Bouwverslag Prins Willem, een zeventiende-eeuwse Oostindiëvaarder Herman Ketting
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Stephan Kertész, 16 mei 2020.
  1. ssiemerink
    ssiemerink
    6 apr 2009
    Borne
    Wauw! Prachtig
  2. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Bedankt weer voor de likes, bezoek en de mooie woorden.
    Het knopen van de touwtjes op die hoogte is voor mij geen plezier, de artrose in de schouder breekt dan behoorlijk op. Daar moet ik iets op verzinnen. Je kan een motorfiets of heftafel kopen. Maar die zijn prijzig. Ik zou mijzelf niet zijn als ik zoiets niet zelf zou durven te maken maken.
    Ik kwam deze filmpjes tegen op YouTube
    En er staan er nog meer op die allemaal mee helpen om zelf een tafel te maken.
    Uitgaand van de principe (naar het eerste filmpje) wil ik het schaargedeelte maken
    Met ijslolliesticks en schroefjes gekeken hoe het principe precies werkt en hoe de verhoudingen van verbindingen en lengtes onderling gerealiseerd zijn. Daarmee kan ik in cad een boormal maken en een plan.
    Daarna gaan kijken naar hout. Op marktplaats een kinderbedje gescoord voor 10 euro
    En met wat ik nog heb liggen moet het daarmee goed lukken.
    Intussen op Alieexpress lagers besteld en morgen even naar de hobbyspecialist in Heythuysen. Als alles binnen is kan ik beginnen met bouwen. Ik denk dat alles bij elkaar het iets van 30 euro gaat kosten en het zal niet teveel ruimte innemen. Ook belangrijk.
    Ik hou jullie op de hoogte met de voortgang.
    Intussen ga ik werken aan een tooltje om bindseltjes te maken zoals ik bij Paulbo zag. Mijn derde handje werkt niet altijd zoals ik het wil.
    P Voogt, TIMBERWOLF, Scheveninger en 2 anderen vinden dit leuk.
  3. boris279
    boris279 Guest
    Ben benieuwd hoe dat je dat gaat aanpakken, gezien je kunnen zal het geen probleem voor je moeten zijn.
  4. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    Mooie uitdaging! Succes!
  5. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Gaat helemaal goedkomen. Grootste uitdaging zit in de schaar om deze spellingsvrij en soepel te bewegen. Daarvoor heb ik in China axiale lagers besteld. Samen met de ideeën die ik in diverse filmpjes gezien heb komt dit goed.
    P Voogt vindt dit leuk.
  6. walter10
    walter10
    7 nov 2020
    zeeland
    heb nog een motorenlift in de aanbieding.
    TIMBERWOLF en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  7. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Bedankt. Ik heb wel een eigen hobby kamer, maar beperkt in ruimte. En zoiets is meestal zwaar en niet makkelijk te hanteren. En eerlijk te duur. Daarvoor kan je op marktplaats makkelijk een leuk bedrag voor krijgen
  8. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    Ik heb volle vertrouwe in jouw dat dit goed zal komt!
  9. walter10
    walter10
    7 nov 2020
    zeeland
    de lift is 45cm lang en ca 25cm breed dus handelbaar.;)
  10. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Bedankt Walter, als het niet gaat lukken weet ik je te vinden. Probeer het eerst zelf te maken, wat op zich al een leuk project is.
    Bedankt allemaal voor de steun en het vertrouwen.
    Eerst heb ik mijn serving tool weer eens aangepast zodat het iets makkelijker is om op korte afstand te werken en bijv. een blokje te binden.
    Eerst moest ik een andere oplossing vinden voor de krokodillenbekjes, die waren het soms net niet en vaak verloren ze de spanning op het touw.
    Aangezien ik geen metalen heb om het te maken op een andere manier, heb ik wel eens van mijn buurman een keer een paar houten raamprofielen gehad. En volgens mij is dit Ipe of een andere bijzonder harde houtsoort. Zo hard dat het moeite kost om te zagen of te boren. je kunt er met een kraspen bijna geen deukje indrukken. Ideaal dus om daar een klem van te maken. Drie stuks voor verschillende doeleinden. Ook een versteviging aangebracht in het midden om het geheel steviger te maken. De foto's maken het wat duidelijker.
    De klemmen had ik eerst met eikenhout geprobeerd. maar dit is niet hard genoeg om een dunne draad in te klemmen. Dit hout deukt niet in en is net als metaal. Het klemt een draad zonder moeite en je kan er dan een olifant aan hangen bij wijzen van spreken
  11. boris279
    boris279 Guest
    Ziet er goed uit, mooie technische machine heb je daar tot nu toe gemaakt, erg mooi
  12. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Maar die machientjes zijn ook nodig. Hier een paar updates van de bezaan mast.
    Blokken voor de pardoens, 4,5 mm. vioolblokken en de dubbele 3 mm. blokjes naar een beter formaat gevijld. Heb zelf 2,5 mm. blokjes proberen te maken. Maar dit was geen succes. te klein. Wel een boel ervaring opgedaan.
    De stag en weeflijntjes
    De kraaienpoot
    P Voogt, TIMBERWOLF, EUSIV en 3 anderen vinden dit leuk.
  13. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    Mooi werk hoor. Blijft een plezier haar weer te zien groeien. Ook het stof blijft zich verzamelen zie ik. Zie het niet als kritiek, maar gewoon om maar wat te schrijven hoor. ;)
  14. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    De pardoen zit op zijn plek, ringetje op de zijwand is 2 mm. en zit in een pen met rond oog. Dit is zo klein dat wanneer je het op je werkplek neerlegt je er een vaste plek moet kiezen. Anders vind je het niet meer terug. Het pennetje is gemaakt van een stukje messing van 0,5 mm. plat geslagen en toen de vorm geslepen met een diamant schijfje. Het kleinste wat ik tot nu toe gemaakt heb.
    De pardoen is gemaakt van touw dat tussen de 0,3 en 0,4 mm dik is.
    P Voogt, JanZMC, janzwart en 5 anderen vinden dit leuk.
  15. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    De lagers uit Chine kwamen afgelopen zaterdag al binnen. Soms komt iets erg snel uit China.
    Verder heb ik de zijtakels op de hoofdmast gezet
    En ben ik verder gegaan met de wanttouwen. Ik zal laten zien hoe ik de woelings op mijn serving tool maak.
    Eerst een hulpstukje om de maat van de lus te bepalen. Ernaast is het eindresultaat.
    Dan span ik het geheel in de machine. de foto's spreken voor zich denk ik. Het is op deze manier snel en simpel.
    clip om het touw strak om de masttop te krijgen
    knoop verlijmd
    en nog een keer terug
    beetje lijm en losse eindjes wegknippen
    P Voogt, EUSIV, TIMBERWOLF en 2 anderen vinden dit leuk.
  16. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    De afgelopen dagen bezig geweest met de kruistafel.
    Het hout op maat gezaagd en de uitsparingen voor de lagers gemaakt en de gaten geboord voor de metalen bussen waar de bouten in komen.
    De metalen bussen snij ik in de draaibank. zo krijg ik een rechte snede.
    Staal zagen is nog niet echt makkelijk. Erg hard deze buizen van rvs.
    boris279 en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  17. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    IMG_2484.JPG IMG_2485.JPG IMG_2486.JPG IMG_2492.JPG IMG_2494.JPG IMG_2495.JPG IMG_2496.JPG IMG_2497.JPG
    bijna klaar, nog het bovenblad, wielen en het draaimechaniek
    janzwart, cees050, Ronk en 6 anderen vinden dit leuk.
  18. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  19. Ptèr
    Ptèr
    9 nov 2021
    Thuis
    Misschien heb ik het gemist, maar waar dient de kruistafel voor Stephan?
  20. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dit kan ik als werktafel voor het schip gebruiken als ik met de tuigage bezig ben. En hoe hoger ik in de masten kom hoe lager ik de tafel kan maken. Tja als je gezondheid parten speelt, heb je hulpmiddelen nodig om je hobby uit te kunnen voeren. Ook is het zoals ik nu tuig, wel erg handig als je lang op 1 plek bezig bent dat dan de werkhouding optimaal is. Het is best een groot schip om aan te werken.
    TIMBERWOLF, Ronk, boris279 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
