4x2 scania trekker
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Swen, 30 aug 2022.
  1. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    de huidige steun moet je verwijderen en vervangen door de wetronic beugel
    Swen vindt dit leuk.
  2. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    Klopt alleen heb niet de juiste imbus sleutel maat dus even wachten tot stiefvader is langskomt om het te brengen aangezien ik t niet zelf kan halen :rofl:
  3. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    je kan de boutjes van het bouwpakket nemen...
  4. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    Ik kan de beugel er niet afhalen van de motor want dat zijn imbusschroefjes dus dan gaat het niet
  5. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    op die fiets.....
  6. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    tja daar ben ik weer, na dagen pijn (nogsteeds) dacht ik toch even verder te gaan helaas weer op een obstakel, het "koppelingsstuk" voor de aandrijfas past niet op de motor is er een bepaalde manier om deze er met wat geweld erop te plaatsen of moet ik een ander onderdeel halen die er op hoort alvast bedankt[​IMG]
  7. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Misschien overbodige vraag, maar je hebt het borgmoertje met een Imbussleutel los gedraaid? Omdat je voor een ander onderdeel ook geen imbus sleutel had.
    Levert Tamiya die er niet gewoon bij?
    Leon1965 vindt dit leuk.
  8. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    De imbus sleutel die ik nodig had was voor onderdelen die niet van tamiya zelf waren dus het imbussleuteltje van tamiya was te klein
  9. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Geweld is voor tijdens het voetbal.
    Ff nameten hoeveel het scheelt, want onze glazen bol is ook defect.
    CobaltBlue, Leon1965 en Swen vinden dit leuk.
  10. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    Ja dat is het hem dus, als ik het nameet is het exact hetzelfde beide 5mm alleen bij de motor is die denk ik net een klein klein stukje smaller mogelijk maar ik heb geen digitale dus ik kan t exacte verschil niet zien
  11. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Als de motor as smaller is past hij er toch gewoon op?
    Haal maar even een schuurpapiertje over de as als hij niet in de meenemer past. Of laat de motor draaien en dan een klein sleutelvijltje er tegen aan houden. Is misschien maar 0,05 wat in de weg zit.
    Swen en trialrolf vinden dit leuk.
  12. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    ik zal er morgen eens even met een vijltje overheen gaan in de hoop dat die dan wel past
  13. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    het borgmoertje helemaal losdraaien
  14. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    er zat nog geen borgmoertje in
  15. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Exact is exact. Wat jij probeert duidelijk te maken is dat het beiden ongeveer 5mm is....
    Kleine tip
    Investeer wat centjes in een schuifmaat en ander gereedschap.
    Met een analoge schuifmaat kan je ook nauwkeurig aflezen tot 0,1mm
    Swen en CobaltBlue vinden dit leuk.
  16. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Zelfs als je niet precies kunt aflezen, om wat voor reden dan ook, dan kun je nog wel bepalen of een voorwerp afwijkt van de andere.
    Meet het ene, zet het schuifje vast met het wieltje. meet dan het andere.
    Dan past het gemakkelijk met wat speling, of het past niet.
  17. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    schuifmaat heb ik alleen niet digitaal, en momenteel ben ik niet meer financieel in de gelegenheid door wat er vorige week gebeurt is om mijn eigen gereedschap te kopen
  18. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Een analoge schuifmaat (=niet digitale) is nauwkeurig tot 0,1mm
  19. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Swen, heb je wel een rond vijltje wat in het 5mm gat past van de meenemer? Soms wil er een braampje op het boorgat van de borgmoer zitten. Ik zie namelijk dat je de meenemer wel een stukje er op hebt geschoven, tot zeg maar het borgmoergat.
    Anders motor rechtop zetten, en een paar zachte tikjes geven op de meenemer. Als het beide 5mm is zit hij gelijk al bijna vast. Wel opletten dat borgmoergat boven inkeping van motoras uit komt.
    Succes !
  20. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    na beide een beetje te veilen en een hammer te gebruiken is die erop gekomen bedankt voor t advies!
