zien
    gr raf
