Opstarten oude Fleischmann H0 spoorbaan
Discussie in 'Spoor H0 en Spoor N' gestart door Cyril Marien, 3 mrt 2022.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    niet uw type lok maar wel de motor denk ik
    gr raf
    Cyril Marien vindt dit leuk.
  2. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Okee ik ga er naar kijken ...
    Ja is een Fleischmann trafo. Ik liet de lok even op volle snelheid heen en weer rijden om het lampje vol te laten branden. De lok rijdt ook prima zachtjes hoor.
  3. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Ik heb alleen het lampje aan de voorkant vervangen door een led. Zou het schelen als ik het achterste lampje ook led maak ?
  4. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Dit is de mijne:
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Ja cyril weet ik
    die andere is er eentje waar er iemand een nieuw motor schild heeft voor gemaakt zodat je vrij bent in keuze waar je de + of de - op aan sluit
    gr raf
  6. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Er is natuurlijk een simpelere oplossing: ik haal een gloeilampje uit een ander lokje en zet dat in de 4170, en dan zet ik een ledje in de donorlokomotief. En dan maar hopen dat dat in twee richtingen brandt !
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    een lampje gaat geen probleem geven dat heeft geen polariteit
    een led wel
  8. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Dan draai ik in het kleine donorlokje (met alleen frontverlichting) in geval van nood de + en de - om ? Dat is eenvoudiger dan de bedrading in de grote lok ombouwen.
    Laatst bewerkt: 11 feb 2023
  9. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Het is trouwens wel raar: in de beschrijving van de Viessmann ledjes staat dat je die gewoon als vervanging voor gloeilampjes kan gebruiken. Maar zó eenvoudig is dat dus niet.
  10. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    De FLM 4170 heeft nu weer verlichting aan twee kanten, in de goeie richting, met gewone gloeilampjes. Ik heb een gloeilampje uit mijn kleine FLM 1304 lokje gebruikt. Daar zit nu een ledlampje, maar dat brandt nu weer 'verkeerd om', dus alleen als het lokje achteruit rijdt.
  11. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    En wat gebeurt er als je de draadjes naar de led omdraait? Gr. Klaas.
  12. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Die ga ik morgen even zoeken. Ik zag in de gauwigheid dat er één draad in het kleine lokje in het binnenwerk is weggewerkt.
  13. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Het zou best eens kunnen dat de huls van de fitting aan de massa van de lok zit. Aan een kant is dat prima, maar aan de andere kant moet je de huls van de fitting isoleren van de massa, om de stroomrichting om te kunnen keren. Even doordenken en je snapt het. Stroom door een diode of led is een éénrichtingsweg. Gr. Klaas.
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    klaas het zou gemakkelijker zijn als cyril de motor draden kon omkeren dan was het probleem ook opgelost
    gr raf
  15. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ja, maar dan heb je maar verlichting aan één kant. Zat te denken aan wisselende verlichting bij voor en achteruit rijden. Ooit in mijn oude Trix Express locs diodes ingebouwd. Gr. Klaas.
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    klaas dat doet hij nu reeds als je goed het filmpke bekijkt
    door de motor om te polen los je het probleem op
  17. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Ik hou het maar weer bij 'gewone' gloeilampjes. In de 4170 wordt het wel heel ingewikkeld om alles om te gooien zodat de leds alleen in de goeie rijrichting branden. En in de lokjes met alleen frontverlichting werken de ledlampjes maar in één richting; gloeilampjes gewoon in twee richtingen. Ik heb een stapeltje E5,5 14V lampjes gekocht.
    Ik begrijp ook dat het met analoge loks niet mogelijk is om de lampen te laten branden als de trein niet rijdt.
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    en dat is nu ook weer niet waar LOL want met een ledje lukt dat wel
    dat kon ik 30 jaar geleden reeds
    gr raf
  19. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Ik moet nog veel leren. :)
    Waar komt de stroom dan vandaan ? Als de lok stil staat staat er toch geen stroom op de rails, en dus ook niet naar de verlichting ? Bij analoog dan he.
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ha daar zit dus den truuk hé.
    de lok staat niet zonder stroom namelijk
    ik had toen mijn eigen sturing gebouwd met een PWM "puls breedte modulatie "
    door nu die loc heel korte pulsjes te geven stopte die voor het sein
    maar die pulsjes waren nog wel genoeg om de verlichting te laten branden
    tussen de ledjes en de aansluiting stond een zener diode van 3 volt
    deze laat maar door tot 3 volt alles wat hoger is word afgeblokt .
    dus bij 12 volt stond er ook maar 3 volt op de led weerstand combinatie
    gr raf
