Gloster Meteor F Mk 4 van PHiB schaal 1:5
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Berto, 19 feb 2023.
  1. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Lek in het rem systeem gevonden, lekke luchtfles doordat er iets in ligt te trillen.
    Voor nu even dicht gelijmd zal tzt vervangen worden:
    De bekende elastiekjes om de stuurkabels weg te houden tijdens intrekken:
    Neuswiel weer los gehad en geshimd omdat de deuren niet helemaal lekker sloten, nu ben ik tevreden ermee:
    2 van de 4 antennes hebben alvast een plekje gekregen:
    En de piloot is dik tevreden:
  2. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    De Jeti Rsat 2 heeft ook een plekje gekregen aan de linkerzijde van de de romp, ook al ingesteld op in de zender:
    En de Festo kogelkranen hingen eerst los te bungelen aan de UAT`s, nu vastgezet:
    Bruno van Hoek, ramses, Vale Ouwe en 6 anderen vinden dit leuk.
  3. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    De UAT`s en brandstofpompen weer geplaatst en alles aangesloten:
    NU wachten op de ECU`s die komen maandag erindelijk:
    Ontluchting van de tank:
    En de ontluchting onder de vleugel bij de voorlijst:
    Info bordje gemaakt:
    jan brilman, HansH, jmk1 en 9 anderen vinden dit leuk.
  4. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    Is er een bepaalde rede waarom de ontluchting op de vleugel naar voren is gericht en niet naar achter ?
    Geoff
    Berto vindt dit leuk.
  5. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Waarom zou je hem naar achteren willen richten?
  6. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    Geen idee, ik ben gewoon nieuwschierig wat de rede is om hem op deze manier te monteren.
    Geoff
  7. Hans Hochgemuth
    Hans Hochgemuth
    16 dec 2017
    Almere
    positieve druk op het brandstof systeem
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    @gpman Yep, wat @Hans Hochgemuth zegt.
    Beter een beetje positieve druk op het systeem dan negatief.
    Had hem ook recht kunnen maken maar nu kan ik makkelijker de 'Remove Before Flight' tag eraan hangen en vond het wel leuk staan zo ;)
  9. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    Ok duidelijk thanks voor de verduidelijking.
    Geoff
  10. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Mooi werk allemaal Berto :thumbsup:
    Erg fraai project! :worship:
    Groeten, Ramses
  11. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Dank je Ramses.
    Ik ben eigenlijk wel klaar met de Meteor.
    Vandaag besteed aan het fine tunen voor het vervoer.
    Dus de steun voor de neus aangepast, was niet geheel tevreden met de eerste versie dus een nieuwe gemaakt die meer steun bied, nu happy:
    En de stabilo`s hebben ook een plekje gekregen:
    En zo zit de kar bijna vol, 5 kisten,2 zenderkoffers, laadkoffer, 30ltr kan kero, 5 ltr kan benzine, brandblusser, startkist (met methanol, starter, compressor en gasfles) en een bakje met rommel.
    P-51 vleugel zal tegen het dak worden gehangen.
    Santman, jmk1, Bruno van Hoek en 8 anderen vinden dit leuk.
  12. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Tsja, hij is er eigenlijk wel klaar voor:
    Echter er is altijd wel wat te doen.
    En dat is:
    - turbines zijn in geregeld maar wil deze nog elke apart kunnen in- en uitschakelen,
    - dubbel check roeruitslagen,
    - motoren eens starten,
    - na laten lopen door iemand anders,
    - en dan vliegen maar.........
    Laatst bewerkt: 30 mrt 2023
    ramses, jan brilman, jmk1 en 7 anderen vinden dit leuk.
  13. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Gisteravond met de Jeti een copy aangemaakt van de Gloster en beetje aan het programmeren geweest voor de turbines.
    Heb het nun zo voor elkaar dat ik:
    - beide turbines tegelijk kan starten en afzetten,
    - de turbines apart van elkaar kan starten en testen en ook apart kan afzetten als ik dat wil.
    2 schakelaars functioneren als trim voor de linker en rechterturbine.
    En een 3 standen schakelaar bepaalt welke turbine aangestuurd word, in de middenstand worden beide turbines tegelijk aangestuurd.
    ISOLA2, jmk1, serge pot en 3 anderen vinden dit leuk.
  14. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Vandaag heeft de PHiB Gloster Meteor z’n eerste statische meeting meegemaakt. 1C171C39-F09C-4B68-B15F-5A775FAC98B0.jpeg 02195C3B-CA86-4B68-8E6D-3A3FBEF898EA.jpeg 186CDEAB-FDCE-4258-A09C-820D7A33155D.jpeg 2CECA4B4-7BA6-427F-AB31-3EB583A2B084.jpeg 997D6E0A-FB7D-4F1B-9FA7-70AED08C0FEE.jpeg CC4B5C00-3DCE-424A-8FA2-6B5509DEB801.jpeg
    jmk1, ramses, Vale Ouwe en 5 anderen vinden dit leuk.
  15. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Prachtig model Berto! mooi deze kist eens in het echt te hebben gezien :)
    Mvg,
    Bart
  16. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Diep respect dat je al deze techniek, fysiek en electronica, beheerst. :thumbsup:
    Vergeet je niet het zwaartepunt te checken? ;)
    Succes!
    (Wat is dat voor F50 die daar ligt? :))
    jan.
  17. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Dank je Bart, was een verschrikkelijk gezellige meeting en ben blij dat ik gegaan ben.
    @jan brilman
    Ik doe ook maar wat ;)
    En zwp is allang gecheckt, ligt op het moment op 185mm van de voorlijst.
    Gezien de handmatige berekeningen van Wolterinck die tussen 225 en 177mm ligt.
    En de berekeningen via een CG programma waar het tussen 210 en 165mm uit komt.
    Daarnaast heeft het eerste model gevlogen met een CG op 226mm welke later is teruggebracht naar 200.
    Met 185mm zit ik nu dus aardig veilig.
    Voor mijn gevoel mag hij iets naar achter maar dat zal zich bij de diverse vluchten wel uitwijzen, met dit CG heeft hij al bewezen dat de Meteor hiermee goed vliegt.
    En die F-50 had de 'mallen verzamelaar van NL' mee ( @Viperman ).
    ramses, strutter en Bart83 vinden dit leuk.
  18. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Wat een indrukwekkend gave kist is dit :worship: :thumbsup:
    Gaaf om de Gloster irl gezien te hebben en l
    euk je weer gesproken te hebben Berto.
    Succes met de re-maiden!
    Happy landings,
    Groeten, Ramses
  19. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Dank je, en ja was zeker gezellig elkaar weer eens te spreken, net als vele anderen.
    De kist heeft de rit van bijna 500km zich ook goed gehouden in de aanhanger dus het systeem zoals gebouwd werkt prima.
    Vandaag de JetCat telemetrie binnen gekregen en na wat gerommel werkt het ook nog :)
    Kwam ook tot de conclusie dat ik de propaan klep van de rechter turbine niet juist had aangesloten dus romp er weer af, stekkertje goed plaatsen, romp er weer op en nu schijnt het allemaal te werken.
    Morgen mag alles mee naar m`n werk en dan ga ik eind van de dag/begin van de avond daar eens kijken of ik beide turbines een kan laten draaien......
  20. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Mooie kist.
    Ik heb hem afgelopen zaterdag kunnen bewonderen.
    Persoonlijk vind ik oude jets mooier dan de nieuwe.
    Ton
