4x2 scania trekker
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Swen, 30 aug 2022.
  1. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    Merk dat de servo houder voor het sturen niet erg sterk is, dan maar even online een aluminium versie bestellen van lesu zo staat de servo in iedergeval goed vast en beweegt die niet bij het sturen
  2. Vinnie B
    Vinnie B
    17 okt 2020
    Zwolle
    volgens mij is dit nu een bouw beschrijving geworden dus misschien kan het worden verplaatst
  3. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    staat ie daar niet meer op dan? had hem daarop gezet mischien dat een stafflid dat verandert heeft maar die kunnen t ook wel terug zetten dan gok ik
  4. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    vandaag vanaf een uur of 4 tot 12 savonds gewerkt redelijk wat tijd verspilt door wat foutjes maar het gaat lekker, morgen weer verder met bouwen denk als het meezit dat die best snel in elkaar zal staan en klaar zijn om te spuiten / electronica te doen
    ozy en raoul00123 vinden dit leuk.
  5. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    ja je moet goed opletten hoor,bladveren zit ook verschil in,de ene heeft 2 gaten voor de achteras is die en de andere voor vooras,de achteras heeft 2 nokjes aan zijkant die moet aan bovenkant as,let ook op de juiste lengte van schroefjes er zit verschil in lengtes,zou bij bouwen n handoek neerleggen op tafel bij t bouwen en n schoteltje zakje op leegmaken,en per tekening bouwen tot zakje/schoteltje leeg is en dan pas volgend zakje openen,op de zakjes staat ook voor welke tekening nr de zakje is,,en van de vooras zou ik de spoorstang ook aan achterzijde van de as doen en spoorstang iets buigen om onder versnellingsbak door te kenne,je ken ook op de kogelkopjes dan n verloopbusje plaatsen wat in de computers gebruikt worden op printplaten op te monteren van die messing dingen,ene kant zit n stukje draadeind en andere kant heeft t n gat met schroefdraaderin,deze plaats ik ertussen succes met bouwen
    Swen vindt dit leuk.
  6. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    schroeven uit de ba,bb etc heb ik gesorteerd de rest is t inderdaad per zakje afwerken, en de versnellingsbak doe ik er niet in ik plaats daarzo de motor direct op de achteras op de plek van de versnellingsbak
  7. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Waarom mag een servo niet bewegen tijdens het sturen?
    Je zal de eindpunten niet goed ingesteld /afgesteld hebben.
  8. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    het is meer dat de servo houder flexte vandaar
  9. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    Bedoeling vandaag was om verder te gaan aan de truck, helaas door fout van een ander auto ongeluk gehad dus voor nu even rusten en geen updates [​IMG]
  10. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Oeps, zelf niet meegekregen? Dat is het belangrijkste!
  11. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    toen ik eenmaal thuis ging zitten merkte ik het meer dus morgen maar even langs de huisarts
  12. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Succes! In ieder geval heb je morgen een bak spierpijn en voel je spieren waarvan je niet eens wist dat je ze daar had.
  13. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    Dat geloof ik wel ja :stout:
  14. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Da's schrikken! Beters!
  15. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    Bedankt
  16. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    De volgende keer de fugees en stuurstang even omdraaien Sven, Tamiya maakt elke keer deze fout in hun beschrijving, die denken dat lossen die modelbouwers wel op.
  17. markioo
    21 dec 2007
    nou sterkte de komende dagen met de pijn
  18. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    Vandaag geprobeerd verder te gaan werken aan het chassis, bedoeling was om de stuurservo houder te vervangen voor eentje van aluminium van lesu niet helemaal gelukt doordat deze met de meegeleverde schroefjes moet maar de imbussleutelset die ik heb mist net de maat die ik nodig heb, achteras is wel geplaatst motor kon helaas ook niet omdat de voorkant eraf moet omdat ik niet in het chassis wil boren hiervoor ook niet de juiste maat imbussleutels dus binnenkort maar verder zodra ik deze heb[​IMG]
  19. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    ik zie dat je de speciale beugel hebt gekocht
    Dan hoef je niet het chassis te boren en kan je de aanwezige gaten en boutjes gebruiken, ook de aandrijfas kan je gewoon gebruiken
  20. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    Klopt, alleen op de motor zit het stukje voor als je hem inboort en dat zijn imbus schroefjes dus die kan ik ook niet plaatsen omdat ik dus niet de juiste maat heb om dit eraf te halen
