Topic voor : 3 D printen/3 D printers
Discussie in 'Model truckers' gestart door andre van der weide, 8 nov 2019.
  1. norwin
    norwin
    29 sep 2004
    Swifterbant
    Ik liep tegen hetzelfde probleem aan voor mijn Volvo FH.
    Heel wat sites uitgeplozen maar geen dashboard kunnen vinden.
    Toen maar met wat foto's iets van scratch gebouwd.
    Eigenlijk ben ik er wel erg tevreden over.
    Het stuur is overigens wel geprint en de truck is in schaal 1:14.
    Gr Norwin 20220302_155027.jpeg 20220302_155031.jpeg 20220302_155047.jpeg 20220302_185239.jpeg 20220302_185304.jpeg
  2. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Even een vraagje die niets met trucks te maken heeft maar wel met 3D printen.
    Is er iemand die voor mij een lego brandweer helm kan tekenen 5x groter dan de originele grootte?
    ik kan eventueel het hoofd (of de stl file daarvan) naar je opsturen.
  3. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Heb je al eens gezocht als je nergens een bestaande 3D file kan vinden? 5x groter kun je achteraf in je slicer programmaatje aanpassen...
  4. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Waarom zou je Lego helmen 5x willen vergroten? Kun je toch de Bruder helmen nemen? En inderdaad verschalen kan in je printerprogramma.
    Laatst bewerkt: 24 apr 2022
  5. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Ik kan geen mooie helm vinden die ik kan verschalen.
    Ik ben een Lego pop aan het printen en wil daar graag een passende helm voor hebben.
  6. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Volgens mij zijn er meerdere helmen voor Lego Minifigures, moet je even zoeken.
  7. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    De gouden tip....
  8. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Hoe handig ben je zelf qua tekenen? Lijkt mijzelf wel meer dan haalbaar, maar een uurtje of 2 hobbytijd op overschot heb ik momenteel niet echt...
  9. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    PLA, vooras na ca drie jaar. Ik vond de voorwielen al wat uit het lood staan maar dacht dat het kwam door een los boutje van de fusee houder. Nu heeft het model afgelopen week ook een beetje in de warmte gestaan, (niet in de zon, gewoon buitentemperatuur 36gr) maar je ziet dat PLA eigenlijk niet geschikt is voor dit soort onderdelen in de RC modelbouw. 20220627_150256.jpg
  10. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Misschien als je het (niet om het gemakkelijker te maken, maar om het sterker te maken) dwars op de lagen zou gebruiken, dat het wel sterk genoeg is.
  11. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Denk niet dat het uitmaakt, de vooras is zeg maar een vierkant buis. Zou hem rechtop kunnen printen aar dan nog heb je de lijnen dwars.
    Mijn conclusie, PLA is niet geschikt voor onderdelen die gewicht of kracht aan moeten kunnen gedurende lange tijd.
    vGenLheftruck_Maarten vindt dit leuk.
  12. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    PLA kan inderdaad slecht tegen warmte, zeker onder belasting. Beter ABS of PETG gebruiken, die zijn wel lastiger met kromtrekken tijdens printen, dus goed opletten op je instellingen en ABS geeft meer slijtage aan je nozzle, dat je daar rekening mee houd.
  13. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Gebruik nu PETG, en dat gaat eigenlijk heel goed met printen. Kreeg van mijn leverancier een komplete nieuwe printkop en nozzle toen ik vragen had over print instellingen en slechte resultaten. Goede service, goede helpdesk, eigenlijk geen klachten over mijn "chinese " printer.
    trialrolf vindt dit leuk.
  14. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    20190822_141427.jpg Zo alle onderdelen van de vooras vervangen, muv velgen, banden en veerbladen. Gelijk wat speling op de kogellagers die over de bus van de fusee gaat kunnen oplossen. Wielen staan weer mooi recht, velgen lopen mooi strak, hij kan er weer even tegen:yes:
  15. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Leuk maar nu zie ik het origineel, waar zie ik de Vooras en zo?
    Want dan kan ik het verschil of de verbetering zien.
    Laatst bewerkt: 29 jun 2022
  16. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    20181019_201314.jpg 20181016_204326.jpg 20181022_142132.jpg Bedankt voor het compliment. :banana:
    Dit zijn foto's tijdens de bouw, vandaag geen foto's genomen omdat behalve het gebruikte materiaal PETG ipv PLA er niets veranderd is.
  17. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    OK, dus dit is de oude situatie?
    Ik begreep dat je de assen nu vernieuwd had en dat je daar een foto had, zodat we het verschil konden zien.
  18. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Nou de oude as is krom en de nieuwe recht. Daar valt toch niet zo veel aan te zien, alleen dat @FredK duidelijk probeert te maken da PLA niet het beste constructie materiaal is. En daar heeft die gelijk in, het is gevoelig voor belasting onder warmte, een cabine in de zon kan wel eens vervormen en dan is je model eraan.
  19. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Begrijp even niet wat je wilt zien. Ik heb een foto van de kromme as geplaatst, en de situatie zoals daarvoor. De nieuwe as is exact hetzelfde als de oude uitvoering, voordat hij krom trok door gewicht en warmte, alleen nu uit PETG geprint ipv PLA, en dat ga je niet herkennen op de foto.
  20. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Dank voor je antwoord Fred.
    Als het nieuwe er idd hetzelfde uitziet als de oude (behalve dan dat deze recht is) dan zal ik niets zien.
    Ik was gewoon benieuwd of er nog veranderingen zichtbaar zouden zijn.
    Vind het sowieso interessant om de onderkant van je auto te zien.
    Onderkant van metaal, rest van kunststof.
