Zuiderzeebotter 1:20
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door jean41, 15 okt 2021.
  1. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    2BF38DC2-DF7D-42C1-B152-7B44AF35574E.jpeg 64EF4D92-4193-4993-9CA7-5FFE9C7435E7.jpeg Dank voor de reacties en belangstelling. Tijdje rustig op de erg. Mooi weer en de tuin vraagt om aandacht. Weer verder met allerlei klein spul. Kost uren terwijl je er bijna niets van ziet. Schuurlatjes, kikkers, klampen, opstapjes, stootklamp, etc etc..
    walter10, Pingu57, Ptèr en 5 anderen vinden dit leuk.
  2. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ziet er weer netjes uit Jan. Wel eventjes hier en daar nog je potloodlijntjes weghalen. Als je de boel lakt krijg je die niet meer weg.
  3. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  4. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    B9A6FFC6-B8FE-4C2C-A2F4-D10C04FA2CFE.jpeg EA6188A7-9764-4CD7-9EAB-28DCCDFF5A06.jpeg 6CCAADB7-A850-41EF-9211-1A0252A01303.jpeg Ontdaan van z’n helling waar ze maanden heeft gerust en gegroeid, mag ze nu op een standaard verder. Heel simpel gemaakt, maar doeltreffend en robuust zoals het scheepje ook wordt. Nu verder met de ruinkaar (de afdichting van de bun) anders zwemmen de vissen zoweer het water in. Er is nog heel veel te doen dus voorlopig komt er geen einde aan dit verslag. Moeilijk te schatten en er staat geen tijdsdruk op, maar ik denk nog wel een jaar werk.
    walter10, pietsan, Mees Ippel en 7 anderen vinden dit leuk.
  5. boris279
    boris279 Guest
    nou mooi heb ik gelukkig nog minimaal een jaar om naar dit mooie stuk werk in wording te kijken!!
  6. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    En zo is het maar net. :rofl::rofl:
  7. robberdebop
    robberdebop
    8 feb 2016
    Nederland
    Mooi om te volgen!
    Hoe heb je trouwens dat verwijderbare dek zo gemaakt? Aan de onderzijde de dekbalken?
  8. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    Even terug kijken in het verslag @robberdebop bij post 216 zie je de foto’s en uitleg. Blij dat ik jullie gelukkig maak @boris279 en @Pingu57. Ook de andere kijkers bedankt!
    ISOLA2 en boris279 vinden dit leuk.
  9. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    1F617B55-0148-4773-BD5C-80898CA91796.jpeg 63579995-0F9C-45B8-BBE8-2C8F71C71651.jpeg 3F4FE7D0-4A98-4189-B858-031919769BB7.jpeg Bezig met het hoofdstuk beslag. Voorwaar geen sinecure voor mij als houtworm. Rustig aan en stap voor stap de dingen doen. Het metatalen moet geschilderd worden. Hoe doe ik dat het beste. Eerst een primer erop na het schuren en ontvetten denk ik. Welke primer en wat kan ik het beste gebruiken voor het ontvetten? Is voor mij onbekend terrein. Ik heb een puntje zwart geschilderd voor de kleur. Dit is antraciet zwart en lijkt mij wel netjes voor metaalkleur. Iemand daar ideeën over, altijd welkom.
    TIMBERWOLF, ISOLA2 en boris279 vinden dit leuk.
  10. boris279
    boris279 Guest
    het beslag Is je toch best wel goed afgegaan
    In antwoord op je vraag, als onderstaand doe ik het meestal.
    -Ontvetten
    -Schuren (fijn schuurpapier)
    -eventueel nog eventjes weer ontvetten.
    -Grondverf (Tamiya grondverf) (eigen voorkeur) (synthetische grondverf)
    -Licht schuren (fijn schuurpapier)
    -Definitieve verflaag.
    -Zeer licht schuren met een 1500 of hoger schuurpapier. (Alleen als je gaat vernissen)
    -Eventueel vernis voor bescherming en om kleuren op te halen of af te zwakken.
    -Voor het ontvetten gebruik ik vaak aceton even dompelen en eventueel met een oud penseel op de moeilijke plekken te reinigen.
    -Grondverf gebruik ik zelf van Tamiya dit is een synthetische grondverf en wordt zeer hard, en is nadien met watergedragen of synthetische verf goed te schilderen.
    -definitieve verf zelf gebruik ik water gedragen verf welke ik na droging behandel met een polyeruthane vernis, dit als bescherming maar ook om de kleuren te fixeren en eventueel de glans af te zwakken (maak voor het realistisch schaal effect van de verf de meeste delen mat.)
    Als het verder allemaal messing is, zou je het ook gewoon kunnen zwarten, middels een brunnerings middel, wel je te zwarten delen goed reinigen alvorens ze in het midden te dompelen.
    hoop dat je er iets aan hebt.
    Matthias Noback vindt dit leuk.
  11. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik heb begrepen dat een gewone primer (van de Action) het prima doet. Wel eerst goed ontvetten en licht op schuren met p400 of fijner, niet te groot. Een schuurspons doet het prima. Aceton is een goede ontvetter. Na drogen de verf erop.
    Je kan het messing ook zwart maken met een bruiner middel. Let wel niet alle soldeer kleurt dan mee. Ik geloof zilversoldeer wel. Ze verkopen dit in een wapenhandel. Er zijn verschillende soorten. Ook dit moet je goed ontvetten voordat je het aanbrengt.
    https://www.uniquewebshop.nl/a-4460...irchwood-casey-brass-black-90-ml/#description
  12. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Laatst bewerkt: 9 mei 2022
  13. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    En daar is helemaal niets meer aan toe te voegen.
    Je metaalwerk ziet er prima uit Jan :rofl::rofl:
  14. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    @boris279 @Stephan Kertész bedankt voor jullie uitgebreide antwoord op mijn vragen, daar heb ik iets aan en zal ze zeker ter harte nemen. Het resultaat gaan jullie weer zien natuurlijk. Dank ook Boris voor de aanmoedigende woorden alsook Peter bedankt. Dat geeft me het vertrouwen om zo door te gaan. Al doende leer ik ook natuurlijk en met steun van jullie gaat het goed komen, bedankt! Messing kan ik inderdaad zwarten, daar heb ik wel wat ervaring mee, maar het soldeer blijft dan achter en ik kies dan toch voor schilderen.
  15. Matthias Noback
    Matthias Noback
    4 feb 2022
    Zeist
    Prachtig werk, en een zeer inspirerend verslag!
  16. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    849906C9-B6D1-46EC-9F0D-9464D5C1FB5B.jpeg Zojuist binnen gekomen, een flesje metaal primer van Tamiya. Het is een heel heldere vloeistof, lijkt niet op verf. Is dit wat jij bedoelde @boris279 ?
    boris279 vindt dit leuk.
  17. boris279
    boris279 Guest
    Jean,
    Gebruik zelf de grijze grondverf, maar deze zal ongetwijfeld goed zijn, is volgens mij een grondverf speciaal voor metalen, dus zou eigenlijk perfect moeten zijn voor het voorbehandelen van metalen delen, heb eigenlijk alleen maar goede ervaringen met verf producten van het merk Tamiya, enige nadeel wat ik heb kunnen vinden is dat de kleuren en kleur codes niet altijd overeen stemmen met RAL of NCS nummers. Maar dat neemt niet weg dat hun producten in mijn beleving zeer goed zijn.
    onderstaande foto is het type grondverf dat ik gebruik. Hoop dat je er iets aan hebt.
  18. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    019976A5-88FE-4537-9DC4-1146283D8D51.jpeg Boris bedankt. Ja, lijkt mij ook dat het wel goed zit met mijn product. Ga het gebruiken en hou jouw type grondverf achter de hand mocht het mis gaan.
    Ben intussen weer verder aan het fröbelen. Beschermrand gemaakt ( dryfit) en geheel met hamer en aambeeld in model geklopt. Leuke ervaring zeker als het wat lukt.
  19. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    A3520456-1E32-42D0-989F-2AB591D2A497.jpeg Solderen gaat nu ook steeds beter dank zij jouw methode @boris279 . Ik gebruik nu een gasaansteker als warmtebron, werkt prima!
    Dank voor de tip!
  20. Bouke van der Voet
    Bouke van der Voet
    31 jan 2020
    Almelo, Nederland
    Mooi werk Jean, een plezier om (bij te) lezen!
