Smit Nederland Billing Boats
Discussie in 'Werkschepen' gestart door Albert van Loon, 23 mei 2022.
  1. Albert van Loon
    Albert van Loon
    27 mrt 2021
    Weert
    Dankjewel Maurice en Klaas, voor de reacties. Dit ziet er echt wel heel mooi uit. Zijn die Abachi latjes buigzamer dan zoals b.v. Balsa latjes?
    En die witte kluizen op het achterdek, is dat zelf gemaakt, of waar is dit gekocht?
    Ben er zelf aan het maken van 3 laagjes triplex en plamuur, maar dat valt niet mee.
    Klaas jou idee met aan 2 zijde koperdraad en opvullen is ook een mooie oplossing. Maar vroeg mij gelijk af, zou dat invloed hebben op het ontvangst van de ontvanger?
    Gr. Albert
    Laatst bewerkt: 28 aug 2022
  2. Albert van Loon
    Albert van Loon
    27 mrt 2021
    Weert
    De romp is bij de bevestigings punten van de schroefas en houder met styreen plaatjes steviger gemaakt. Verder ook kunststof primer en wit kleurtje in de romp. Vandaag de romp gevuld met de aangepaste bodemplaat en aluminium spant. De dubbele vaarregelaar zit met klitteband rondjes vast. Eerst de motoren vast op de as vastgezet, daarna de motoren op het spant vast gezet (M4 ingekort). Toen het hoekje alu vastgezet op de bodemplaat en spant. De loodaccu 9000 mAmp 12V komt plat op zn zijkant op de bodemplaat.
    Bijgevoegde bestanden:
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Albert, Verwacht niet dat een koperen rand op de verschansing invloed heeft op de ontvanger. Bij het relingwerk op Smit Finland is ook koper en RVS draad gebruikt. De 40 Mhz ontvanger ligt achter in de romp en de antenne ligt aan SB in de knik tussen romp en dek. Om de verschansing van mijn coastertje wat meer body te geven heb ik langs de binnenzijde van de bovenkant 2,5 mm RVS rond gelijmd met daar overheen een strookje styreen. Resultaat een net potdeksel en stevig ook. En dat is bij het oppakken wel handig. Nu breekt bij S-F nog wel eens een verschansingsteun los. Is gemakkelijk te fixeren met CA-lijm, maar had beter gekund. Had pas later door dat de voetjes van de steunen door het dek moesten. Vandaar ook dat mijn verschansing 3 mm te hoog is. Gr. Klaas.
    Albert van Loon vindt dit leuk.
  4. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
    Ziet er mooi uit Albert.
    Abachi is harder dan Balsa en daardoor minder kwetsbaar en je kunt daarom beter Abachi latjes nemen. (ik heb deels Balsa en daar heb ik best spijt van)
    De kluisgaten heb ik gekocht bij Modelshop NL: https://www.modelbouwshopnederland....zen/touw-kluis-boeg-1-32-cf32-03/#description
    Alleen ik twijfel om ze te gaan gebruiken want zoals Hans ze gemaakt heeft, zijn ze veel echter en vooral mooier.
  5. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Maurice
    Heb je een foto voorbeeld van die van Hans?
    Mvg ronald
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Staan in posting 104 Ronald, twee pagina's terug. Zelf had ik de mazzel dat een kennis de kluizen voor me heeft geprint. Ze vielen wat groot uit en ik heb ze doormidden gezaagd. Zal eens kijken of de andere twee nog bij de "onbegrepen stukken" zijn opgeslagen. Hieronder bezig ze in te bouwen en afgewerkt. Gr. Klaas.
    Ronaldp vindt dit leuk.
  7. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
    Ronaldp en Albert van Loon vinden dit leuk.
  8. Albert van Loon
    Albert van Loon
    27 mrt 2021
    Weert
  9. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Bij wie bestel je ze?
    Mvg ronald
  10. Albert van Loon
    Albert van Loon
    27 mrt 2021
    Weert
  11. Tom.Koornhof
    Tom.Koornhof
    17 dec 2006
    Ouderkerk aan de IJssel
    Dat kluisgat gebruikten we veel als er een bootje door de Rozenburg sluis moest naar de Seine haven of anders om
    we diende dan als rem boot het bootje kon dan langzaam vooruit draaien en als het te hard ging in de sluis draaiden wij achteruit en remde wij het af
    Een dikke tros door het gat waar normaal een plaat voorzit en op de beting vast zetten of onder de beting door halen en op de voorbolders vast zetten
    Die plaat is wel nodig om weer dicht te maken want anders komt er water door het gat over dek
  12. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Dit is er nog over van de geprinte kluisgaten, dus als iemand interesse heeft? Gr. Klaas.
  13. Albert van Loon
    Albert van Loon
    27 mrt 2021
    Weert
    Dan wil ik ze graag Klaas, gebruik ik nu bij deze niet, danwel het volgende project. Als het goed is heb je mijn adres nog? Gr. Albert
  14. Albert van Loon
    Albert van Loon
    27 mrt 2021
    Weert
    Dankjewel Tom voor de uitleg!
  15. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Komt voor elkaar Albert. Gr. Klaas.
  16. HANS BERTING
    HANS BERTING
    28 sep 2008
    Emmen - Drenthe
    Hartelijk dank voor de complimenten over de kluisgaten die ik van hout gemaakt heb....:worship:
    Hierbij een serie foto's hoe ik dit gedaan hebt.
    De zwarte kunststof rand van BB heb ik naderhand eraf gehaald en de hoogte van de boeiing aangepast naar de originele maten en van 2 m/m Berkentriplex een nieuwe betere rand erop gemaakt.
    Dit is vrij hard en ben er een aardig tijdje op aan het schuren geweest om deze veel betere rand erop te maken.....
    groetjes: Hans Berting
    P1041147 - 26-01-2015 13.34.jpg P1041148 - 26-01-2015 16.20.jpg P1041149 - 05-02-2015 18.05 17x11 mm.jpg P1041150 - 06-02-2015 11.39 17x11 mm.jpg P1041151 - 09-02-2015 13.12 17x11 mm.jpg P1041152 - 17-02-2015 10.33 Panamakluis.jpg P1041154 - 17-02-2015 17.31 Panamakluis.jpg P1041164 - 01-03-2015 15.21.jpg P1041165 - 01-03-2015 15.20.jpg P1041166 - 01-03-2015 15.18.jpg
    Laatst bewerkt: 31 aug 2022
  17. HANS BERTING
    HANS BERTING
    28 sep 2008
    Emmen - Drenthe
  18. HANS BERTING
    HANS BERTING
    28 sep 2008
    Emmen - Drenthe
    P1041247a afmetingen verschansing.jpg P1041221 - 08-03-2016 10.52.jpg P1041229 - 19-06-2016 9.58.jpg P1041230 - 05-07-2016 10.30.jpg P1041275 - 19-05-2017 13.56.jpg P1041276 - 19-05-2017 13.55.jpg P1041277 - 04-06-2017 17.33.jpg P1041278 - 04-06-2017 16.51.jpg P1041532 - 2020-12-05 11.49.jpg
  19. Albert van Loon
    Albert van Loon
    27 mrt 2021
    Weert
    Even een vraagje: Heeft de Smit Nederland op het laatst ook het blauw en gele streep voorop gehad? Qf alleen die witte streep op de romp, met blauw/geel lijn op de kajuit?
    HANS BERTING vindt dit leuk.
  20. HANS BERTING
    HANS BERTING
    28 sep 2008
    Emmen - Drenthe
    Hallo Albert,
    De SMIT NEDERLAND heeft evenals de andere 1800's vanaf de werf de zwarte boeing met witte streep gehad, dat is later blauw met geel geverfd evenals de andere 1800's...
    Als je in de toegestuurde foto mappen ervan kijkt kan je dit ook zien en de onderlinge verschillen. :)
    De SMIT BELGIE, DUITSLAND, NEDERLAND hebben ook later aanpassingen gekregen zoals de verhoogde boegrand, de SMIT FRANKRIJK had deze al gelijk van de werf...
    groetjes: Hans 26= SMIT NEDERLAND te Rotterdam.jpg 27=SMIT NEDERLAND te Rotterdam.jpg 35= SMIT NEDERLAND.jpg 51= SMIT NEDERLAND.jpg 52= SMIT NEDERLAND.jpg
