Klopt alleen heb niet de juiste imbus sleutel maat dus even wachten tot stiefvader is langskomt om het te brengen aangezien ik t niet zelf kan halende huidige steun moet je verwijderen en vervangen door de wetronic beugel
Ik kan de beugel er niet afhalen van de motor want dat zijn imbusschroefjes dus dan gaat het nietje kan de boutjes van het bouwpakket nemen...
De imbus sleutel die ik nodig had was voor onderdelen die niet van tamiya zelf waren dus het imbussleuteltje van tamiya was te kleinMisschien overbodige vraag, maar je hebt het borgmoertje met een Imbussleutel los gedraaid? Omdat je voor een ander onderdeel ook geen imbus sleutel had.
Levert Tamiya die er niet gewoon bij?
Ja dat is het hem dus, als ik het nameet is het exact hetzelfde beide 5mm alleen bij de motor is die denk ik net een klein klein stukje smaller mogelijk maar ik heb geen digitale dus ik kan t exacte verschil niet zienGeweld is voor tijdens het voetbal.
Ff nameten hoeveel het scheelt, want onze glazen bol is ook defect.
ik zal er morgen eens even met een vijltje overheen gaan in de hoop dat die dan wel pastAls de motor as smaller is past hij er toch gewoon op?
Haal maar even een schuurpapiertje over de as als hij niet in de meenemer past. Of laat de motor draaien en dan een klein sleutelvijltje er tegen aan houden. Is misschien maar 0,05 wat in de weg zit.
het borgmoertje helemaal losdraaienik zal er morgen eens even met een vijltje overheen gaan in de hoop dat die dan wel past
er zat nog geen borgmoertje inhet borgmoertje helemaal losdraaien
schuifmaat heb ik alleen niet digitaal, en momenteel ben ik niet meer financieel in de gelegenheid door wat er vorige week gebeurt is om mijn eigen gereedschap te kopenExact is exact. Wat jij probeert duidelijk te maken is dat het beiden ongeveer 5mm is....
Kleine tip
Investeer wat centjes in een schuifmaat en ander gereedschap.
Met een analoge schuifmaat kan je ook nauwkeurig aflezen tot 0,1mm
na beide een beetje te veilen en een hammer te gebruiken is die erop gekomen bedankt voor t advies!Swen, heb je wel een rond vijltje wat in het 5mm gat past van de meenemer? Soms wil er een braampje op het boorgat van de borgmoer zitten. Ik zie namelijk dat je de meenemer wel een stukje er op hebt geschoven, tot zeg maar het borgmoergat.
Anders motor rechtop zetten, en een paar zachte tikjes geven op de meenemer. Als het beide 5mm is zit hij gelijk al bijna vast. Wel opletten dat borgmoergat boven inkeping van motoras uit komt.
Succes !
