Riggertje zelfbouw
Discussie in 'Speedboten' gestart door Carbohans, 7 aug 2021.
  1. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Weer een stukje verder 2.5 mm verenstaal as is binnen, kleurtje gegeven.
    Ben nu bezig met de gewichtsverldeling. Bij de oude riggers was dat ongeveer 40/60 maar hoe zit dat als je bv geen achterste ski gebruikt maar een kleintje naast de strut voor het voorkomen dat de prop te ver wegzakt in een bocht?? Weet iemand dat? Nog tips?
    Bijgevoegde bestanden:
    Dim L en Dirk Jan vinden dit leuk.
  2. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Wat houdt 40/60 in? 40% op de prop, 60% op de drijvers tezamen? Wat wil je bereiken? Je wilt dat de prop niet een volle hap water te verwerken krijgt. Een ski is een bewezen middel om dit doel te realiseren. De prop-as kun je zo uitrichten (tikkie omhoog) dat er zelden/ nooit een volle hap water in de buurt van de prop komt. De ridepad naast de strut heeft natuurlijk ook effect in een rechterbocht, maar wat te doen op het rechte stuk? Al mijn riggers hebben een ski op één na... die heeft een soort vleugels die hetzelfde moeten bewerkstelligen. Een ski is sneller gemaakt en geplaatst :).
    Heb je de as er al in zitten, uitgelijnd met de motor en wel? Leuk en tijdrovend klusje, tenminste zo ervaar ik het ...
    Tamiya1970 en Carbohans vinden dit leuk.
  3. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Yep 40% op de prop en 60% op de achterkant drijvers. tnx voor de tips. Een ski is inderdaad bewezen en het makkelijkste te maken maar ik zie ook riggers met 1 ski aan 1 kant en vroeg me af of je dan een andere gewichtsverdeling moet hebben. Zwaartepunt net achter de turnfin werkt ook goed had ik begrepen. Ik heb de as nog niet uitgelijnd dat is ind lastig . De ski ga ik met dubbelzijdig plakband vastmaken dus kan nog wat experimenteren en dat is nou zo leuk aan een riggertje experimenteren
    Tamiya1970 vindt dit leuk.
  4. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ik heb een Predator rigger gebouwd jaren terug. Daar hield ik het zwaartepunt 10% achter de sponsons aan. Die was uitgevoerd met 2 ski's achter.
    Carbohans vindt dit leuk.
  5. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Ja, een prachtig gebouwde 'Predator' idd (geel, rood neusje, groene siliconen-slang). Twee sidepads, aan weerszijden van de 'tub' één, vangen lucht onder de 'tub' en bewerkstelligen op die manier hetzelfde als een ski. Mits... bijvoorbeeld lang genoeg, etc.
    Laatst bewerkt: 20 nov 2021
    Dirk Jan en Carbohans vinden dit leuk.
  6. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Weer wat verder met bouwen:
    - ski gemaakt en komt met dubbelzijdig
    Plakband vast zodat er nog wat
    geëxperimenteerd kan worden .
    - Demontabele spray pickup
    - Titanium turnfin.
    - Titanium roerblad in naca vorm
    Bijna alle onderdelen zijn binnen om hem af te maken.
    Dirk Jan en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  7. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    En teflon seals op de draaibank gemaakt voor de afdichting van de 2.5 starre as
    Laatst bewerkt: 14 jan 2022
  8. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Vraagje over de spray pickup deze schijn lastig af te stellen te zijn zeker als men met prop grote gaat variëren. Ik kan ook een water pickup in de ski maken heeft iemand daar ervaring mee ? In een drijver werkt het goed dacht ik iemand nog tips?
  9. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    In de ski lijkt me een heikele aangelegenheid. Sowieso wil je niet dat de water pick up continu water hapt ivm weerstand. In de drijver vind ik persoonlijk een mooie oplossing: ze werkt voor mij.
    Hoe heb je het titaan roerblad inclusief gaten vervaardigd? Schijnt nogal ondoordringbaar materiaal te zijn, vandaar de vraag…
  10. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Het is titaan van alie expres niet heel duur en het is inderdaad een stuk harder en moeilijker te bewerken dan bv rvs maar het is te doen. Roerblad is ong 1.4 mm en kan het bijna niet buigen met mijn vingers. Tnx voor de tip
  11. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Riggertje klaar gemaakt voor de eerste testvaart. Eerst een 40mm propje proberen en kijken of de koeling werkt.
    Tamiya1970, HeliKoper, Dim L en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  12. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Mmm, hoe wordt de motor gekoeld?
  13. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Erg strak gebouwd Mooi kleurenpatroon ook.
    Wat is de uiteindelijke setup en het vaarklaar gewicht?
  14. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Er zit een tenshock 2240 1800kv in op 6s 5300mah (800gr) het vaarklare gewicht is ong 2.2/2.35 kilo afhankelijk van de gekozen esc. In mijn beleving kan er nog wat gewicht af kabels inkorten etc zit ook een dikke laag verf op
    Tamiya1970, Dim L en Dirk Jan vinden dit leuk.
  15. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Hij wordt gekoeld met een pick up in de ski mocht dat niet werken dan kan ik een spray pickup of roerblad proberen hij is modulear gebouwd
  16. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    It seems quite impressive build, congrats @Carbohans! Good luck with your first sail.
    This "flag race" paint of the cowl is super nice! The black part is bare carbon right?
    cool idea.
  17. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Eerste testvaart!! Koeling werkte goed motortje was onder de 30 graden esc en lipo,s ook. Durfde nog niet heel de tijd volgas te varen maar het maar begin is er. Trekt nog een beetje naar rechts en vaart nog te nat en een paar druppels water in de romp. Dit was op 6s met een 40mm propje
    Dim L vindt dit leuk.
  18. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
  19. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Het rigger-seizoen is officieel geopend! :thumbsup:
  20. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Mooie maiden Hans Er zit zeker meer in, maar dat komt vanzelf. Met een groter propje komt er nog meer venijn in denk ik.
    Dim L en Carbohans vinden dit leuk.
